Vecchio 08-07-2014, 13.12.39
Potenza reputazione: 420
Non so da dove partire
Se non metti quella resistenza quando il transistor va in conduzione come prima cosa hai un bel corto circuito tra + e - giusto? Quindi diamo per scontato che serve.
Da quanto serve? Beh, sul datasheet ti dicono che esiste una corrente massima Ice, in pratica la corrente massima che quel transistor può far circolare. Per calcolarla devi fare la tensione di alimentazione meno la Vce e quello che viene diviso la corrente massima. (magari un po' meno della corrente massima)
Con quella resistenza quando il transistor chiude hai:
- una limitazione della corrente e non un corto
- sulla resistenza hai una caduta di tensione pari a R*I quindi sulla tua uscita avrai Vcc-(R*I), se non metti la resistenza vedi come matematicamente parlando l'uscita non possa andare a livello basso
Se la resistenza ha un valore troppo alto quando il transistor passa dallo stato di conduzione a quello di interdizione avrai che la tua uscita deve andare a livello alto ma se esiste una capacità parassita o intrinseca la tensione aumenterà con la regola della carica dei condensatori
Ultima modifica di marnic : 08-07-2014 alle ore 14.21.46
Vecchio 08-07-2014, 13.17.47
Potenza reputazione: 349
:quando il transistor passa dallo stato di conduzione a quello di interdizione avrai che la tua uscita deve andare a livello alto ma se esiste una capacità parassita o intrinseca la tensione aumenterà con la regola della carica dei condensatori
Che è quanto va a misurare con i 20k della up interna degli AVR.
Vecchio 08-07-2014, 13.39.28
Età : 42
Potenza reputazione: 85
Grazie dell'aiuto che mi state dando.
Non mi resta ora che testare quanto mi avete suggerito.
A presto
Vecchio 08-07-2014, 18.11.22
Età : 42
Tutto risolto. Dopo i vostri input mi sono studiato un po di tutorial
Allora, quando prima parlavo di porre la resistenza tra emitter e massa, non avevo capito nulla, quella e' la configurazione con il carico sull'emitter che di fatto pone il carico in pulldown. La confusione mi era nata, oltre al non sapere, per il fatto che in alcuni datasheet e' riportato il circuito di test con il carico sull'emitter.
Io adopero la configurazione in pullup, quella che sottindevate voi, e per cui devo ridurre la resistenza di pullup come diceva Astrobeed.
Vi ringrazio di esistere, ciao
Comunicazione seriale. Alan100 Arduino 9 16-12-2012 15.36.09
Comunicazione seriale rs232 e rs485 Kenophy Elettronica 0 13-02-2009 12.13.05
comunicazione seriale deusexmachina P. in C, C++ 19 01-02-2009 18.25.37
comunicazione seriale pic 16f84a silvio_stefa E. Digitale 5 28-09-2008 21.09.48
comunicazione seriale tra pic deusexmachina Forum generale 1 08-02-2005 10.42.40
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.17.19.
