Vecchio 12-08-2003, 19.41.39
MasterBoy MasterBoy non è collegato
Residenza: Prov. Trento
MasterBoy E' per ora ancora un mistero
Predefinito Misura di distanze
Qualcuno sa dirmi perchè per misurare delle distanze da una postazione mobile ad un punto fisso posto a 1/2 metro dovrei preferire dei sensori all'infrarosso (modulati) piuttosto che sensori ad ultrasuoni o viceversa?
Grazie a tutti.
Vecchio 20-08-2003, 10.53.59
diego diego non è collegato
diego E' per ora ancora un mistero
dipende... quanto deve essere precisa la misura? 1/100 mm?? 1 metro 1 cm, quanto mobile la postazione?? dipende...
fammi sapere ciao diego
Vecchio 21-08-2003, 00.32.38
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Potenza reputazione: 88
Dipende dal sensore ad infrarosso.
Se e' "fatto in casa" e' sicuramente meglio quello ad UltraSuoni.
E' preferibile l'utilizzo di un sensore ad infrarossi tipo Sharp GP2D02 o GP2D12 per tre motivi:
1- Permette frequenze di campionamento piu' elevate in quanto non devi aspettare che termino gli echi provocati dagli ultrasuoni.
2- Anche se la misura e' affetta da un errore questo e', in qualche modo, prevedibile e costante sia nel tempo che nello spazio (posizione dell'oggetto da rilevare).
3- E' decisamente piu' direttivo e quindi puoi anche controllare la posizione rispetto al punto fisso;
R2D2
Vecchio 21-08-2003, 16.29.09
il vero problema è: come e cosa devi misurare???
sicuramente se partiamo da una certezza, anche il discorso si imbastisce meglio!!!!
Vecchio 22-08-2003, 17.09.08
Potenza reputazione: 425
I sensori consigliati da R2D2 hanno un sistema intelligente per misurare;
Ovviamente parlando di "luce" escludiamo la misura del tempo di "volo", se guardi i data sheet degli sharp vedrai meglio che con le mie parole come il tutto è riconducibile ad un angolo e quindi una distanza, posizionandoli in modo appropriato avrai quello che cerchi
zigbee e grandi distanze fablone Comunicazione 1 02-07-2012 07.44.30
Gyro e distanze s_e_b_a Sensori 6 25-05-2012 16.52.41
Misurare distanze con OpenCV donera OpenCV 7 13-07-2011 08.24.28
misuratore di lunghe distanze khris81 Elettronica 19 17-04-2005 23.47.22
Misura Distanze Kaioh Elettronica 3 24-12-2002 18.32.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.44.23.
