Vecchio 19-09-2010, 22.10.36
Potenza reputazione: 198
Predefinito RS232 Terminal: Embedded Systems Debugging
Negli ultimi mesi ho lavorato spesso con la porta seriale e la classe CDC definita dalle specifiche USB.
Ho realizzato un programma in .NET per fare il debug della porta seriale, sia essa emulata che non. Il programma ha diverse caratteristiche che lo rendono pratico per lo sviluppo e test di applicazioni embedded, rendendolo un buon sostituto di programmi come Hyperterminal e TeraTerm (almeno per la porta seriale).
Puo' essere scaricato al seguente link: RS232 Terminal
Attendo vostri feedback.
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 19-09-2010, 23.27.26
Residenza: Silicon Valley
Potenza reputazione: 59
Interessante, però non riesco a farlo funzionare...
Ho configurato la porta, apro la connessione ma non ricevo i dati.
Uso win 7 x64, e com virtuale (è un xbee con usb board).
Con un altro terminale funziona.
Vecchio 20-09-2010, 12.03.11
potresti confermarmi se .NET framework 3.5 e´ propriamente installato?
Hai problemi solo nel ricevere o anche nel trasmettere?
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 20-09-2010, 21.22.20
In teoria se non ho capito male, il framework 3.5 è gia presente su windows 7.
Inoltre installando il visual express 2010 mi ha installato anche il framework 4, forse può dipendere da questo?
Ora ho fatto qualche test con più calma, e confermo che non ricevo nè trasmetto nulla .
Vecchio 20-09-2010, 21.36.04
Il .NET 3.5 e' in Windows 7 ma potrebbe essere non attivo.
Vedi dal pannello di controllo la voce attiva e disattiva funzioni (non so quale sia la dicitura esatta poiche' il mio sistema operativo e' in tedesco). Verifica che il .net 3.5 sia presente ed attivo.
In alternativa potresti provare ad installare VB 2008.
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 20-09-2010, 22.16.00
Allora l'ho provato velocemente su una macchina virtuale con winxp e funziona.
Su win7 se provo a fare quello che dici tu, si blocca il pc.
Seguendo un post che ho trovato su un forum dicono che prima dovrei rimuovere il framework 4, e dopo posso provare ad attivare/disattivare il framework 3.5.
Ultima modifica di blueice80 : 20-09-2010 alle ore 22.23.11
Vecchio 21-09-2010, 16.25.09
Il fatto che ti si blocchi il PC denota che qualche problemino e´presente sul tuo PC a livello di compatibilita´dei driver. In ogni modo vedro´ di ricompilare il programma utilizzando .NET 4 e vediamo se risolvi il problema.
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 26-09-2010, 20.49.27
Il problema e' stato risolto riducendo la dimensione del buffer in lettura. La prossima settimana rilascio una nuova versione con nuove features e piccoli cambiamenti, tra cui un buffer minore in lettura in maniera da non creare problemi a PC che non supportano buffer troppo grandi.
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Vecchio 10-10-2010, 11.09.45
Una nuova versione e' online.
Ora siamo alla 1.2.0
Ho inserito il controllo dei segnali di handshaking e la finestra delle statistiche della connessione.
Un altro passo in avanti...
to do list...working in progress!
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
Better Embedded 2012 zemmo Elettronica 3 31-08-2012 15.40.51
Comunicare con Hyper Terminal, gli XBee e la Luigino328 Prototype Caronte Suggerimenti 8 04-03-2011 10.58.18
Scheda di controllo Embedded Arm Myzhar Forum generale 2 17-08-2009 21.10.28
Embedded pc come elettronica di controllo networm Elettronica 6 25-11-2008 08.53.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.24.07.
