Vecchio 11-11-2015, 14.42.03
AndreWhite AndreWhite non è collegato
Residenza: Cesena
Età : 29
AndreWhite E' per ora ancora un mistero
Predefinito Progetto Drone Esacottero
Buon giorno a tutti come da titolo sto progettando un drone esacottero con Arduino interfacciato ad Android, sto ancora scegliendo i componenti e avrei bisogno di qualche consiglio, importante deve avere una durata di volo superiore ai 40 minuti.
1) I sei motori sono http://www.ebay.it/itm/D2212-920KV-C...YAAOSwHnFV1EdL
2) Gli esc per i motori sono http://www.ebay.it/itm/D2212-920KV-C...YAAOSwHnFV1EdL
3) Le batterie (due) sono http://www.ebay.it/itm/2X-FLOUREON-1...wAAOSw~gRVpOwP
4) Il carica batteria è http://www.ebay.it/itm/Caricabatteri...oAAOSwFnFV-UpW
5) Le eliche sono http://www.ebay.it/itm/Carbon-Propel...item419253f894
La centralina può essere fatta da due progetti differenti:
- Arduino con telecamera e supporto Wifi: la telecamera è questa http://www.ebay.it/itm/271742105835?...%3AMEBIDX%3AIT mentre il wifi sono indeciso se utilizzare questo http://www.ebay.it/itm/121772462959?...%3AMEBIDX%3AIT o questo http://www.ebay.it/itm/131553173252?...%3AMEBIDX%3AIT, essenzialmente uno è uno shield e l'altro un modulo wifi esp8266. In ogni caso l'arduino deve collegarsi ad uno smartphone o tablet tramite wifi (sarebbe meglio se ci fosse un modo per trasformare l'arduino in router e non viceversa).
- Utilizzo di arduino solo per il comando dei motori mentre sul drone viene installato un piccolo smartphone leggero come centralina wifi da connettere al radiocomando tablet o cellulare, utilizzando quindi i sensori e la telecamera del telefono installato.
Per la scelta della centralina vorrei anche mettere in chiaro una cosa: vorrei creare un autopilota in grado di seguire il radiocomando in base alla potenza del segnale del wifi, oppure creare una sorta di percorso prefissato che il drone dovrà seguire.
Quindi queste sono le mie domande: è possibile crea uno dei due sistemi sopra citati? La scelta dei componenti è giusta?
Avrei anche bisogno dei codici di programmazione per arduino e android visto che sono ancora alle prime armi in questo campo.
Ultima modifica di AndreWhite : 11-11-2015 alle ore 16.38.37
Vecchio 11-11-2015, 21.34.26
Potenza reputazione: 184
Hai mai pensato a comprarne uno già fatto?
Vecchio 12-11-2015, 08.10.02
Residenza: Cesena
Età : 29
Sì ma ci spenderei troppo sopra
Vecchio 12-11-2015, 20.57.14
Guarda, sinceramente, nel tuo post hai praticamente chiesto che qualcuno progetti il drone per te. Dubito che trovi qualcuno disposto a farlo.
Ci vuole sapienza e molto tempo da dedicarci, per i calcoli, la scelta dei componenti, le verifiche. E poi il collaudo chi lo farebbe? E se qualche componente va cambiato perché sorgono problemi imprevisti?
Se lo compri da montare ti diverti ugualmente e ti costa molto meno. Io se lo dovessi realizzare per me, farei così.
Vecchio 13-11-2015, 08.29.26
Residenza: Cesena
Età : 29
Diciamo che sto chiedendo in giro perché non sono proprio ferrato sulle applicazioni android ed arduino, come ho chiesto mi serve praticamente sapere come interfacciare i due sistemi in wifi.
Poi il fatto della componentistica ho solo chiesto se può andare bene quello che ho scelto. Il collaudo e gli imprevisti non ti preoccupare ci penso da solo, per il drone comprato ci spendo tanto e non ha ciò che mi serve, quindi è per questo che lo voglio creare da solo, per adesso la stima di spesa è intorno ai 350 €, al posto di 1500 di quelli che ho visto in giro.
Se riuscirò nel mio intento comunque posterò qui i miei risultati, intanto cercherò altre soluzione come il bluetooth (di cui ho già i codici).
Drone automatico senza operatore di volo w_t Progettazione 18 01-08-2015 21.03.17
Un drone da zero. Ambush Progettazione 26 13-11-2014 09.53.58
Elicottero drone con Arduino Zanza Forum generale 5 25-01-2014 08.06.01
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.19.18.
