Vecchio 19-04-2014, 04.32.20
Potenza reputazione: 88
Predefinito Programmare i TQFP32 prima di saldarli
sapreste cortesemente consigliarmi il metodo migliore per programmare gli ATmega328P in formato TQFP-32 prima di saldarli sulla PCB?
Ho provato a programmarli prima con uno di questi
ma è una soluzione che lascia a desiderare, molto spesso i contatti sono laschi e la programmazione non va bene.
Per il momento sto facendo fare le pcb con dei pin aggiuntivi per la programmazione. Poi con un tronchesino taglio il pezzettino di basetta con quei pin che non servono più. Onestamente non mi sembra il massimo...
ciao!
Vecchio 19-04-2014, 06.59.58
Età : 55
Potenza reputazione: 305
di solito si lascia il connettore per la programmazione.
Se un domani dovessi mettere una nuova versione di firmware come faresti?
Vecchio 19-04-2014, 13.47.03
Ciao Sergio,
lasciare i pin per la programmazione e poi tagliare la basetta che li sostiene non e' quindi un'idea tanto sballata.
Il problema di aggiornare il firmware non esiste in questo particolarissimo caso, il software e' semplicissimo, ed e' un prodotto che, una volta acceso, resta in vita tipicamente solo pochi minuti...
In realta' la ditta che fara' il montaggio robotizzato dei componenti mi accennava al fatto che ci possono pensare loro a programmare il controllore. In futuro chiedero' loro piu' spiegazioni, poi magari vi aggiorno
Vecchio 21-04-2014, 07.39.13
Potenza reputazione: 353
Ciao Sergio,
In realtà è proprio sballata
Normalmente si prevedono gli appositi contatti per la programmazione in circuit dei micro, tipicamente una serie di pad a contatto, che rimangono sul pcb.
Se necessario, dipende da come sono usati i pin, si possono prevedere degli appositi jumper a saldare da chiudersi dopo la programmazione.
Se proprio devi preprogrammare i micro prima di montarli allora servono gli appositi zoccoli adattatori, però devi prendere quelli buoni e non le ciofeche cineseria da pochi Euro, purtroppo questi adattatori costano tanto, parliamo di 150-160 Euro.
Una soluzione semplicissima, low cost, è questo accessorio che vende Hobby King per la riprogrammazione degli ESC per bldc, è specifico per gli ATmega in case tqfp 32, non credo serva nessuna spiegazione su come va usato
Vecchio 21-04-2014, 10.16.16
Questo sembra grandioso, poi verifico se e' in grado di programmare sia il bootloader che il sw.
Grazie infinite!
Aiuto progetto ! (prima esperienza) gap93 Progettazione 5 25-01-2011 20.23.08
programmare: prima un paio di domande :) volo86 Informatica 3 30-01-2006 13.52.48
Saluti e prima info Rider Minisumo 4 06-12-2004 17.40.05
[ROMA] Prima Riunione Vegekou Incontri sulla robotica 28 14-03-2003 19.30.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.00.12.
