Vecchio 27-05-2005, 12.56.29
fuzzy fuzzy non è collegato
Residenza: Latina
Potenza reputazione: 73
fuzzy E' per ora ancora un mistero
Predefinito Misura resistenza di contatto
Mi è capitato un piccolo lavoretto, dovrei misurare automaticamente le resistenze di contatto di relè e temporizzatori ed emettere un test report.
L'idea piu semplice ed economica per me è usare un PC con labview colegato ad una scheda di acquisizione dati.
Secondo voi quale è il modo migliore per misurare queste resistenze di contatto? un ponte di wheatstone? o cos'altro?
è sufficiente secondo voi una conversione A/D di 12 bit per una resistenza cosi piccola?
Vecchio 27-05-2005, 14.35.34
L'avatar di feynman1977
Residenza: Castelli Romani
Potenza reputazione: 154
feynman1977 La sua reputazione Ť oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione Ť oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione Ť oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione Ť oltre la sua fama
Predefinito Re: Misura resistenza di contatto
Orginalmente inviato da fuzzy
che significa automaticamente ?
economica una scheda di acquisizione dati National ?
presumo tu abbia un buon budget economico..
E' difficile dire quanti bit occorrono e che metodo di misura è migliore se non ci dici con quale precisione (ppm o quellochevuoitu) vuoi misurare questa resistenza (in che range ?).
salumi
Feynman
www.officinerobotiche.it
Vecchio 27-05-2005, 14.39.17
PS: stasera passo per Latina .....
Feynman
Vecchio 29-05-2005, 12.03.57
Residenza: Latina
ciao,
la precisone di misura non deve essere levatissima, nell'ordine della decina di milliohm.praticamente non deve superare una soglia. automaticamente significa che devo piazzare questo relè sullo zoccolo e il dispositivo deve effettuare tutte le misure e test in automatico.la misura di resistenza non è l'unico test che deve subire.
il tempo per farla non è moltissimo e quindi una scheda acquisizione bella e pronta è quello che mi serve. il budget mi permette di acquistarla senza problemi.
questa era quella sulla quale ero orientato: NI USB-6008 12-bit, 10kS/s Multifunction I/O
però se voi avete qualche scheda simile e piu economica sarebbe interessante.
P.S.
feynman sei passato poi a latina? ti è piaciuta? io abito a una 20km a sud di LT
Vecchio 03-06-2005, 08.35.07
decina di milliohm su tutte le misure ? se è così un 12 bit è pure troppo
automatico ancora non lo capisco.
tu vorresti mettere il relè nello zoccolo, schiacciare un pulsante e leggere a video un valore ? oppure salvarlo in un db ? spiegati meglio.
latina la conosco benissimo, 20 km a sud ? mmm.....borgo hermada ? terracina ?
Feynman
Vecchio 03-06-2005, 08.50.53
Residenza: Latina
praticamente è come hai detto tu. mettere rele su zoccolo e fare i vari test di funzionamenti e misura. a quel punto poi elaborare i vari dati ottenuti.
P.s.
Pontinia, tra latina e borgo hermada paesino piccolissimo.
Vecchio 03-06-2005, 09.14.01
cmq per tornare sul discorso, il tuo problema non è la precisione della lettura, perchè un adc 12 bit è ultrasufficiente per quello che vuoi tu.
il problema è dare un riferimento di corrente con la stessa precisione.
le piccole resistenze le misuri con il metodo voltamperometrico. inietti una corrente precisa e costante, poi leggi ai capi del relè (sistema di misura a 4 fili per compensare la resistenza dei cavi di misura) la tensione, e fai il semplice rapporto.
sentiamoci, magari ci prendiamo una birra in localit√* di mare
Feynman
Vecchio 03-06-2005, 09.15.53
pensa che a Pontinia, diversi anni fa,vidi il concerto di Ligabue (sopravvissuti e sopravviventi tour) quando nessuno sapeva ancora chi era.
magari ci scambiamo il tel via mail, e ci si vede, questo fine settimana però sono fuori.
salumi
Feynman
Vecchio 03-06-2005, 13.10.52
Residenza: Latina
C'ero anche io a quel concerto!!! effetivamente anche io non sapevo chi fosse Ligabue a quei tempi!!!
guarda per me va bene incotrarci una sera per scambiare 2 chiacchiere.
la mia mail è: fuzzy@blu.it
Mi chiamo Emiliano
Vecchio 03-06-2005, 17.02.06
rinux rinux non è collegato
Potenza reputazione: 87
Devi avere un generatore di corrente costante ben fatto e sopratutto molto pulito ed indipendente dalla temperatura.
In genere gli ATE usano gli HP ( )
Poi devi procurarti un amplificatore per misure e qui mi viene da ridere.
Poi alla fine l'ultimo dei tuoi problemi sara' il convertitore.
Se devi fare un test ok-ko io non userei un convertitore ma farei tutto in analogico, che è meglio.
saluzxcvqwerty
...::: RiNuX :::...
Contatto... sergio_camici Discussioni off-topic 0 08-08-2012 15.48.57
Resistenza di scarica condensatore. mfsaul E. di Potenza 18 12-09-2011 11.09.11
led in pwm senza resistenza sharky Elettronica 15 18-10-2010 20.17.30
Intervallo di resistenza di un potenziometro pirata111 E. Analogica 3 04-04-2008 09.06.20
Modifica resistenza Monty M4RL3Y Robot Monty 1 26-09-2005 16.03.58
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 10.33.04.
