Vecchio 31-08-2014, 14.49.06
Potenza reputazione: 86
Predefinito Un integrato per leggere le tensioni delle celle LiPo
avrei necessità di leggere da ATMEGA328 la tensione di ogni cella di un pacco LiPo composto da 10 celle.
Mi piacerebbe evitare di riempire la pcb di partitori di tensione. Esiste un integrato che faciliti questo compito o qualche alternativa più comoda dei partitori di tensione?
grazie mille, ciao
Vecchio 31-08-2014, 15.26.02
Potenza reputazione: 350
L'ATmega328 non va bene per due motivi, il primo è che possiede solo sei ingressi analogici nelle versioni PDIP e SO28, fino a otto nella versione TQFP32, inoltre con solo 10 bit non disponi di abbastanza risoluzione per apprezzare il centesimo di volt su tutte le celle, ci riesci solo sulla prima.
Per il discorso partitori resistivi non mi vengono in mente soluzioni più semplici, solo cose molto più complesse
Per avere la risoluzione di 0.01 V su tutte le celle ti serve un ADC a 13 bit, lo ottieni facilmente usando l'oversampling e la decimazione partendo da un ADC a 12 bit, rimane il problema dei 10 input perché non mi viene in mente nulla low cost con tutti quei canali.
Se l'ATmega328 non è un vincolo ci sono soluzioni basate su PIC, ebbene si Microchip è meglio di Atmel , p.e. il 18F2553 che possiede i 10 ingressi analogici a 12 bit, ha pure l'usb integrata il che può essere molto comodo per utilizzarlo con un bootloader USB (c'è quello ufficiale di Microchip che funziona molto bene).
Vecchio 31-08-2014, 16.59.49
Grazie del chiarimento, di tutta la questione la cosa che piu' mi secca e' riempire la pcb di partitori resistivi.
Sarei curioso di capire che modalita' impiega questo prodotto per leggere le tensioni BMS Balancer
Vecchio 31-08-2014, 17.10.48
Mi sa tanto che è totalmente analogico, una manciata di comparatori e la cosa è fatta.
Schema di principio per un semplice equalizzatore, è per tre celle non cambia nulla se sono 10, basta aumentare gli stadi.
Vecchio 31-08-2014, 17.36.18
Grazie dell'input. Cortesemente chiedo un'altro consiglio. Di fatto a me interessa sapere, tramite micro, soltanto una tensione, la minima fra tutte le celle. Potevo dirlo forse prima... A questo punto sarebbe meglio usare gli operazionali o i partitori resistivi?
Grazie infinite dell'aiuto
Vecchio 31-08-2014, 17.47.45
Col 328 rimane il problema che non hai abbastanza input analogici, usare i comparatori è una ulteriore complicazione rispetto ai partitori.
Vecchio 01-09-2014, 02.06.13
bernie bernie non è collegato
Potenza reputazione: 82
bernie E' sulla buona strada
Scusate se mi intrometto , ma ti serve solo sapere se una delle celle è sotto una determinata tensione o anche il valore di detta tensione ? Se ti serve solo sapere quale è sotto il limite , perchè non provi ad usare dei mn1380? in quel caso ti servono 10 ingressi digitali .
Aloha
Vecchio 01-09-2014, 08.05.49
Aloha
Interessante davvero, piu' tardi guardo i range disponibili e provo a ordinarne un paio. Sarebbe comodo se riuscissi a fare in modo che la massa di ognuno di quei mn1380 sia il positivo della cella precedente. Poi ci penso su
Vecchio 01-09-2014, 14.23.21
Non li ho mai usati, dal datasheet risulta che sono fuori produzione, sicuramente ci sarà una nuova versione al loro posto, però il data sheet è un pochino criptico sul loro funzionamento.
Sembra che questi ic commutano l'out quando la loro tensione di alimentazione è sotto il range ammesso, però hanno una isteresi molto ampia e anche la tensione min e max non mi pare compatibile con le LiPo.
Autocostruzione caricabatterie LiPo 24 celle a impostazioni fisse aldofad Batterie e alimentazione 7 08-05-2014 21.18.48
celle nimh sub D da 9 ampere reperibilità ribellion Elettronica 7 03-06-2009 20.59.02
batterie Lipo bernie Batterie e alimentazione 2 10-03-2008 21.07.45
tensioni di carico e L298 blair Elettronica 3 25-04-2007 10.57.08
Sondaggio: riesci a leggere i valori delle resistenze? chiccow Elettronica 11 21-04-2006 08.15.37
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.53.00.
