Vecchio 07-07-2014, 21.03.37
Potenza reputazione: 86
Predefinito Consiglio su disaccoppiatore (opto?) per comunicazione seriale
sono a chiedervi un consiglio,
ho necessità di disaccoppiare la massa di una comunicazione seriale di bassa velocità, diciamo 300-600 bit per secondo. Non ho particolari esigenze di isolare tensioni elevate. Il costo del componente non è rilevante (ovvio però che non posso permettermi uno sprytron...).
Tanto per cominciare, voi sareste orientati su un optoisolatore, un relay reed o qualche altra soluzione ad isolamento galvanico o altro?
Vi sarei grato se poteste indicarmi anche lo specifico componente oltre che la tipologia.
Grazie dell'aiuto, ciao
Vecchio 07-07-2014, 22.17.28
Potenza reputazione: 422
i classici 4N25 no?
Vecchio 08-07-2014, 00.38.55
i classici 4N25 no?
Grazie dell'informazione. Purtroppo ho perso un sacco di tempo con il Vishay VOL618A-2X001T prima di rendermi conto con l'oscilloscopio che ha un tempo di discesa lunghissimo.
Per curiosità, un 4N35 può andare bene lo stesso per filtrare una seriale a 300-600 bit/secondo? Sto guardando i grafici dei datasheet e non noto differenze rispetto al 4N25 sui tempi di salita e discesa (questa domanda la faccio solo per riciclare svariati 4N35 che ho in cassetto).
Indipendentemente da quest'ultima domanda, grazie ancora per l'indicazione.
A presto
Vecchio 08-07-2014, 08.19.01
Qualcosa non torna
300-600 bit al secondo sono meno di 1000Hz
nei 4N ma anche in quello usato da te abbiamo tempi nell'ordine dei microsecondi.
A pag 6 del DS del 4N35 il circuito di test è sollecitato a 10KHz, secondo me dovrebbe soddisfare le tue necessità alla grande.
Una cosa molto importante in quei ragnetti è usarli bene, la corrente sul led e la RL sull'uscita, se sbagli questi valori cambiano decisamente le caratteristiche
Vecchio 08-07-2014, 09.53.17
RL sull'uscita?? Credo di avere qualche problema...
Intendi dire che devo mettere una resistenza tra collettore ed emitter in uscita all'optoisolatore? Non capisco il senso e nemmeno il motivo per cui dovrei impiegare un induttore in questo caso. Si.. Ho problemi
Grazie per l'aiuto
Vecchio 08-07-2014, 10.19.26
Mi sono espresso male, con RL faccio riferimento alla resistenza che vedi nella pagina che ti ho citato del datasheet.
Il valore incide sulla velocità di salita.
Se poi il tuo circuito a valle ha una capacità di ingresso o parassita superiore ai valori di test hai un ulteriore decadimento. Il concetto è facile, se hai una capacità da caricare la tensione aumenta in funzione di questa e della corrente limitata dalla RL
Vecchio 08-07-2014, 13.15.30
Marnic io la RL non ce l'ho mai messa ho sempre collegato direttamente l'emitter in uscita dal fotoaccoppiatore a massa. Vuoi vedere che e' per questo che l'onda quadra in entrata al fotoaccoppiatore si smussa tremendamente in uscita con dei tempi di discesa lunghissimi?!
Per favore, hai voglia di spiegarmi brevemente quali implicazioni si hanno all'aumentare e al diminuire del valore di RL?
Grazie infinite
Vecchio 08-07-2014, 13.27.02
Potenza reputazione: 350
Non mi dire che colleghi direttamente il collettore del fototr su un input di una porta logica senza nemmeno una pullup ?
Ci credo che poi in uscita hai una rampa con forte inclinazione invece di un'onda quadra
Vecchio 08-07-2014, 13.58.15
No no, il pullup sul collettore ce lo metto, uso quello interno da 20K dell'ATmega.
Prima si parlava della resistenza tra emitter in uscita dal fotoaccoppiatore e la massa.
Vecchio 08-07-2014, 14.01.27
No, la Rl è sul collettore e fa anche da pullup, 20k sono troppi per un fototr, usa il valore consigliato sul datasheet, ovvero 100 ohm anche personalmente starei su 220-330 ohm.
Comunicazione seriale. Alan100 Arduino 9 16-12-2012 16.36.09
Comunicazione seriale rs232 e rs485 Kenophy Elettronica 0 13-02-2009 13.13.05
comunicazione seriale deusexmachina P. in C, C++ 19 01-02-2009 19.25.37
comunicazione seriale pic 16f84a silvio_stefa E. Digitale 5 28-09-2008 22.09.48
comunicazione seriale tra pic deusexmachina Forum generale 1 08-02-2005 11.42.40
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 21.34.51.
