Vecchio 19-06-2014, 16.51.45
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 34
Potenza reputazione: 100
Predefinito Tempo di vita Raspberry pi
Salve,
Sto utilizzando piuttosto intensivamente un raspberry pi ed ultimamente ha problemi di funzionamento. Succede che si spegne e poi non riparte! La luce di alimentazione rimane accesa ma nulla, tutti i led di funzionamento che in genere si illuminano quando si accende la connettività e varie rimangono spenti.
Togliendo la SD card e mettendola sul pc non ho notato guasti, al che l'ho reinserita e per un paio di giorni tutto è tornato alla normalità! Adesso però il fenomeno si verifica con una certa frequenza (sempre più spesso).
Qualcuno ha mai riscontrato problemi simili? A colpo d'occhio darei la colpa alla SD card che non è progettata per fare quel lavoro piuttosto che al raspberry stesso!
Vorrei sapere se qualcuno ha mai avuto questo genere di problematica.
Armai è qui... Kt1 3D printer
Vecchio 19-06-2014, 21.02.14
Età : 45
Potenza reputazione: 98
Tanto per cominciare fai copia/incolla qui del log del sistema operativo prima dello spegnimento.
/var/log/messages o il comando dmesg
Vecchio 19-06-2014, 21.25.00
Potenza reputazione: 362
Orginalmente inviato da Ziko Visualizza messaggio
La colpa è dello slot SD, usano quelli cineseria, pulisci i contatti, meglio ancora cambialo con uno buono.
Vecchio 25-06-2014, 20.53.28
Residenza: Firenze
Età : 34
Ebbene si... ho fatto un pò di prove per essere sicuro ed è lui il colpevole. Provvederò alla sostituzione del connettore anche se un pò mi scoccia (ma il prezzo è quello che è). Più che altro mi rimane il dubbio su quanto sia il tempo di vita di una SD utilizzata in questo modo!
Grazie Astro... avrei cercato chissà ancora quanto e chissà cosa..
Vecchio 25-06-2014, 21.30.36
Dipende da quanto spesso ci scrivi sopra negli stessi settori, è questo il limite della SD, a seconda della marca/qualità si va poche migliaia di scritture a oltre centomila.
Detto in termini pratici, una SD di buona qualità, se non stai sempre a scriverci sopra, ti dura diversi anni prima di ritrovarsi con troppi blocchi danneggiati.
Raspberry come camera di sicurezza. Ziko Progettazione 10 05-04-2014 10.00.12
QUANTO TEMPO CON LAMPADE DA 8 W? FLROBOTS Elettronica 7 02-07-2005 00.34.16
Random ed il tempo lerrigatto P. in C, C++ 5 22-05-2005 17.46.23
MONTY NON DA' SEGNI DI VITA! HELPH !!! Monty2004 Robot Monty 11 23-01-2005 16.56.41
Un bromografo in poco tempo marnic Forum generale 33 13-12-2004 22.38.30
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.04.48.
