Vecchio 01-02-2014, 10.36.28
Potenza reputazione: 88
Predefinito Convertire il baud rate in frequenza
se ho una linea seriale TTL, funzionante priva di errori, con un baud rate di 9600 bit per secondo come posso calcolare la frequenza massima in Hertz della trasmissione nel caso peggiore in cui il dato logico sia una continua alternanza di 0 e 1?
Io provo a ragionare cosi', considerato che un pacchetto è composto da 8 bit più 2 di start e stop, significa che in un secondo comunico 10 bit.
E' corretto dire quindi che la risposta è 10KHz?
Vecchio 01-02-2014, 12.18.46
Frengo75 Frengo75 non è collegato
Residenza: Vicenza
Frengo75 E' sulla buona strada
Predefinito Frequenza seriale
Secondo me è proprio 9600Hz... considerando che è una trasmissione asincrona (senza clock) la durata del bit è essenziale, infatti diventa un problema un errore del 5% (mezzo bit). Il fatto che trasmetti 10 bit implica che un "pacchetto" dura 10/9600 secondi.
Vecchio 01-02-2014, 20.50.04
Età : 55
Potenza reputazione: 305
9600 bit per secondo diviso 10 = 960 byte per secondo
Vecchio 01-02-2014, 22.29.31
Grazie delle risposte. Indipendentemente dal considerare o meno i bit di di stop e start, vedo che la frequenza e' grossomodo quella.
Mi avete evitato un noioso test con l'oscilloscopio.
Grazie!
frame rate video francesco1984 OpenCV 0 29-12-2011 15.46.20
convertire IplTmage a cvMat gino07 OpenCV 0 25-11-2011 15.15.00
Convertire cv::Mat image in IplImage simone ing OpenCV 2 30-04-2011 07.53.19
Frequenza con PIC gminola Informatica 4 18-03-2009 18.31.45
Info su baud rate... morgan1635 Elettronica 1 19-05-2007 21.03.56
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 18.54.20.
