Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica Avanzata > Comunicazione
  #21
Vecchio 11-06-2011, 17.46.01
Fu Mauro Fu Mauro non è collegato
Robottaro master
Residenza: Norimberga (Germania)
Potenza reputazione: 198
Fu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua famaFu Mauro La sua reputazione è oltre la sua fama
Ciao Slyder,
il fatto che anche con un piccolo codice venga utilizzata molta memoria programma è legata al fatto che la libreria è parte del codice, dunque viene compilata...rubando memoria programma.
Come scritto nella documentazione, la libreria non è ottimizzata per quanto riguarda le impostazioni delle varie maschere. Questo pero' non inficia sulle prestazioni della libreria. Infatti l'ottimizzazione di cui sopra serve solo a ridurre il codice sorgente (cosa fondamentale in certe applicazioni) e non a rendere la libreria "più veloce".
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Artorius Humanoid Robot, Robot Domotino, C18, USB, PIC, Elettrocardiografo...e molto altro
  #22
Vecchio 04-10-2011, 16.43.33
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 34
Potenza reputazione: 100
Ziko E' una stupenda persona in cui credere
Salve a tutti. Mi introduco velocemente nella conversazione per domandare quali sono le considerazioni hardware per il CAN bus. Se devo progettare un semplice nodo slave mi basta collegarmi con i due pin addetti sulle linee? Le due resistenze poste agli estremi della rete stanno tutte e due sulla scheda principale se non erro giusto?
  #23
Vecchio 05-10-2011, 17.07.53
Robottaro master
Ciao,
formalmente il protocollo CAN non descrive il physical layer.
Dalla tua domanda si capisce comunque che fai riferimento al caso di un transceiver tipo MCP2551 o simili su linea differenziale.
Formalmente ti puoi collegare direttamente sul bus. Se il bus e' gia' terminato propriamente e il tuo collegamento al bus e' fatto per mezzo di pochi cm (3-5 cm) non hai molte considerazioni da fare. In ogni modo il bus CAN va considerato come una linea elettrica, per cui deve essere propriamente terminata all'inizio e alla fine della linea stessa. Se si mettessero entrambi i resistori su una scheda non avresti una reale terminazione, e' come se termini solo da un lato e con meta' del carico (parallelo dei due resistori).
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Distanza con protocollo SPI. Ziko Comunicazione 3 27-08-2012 12.21.49
Più strada cambiando protocollo. Ziko Comunicazione 8 28-01-2011 11.29.05
PIC in rete con rs232+protocollo UART calo Comunicazione 2 25-01-2008 21.07.16
Protocollo: Pratica nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 23 18-02-2007 21.02.06
Protocollo marnic Progetto robot MODDI (forum chiuso) 115 30-09-2006 17.37.34
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.27.12.
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.
