Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Generale > Mercatino
Vecchio 02-01-2012, 19.06.57
cosmo1981 cosmo1981 non è collegato
Residenza: teramo
Età : 39
cosmo1981 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Super kit arduino uno e ethernet shield
Vendo super kit costituito da:
1 X Arduino Uno board (ATMEGA328P / ATMEGA8U2)
1 X Ethernet Shield Wiznet W5100
1 X i2c 1602 LCD with I2C serial cable
1 X RFID module
1 X Rectangle tag
1 X Round tag
1 X Sensor Shield
1 X bundles Breadboard jumper wires
1 X High quality Breadboard
1 X 4*4 Matrix Keypad
1 X SD card Module
1 X 8*8 Matrix LEDs
1 X IR controller
1 X IR receiver
1 X IR sender
1 X AT24C64 EEPROM Chip
1 X 74HC595N
1 X DS1307 RTC Chip
1 X 32.768 KHz watch crystal
1 X CR2032 battery socket
1 X 5V Relay
1 X 5V Buzzer
1 X Photoresistor
10 X Green 3mm LEDs
10 X Yellow 3mm LEDs
10 X Red 3mm LEDs
10 X 220 ohm Resistors
10 X 1K ohm Resistors
10 X 10K ohm Resistors
1 X 9V power adapter
1 X 7seg-4digit LED display
1 X 10K Rotary Potentiometer
1 X 3V-6V motor
5 X 2N2222 transistors
5 X 1N4001 Diode
2 X 100nF capacitor
5V 4-Channel Relay Shield for Arduino
2x LM35DZ LM35 CENTIGRADE TEMPERATURE SENSORS
100 X cavetti varie misure
Il tutto praticamente nuovo! Ho solo provato arduino con 1 led e 2 resistenze giusto per vedere se funzionava (e funziona). Vendo in blocco. Fate pure domande! Consegna anche a mano. Il prezzo si intende ss escluse ma con circa 10 euro spedisco con corriere espresso 24/36 ore. Euro 100 Il prezzo non è trattabile
Arduino Mega+ethernet shield+tft 3.2'' touchscreen giuliano91 Arduino 4 31-12-2013 00.04.52
ARDUINO UNO + GSM Shield v2.0 - problemini... allspark Arduino 5 23-05-2013 11.12.02
Arduino e MUX Shield tronicman Arduino 11 13-01-2013 19.41.22
Problema con SPI ethernet Shield vs ST7735 display icnmfabro Arduino 0 03-11-2012 17.19.49
Arduino + Ethernet shield logger gioscarab Forum generale 7 21-03-2012 23.11.23
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.50.56.
