Vecchio 08-09-2010, 08.01.06
MrGhost MrGhost non è collegato
Residenza: italia
Età : 33
Potenza reputazione: 45
MrGhost E' per ora ancora un mistero
Predefinito LEM LA 100-TP (misura corrente)
Ragazzi sto sviluppando un progetto per l'univeristà e il professore mi ha dato questo componente: LEM LA 100-TP che dovrebbe misurare la corrente.. qualcuno mi può spiegare come poterlo usare...ho visto il datasheet e sembra banale...qualcuno mi può aiutare grazie
Vecchio 08-09-2010, 08.09.12
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 37
Potenza reputazione: 135
Sembra essere un trasduttore di corrente, concordo sul fatto che il datasheet sia troppo scarno, ma il principio di funzionamento del bestio è abbastanza elementare (anche se ancora non mi torna come faccia a misurare anche correnti DC come sembra dire il datasheet).
In pratica si parte dal presupposto che tu abbia una corrente di parecchi ampere da misurare (il tuo modello misura fino ad un messimo di 100 ampere), tu fai passare il cavo conduttore all'interno del quale passa questa tua corrente da misurare, all'interno dell'anello di cui è composto il tuo LEM, il flusso magnetico generato da tale corrente si concatena con le spire contenute all'interno del LEM, trasmormando la tua corrente in una informazione proporzionale in tensione.
In pratica è lo stesso principio su cui funzionano le pinze amperometriche, solo che il tuo è da circuito stampato.
In pratica per misurare una corrente molto poderosa, invece di usare shunt o sistemi classici, leggi una informazione in bassa tensione.
Per quale applicazione lo devi usare?
Vecchio 08-09-2010, 08.13.14
Residenza: italia
Età : 33
Una banale applicazione..devo misurare la corrente erogata da una piccola cella solare che dovrebbe arrivare fino a 300mah....su questo dispositivo ci sono 3 morsetti e 2 ganci piu grandi posti al centro come si vede dal datasheet....vorrei capire meglio come effettuare il collegamento.. grazie!!!
Vecchio 08-09-2010, 08.26.19
Età : 37
300 mah non è una informazione di corrente, ma più una capacità di erogazione, ma mi sembra così bassa che forse risolvevi prima e meglio con uno shunt, sei sicuro che il tuo professore pretenda che tu usi un trasformatore amperometrico per una cella così piccola?
Comunque per quanto riguarda il tuo LEM, sul datasheet mi pare ci sia scritto tutto, quelli che tu chiami ganci, sono in realtà il conduttore all'interno del quale deve scorrere la corrente da 100 ampere, quindi quando lo andrai a montare nel circuito stampato, lo dovrai mettere in serie alla pista che porta la corrente che vuoi misurare (in pratica interrompi la pista che vuoi monitorare e ci saldi in serie quei due terminali che tu chiami ganci), e i terminali secondari sono il + ed il meno le alimentazioni che sono rispettivamente +12....+15 volt per il positivo e -12.....-15 volt per il negativo, e dal terminale M ottieni la tu misura.
Ultima modifica di SoldatoSemplice : 08-09-2010 alle ore 08.28.22
Vecchio 08-09-2010, 08.31.35
Residenza: italia
Età : 33
perfetto avevo intuito...però anche a me sembra veramente inutile usare questo dispositivo...quale mi consiglieresti tu? io avevo visto l'integrato max4080 può andare bene?
Vecchio 08-09-2010, 08.35.37
Età : 37
Orginalmente inviato da MrGhost Visualizza messaggio
Dato che il pannello sembra essere piccolo, secondo me con una resistenza di shunt te la cavi: supponendo che il tuo pannello generi 12 volt, nella peggiore delle situazioni, cioè con massimo assorbimento, avrai che all'interno della resistenza di shunt passeranno 12 volt a 300 mA, quindi un totale di 12*0.3=3.6 Watt, quindi già una resistenza da 5 watt dovrebbe essere sufficiente per ottenereil medesimo risultato che otterresti con il LEM, tutto questo ammesso però che il tuo professore non ti voglia far usare il lem per farti capire come funzionano i trasduttori.
Vecchio 08-09-2010, 08.39.18
Residenza: italia
Età : 33
no no non devo conoscere i trasduttori....devo riuscire a tirare fuori il valore di corrente...ma con una semplice resistenza di shunt come faccio a tirare fuori la corrente...devo avere una misura che poi devo metterla nell'ingresso della scheda Arduino!
Vecchio 08-09-2010, 10.39.32
Potenza reputazione: 425
Ghost, una curiosità, che facoltà frequenti?
Vecchio 08-09-2010, 12.11.26
Residenza: italia
Età : 33
Ingegneria dell'automazione!
Vecchio 08-09-2010, 12.33.14
Età : 62
Potenza reputazione: 187
E' la legge di ohm. V=R*I
La resistenza fa cadere ai suoi capi una tensione proporzionale alla corrente che vi circola...
Essendo noti sia il valore della resistenza sia il valore di tensione misurata ai suoi capi da Arduino, conosci pure la corrente che ci scorre.
Misura di tensione e corrente di potenza. Ziko Sensori 2 20-05-2013 16.15.36
misura corrente alternata papa Elettronica 0 23-09-2010 12.53.05
Misura resistenza di contatto fuzzy Elettronica 10 06-06-2005 13.55.38
Misura di distanze MasterBoy Elettronica 4 22-08-2003 16.09.08
Misura Distanze Kaioh Elettronica 3 24-12-2002 17.32.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.16.21.
