Vecchio 27-09-2015, 18.53.44
potter potter non è collegato
Residenza: lombardia
potter E' per ora ancora un mistero
Predefinito motore stepper
Salve a tutti, sono un nuovo iscritto e principiante ( anche di forum) per quanto riguarda arduino e motori stepper .
Sto tentando di far funzionare come si deve un motore passo passo con corrente di targa 1,4 A e tensione 6,02V .
Sto usando un alimentatore 24VCC 10A , e un pololu 8825 .
Lo scopo sarebbe anche abbastanza banale : marcia avanti -indietro (con due pulsanti ) e regolazione velocità con potenziometro .
Per quanto riguarda marcia avanti -indietro , con velocità fissa non ci sono stati grossi problemi , questo e' il codice :
int Step=7;
int Dir=8;
int EN=12; //a livello alto disabilita la marcia
int puls1=10; // pulsante avanti
int puls2=11; //pulsante indietro
int puls1State=0;
int puls2State=0;
void setup(){
pinMode (7,OUTPUT);
pinMode (8,OUTPUT);
pinMode (12,OUTPUT);
pinMode(10,INPUT);
pinMode(11,INPUT);
void loop(){
digitalWrite(EN,HIGH); //alla prima alimentazione tiene spento il motore
puls1State=digitalRead(10);
puls2State=digitalRead(11);
if (puls1State==1){
digitalWrite(EN,LOW);
digitalWrite(Dir,HIGH);
if (puls2State==1){
digitalWrite(Dir,LOW);
digitalWrite (Step,HIGH);
delayMicroseconds(700);
digitalWrite (Step,LOW);
il motore gira bene ,silenzioso (non posso scendere sotto i 700 microsecondi
altrimenti si impalla ), comunque come velocita' massima puo' andare .
il problema sorge quando modifico lo sketch per inserire il potenziometro (da 10K)
il codice e' il seguente :
const int Step=7;
const int Dir=8;
const int EN=12; //a livello alto disabilita la marcia
const int puls1=10; //pulsante avanti
const int puls2=11; //pulsante indietro
int puls1State=0;
int puls2State=0;
int sensor=A3;
int sensorValue=0;
void setup(){
pinMode (7,OUTPUT);
pinMode (8,OUTPUT);
pinMode(10,INPUT);
pinMode(11,INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
int sensorValue=analogRead(A3);
sensor= map(sensorValue,0,1023,0,10);
Serial.println(sensorValue);
delay(1);
if (puls1State==1){
if (puls2State==1){
delayMicroseconds(sensorValue);
in questo caso il motore non gira piu' fluido , e' molto rumoroso, vibra , la velocita' massima e' molto bassa e la regolazione della stessa non uniforme.
Ho provato a cambiare i dati della "map" ( l’ultimo paremetro) senza risultati apprezzabili ,
sapreste indicarmi qualche soluzione ?
Vi ringrazio in anticipo e Saluto
Vecchio 28-09-2015, 13.10.55
lo stepper usato a passi interi è spesso rumoroso e funziona "vibrando" molto e questo perchè normalmente parte e si ferma ad ogni step
con i 700 microsecondi di pausa hai raggiunto la velocità massima (visto che dopo si impalla)
non ho fatto i conti ma nel tuo listato, con il potenziometro per la velocità massima, quanto è la pausa?
Il potenziometro è lineare o logaritmico?
Vecchio 28-09-2015, 20.15.51
Ciao Marnic e grazie per avermi risposto.
Diciamo quindi che, seppur a tentativi, mi sono trovato la velocita'
massima del motore , con i 700 microsec.
Per scrupolo ho controllato anche la tensione dell'alimentatore = 27,4V
La pausa che leggevo sul monitor , con potenziometro al massimo , era superiore a 700 .......credo ...
( purtroppo non posso verificarlo ora perche' sono in giro per lavoro )
era riferito a questo la tua domanda ?
dovrei forse far lavorare la MAP da 0 a 700 ?
credo non mi sia chiaro il concetto .
Il potenziometro che sto usando e' un logaritmico da10k ; ne avevo provato anche uno ( sempre rotativo) multigiro da 20K , ma non cambiava nulla .
Grazie e Saluti
Vecchio 29-09-2015, 08.06.24
leleastro leleastro non è collegato
Residenza: Italia
Età : 30
Potenza reputazione: 153
leleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua famaleleastro La sua reputazione è oltre la sua fama
Orginalmente inviato da potter Visualizza messaggio
dopo però continui ad usare sensorValue.
Inoltre se ho capito quello che vuoi fare map ti deve cacciare come minimo 700.
"Physics is like sex. Sure it may give some practical results but that's not why we do it." Richard Feynman
Vecchio 29-09-2015, 09.31.52
il potenziometro logaritmico ha appunto una variazione del valore... logaritmica in pratica vai da 0 al 90% con pochi gradi di rotazione
Vecchio 02-10-2015, 22.46.13
Ciao a tutti e grazie per avermi risposto ,
sono ritornato alle prese col mio stepper e arduino .
Ho cambiato la parte di codice che mi ha fatto notare -leleastro- ,
ho provato anche a cambiare gli ingressi digitali e quello del potenziometro ,
sostituito il potenziometro con un lineare multigiro ( cosi e' piu' sensibile la regolazione ) ,
il funzionamento del motore e' pero' sempre molto irregolare :
const int Step=7;
const int Dir=8;
const int EN=12;//a livello alto disabilita la marcia
const int puls1=4;
const int puls2=5;
int puls1State=0;
int puls2State=0;
int sensor=A1;
int sensorValue=0;
void setup(){
pinMode (7,OUTPUT);
pinMode (8,OUTPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(5,INPUT);
Serial.begin(9600);
void loop(){
int sensorValue=analogRead(A1);
sensor= map(sensorValue,0,1023,0,700);
Serial.println(sensor);
delay(1);
digitalWrite(EN,HIGH);//alla prima alimentazione tiene spento il motore
puls1State=digitalRead(4);
puls2State=digitalRead(5);
if (puls1State==1){
if (puls2State==1){
delayMicroseconds(sensor);
(controllando il serial monitor , dove vedo la variazione del pot da 0 a 700)
succede questo :
- pigio un pulsante di rotazione
- valore a zero e il motore gira ( ????...), adagio e vibrante
- valore a 2 di colpo la velocita' aumenta
- poi da 2 a 10 la velocita' non varia
- da 10 a 100 un altro cambio di velocita'
- da100 a 700 non succede piu' nulla
( spero si capisca qualcosa da questa spiegazione )
e' come se la mappatura del potenziometro non venisse "riconosciuta "
in modo corretto o qualcosa del genere ,non saprei ....
forse il codice non e' giusto …..
inolte il motore risulta sempre molto rumoroso e vibrante ,provato anche in half - step ; niente a che vedere con il funzionamento a velocita' fissa (silenziosissimo e regolare nella rotazione )
Ringrazio in anticipo chiunque vorra' intervenire in mio aiuto .
Saluti
Vecchio 03-10-2015, 13.16.11
L'avatar di Extar
Extar Extar non è collegato
Residenza: lucca
Potenza reputazione: 37
Attenzione, stai utilizzando la pausa fra un passo e l'altro in maniera completamente sbagliata.
Se la pausa aumenta il motore gira più lento, se la pausa diminuisce il motore gira più veloce.
Nel programma hai scritto:
Quindi, con il potenziometro "al massimo" hai una pausa di 700, e il motore gira alla sua massima velocità. Ruotando il potenziometro la pausa continua a scendere e il motore tende sempre ad incrementare la sua velocità. Dato che la velocità massima che hai testato è di 700, il motore va oltre le sue capacità e questo causa le vibrazioni e gli altri effetti.
Devi fare in modo che ruotando il potenziometro la pausa possa aumentare da un minimo di 700 fino ad un massimo da te definito, che rappresenta la velocità minima. A questo proposito fai attenzione perché l'assorbimento medio di uno stepper aumenta con il diminuire della velocità.
Saluti.
Store Tindie
Vecchio 04-10-2015, 19.38.43
Grazie Extar per la replica,
problema ( quasi ) risolto !!!
ho rivisto la parte di codice da te segnalata e l'ho modificata con questa sotto
( non e' perfetta ma almeno adesso il concetto e' un po' piu' chiaro)
daltronde ho appena finito di leggere lo Starter Kit , figuratevi quindi a che livello e' la mia preparazione .
void loop(){
  int sensor= map(sensorValue,0,1024,900,0);
comunque , ritornando al punto , dopo tale modifica il funzionamento era pressochè simile
al precedente ( motore rumoroso , gracchiante , pochissimo controllo della velocita’) .
Quindi da “non piu’ “ giovane smattone ho cominciato ad eliminare parti di programma
che secondo me potevano in qualche modo influire sul malfunzionamento del sistema .
Sono giunto alla conclusione ,con non poco stupore , che la causa era SERIAL.BEGIN(9600);
void setup(){
pinMode (7,OUTPUT);
pinMode (8,OUTPUT);
pinMode(4,INPUT);
pinMode(5,INPUT);
//Serial.begin(9600);
void loop(){
eliminando quella riga di programma il motore ha iniziato a comportarsi “ come un motore “ :
start e stop in avanti e indietro ma soprattutto una regolazione omogenea della velocità e motore silenzioso senza vibrazioni .
Il perche’ di questo non me lo so spiegare ………e poi……….
siete voi i cervelloni robotici ……… o no ?
E comunque , non e’ finita qui perché come dicevo all’inizio : “ problema (quasi ) risolto !!! ”
Infatti mi succede che , seppur la velocità del motore è proporzionale alla rotazione del potenziometro , quando metto quest’ultimo a zero , il motore continua a girare ; adagio …ma
continua a girare .
E questo al momento rimane ancora un mistero ........
Un Grazize e un Saluto
Vecchio 05-10-2015, 09.09.25
L'avatar di Extar
Residenza: lucca
Il motivo effettivamente non è molto facile per uno alle primissime armi.
Vedrò di dare una mia spiegazione, magari non sarà precisissima, ma non dovrebbe essere un'eresia
Il problema non è tanto il Seria.begin ma il Serial.printLn.
Con Serial.printLn invii sulla seriale la variabile sensor, dato che è un intero (int), su arduino occupa 16 bit. A questi si aggiungono i caratteri Line Feed e Carriage Return che occupano ciascuno 4 bit. (sono i caratteri per il comando "a capo e nuova linea")
In totale stai inviando sulla seriale 24 bit. Con la velocità di trasmissione a 9600bit/sec (impostata su Serial.Begin(9600); ) ci metti:
24/9600 = 0.0025 s = 2.5 msec
Questo tempo non è nient'altro che un'ulteriore "pausa" che va ad inserirsi prima del primo passo che fai nel programma. in pratica è come scrivere:
delayMicroseconds(2500);
Eliminando Serial.begin hai implicitamente eliminato anche Serial.println e il programma ha funzionato.
Forse ti ho solo ingrabugliato le idee.. Se è così lasciamo stare, è un concetto non molto immediato. Se proprio hai bisogno di usare la seriale puoi aumentare la velocità di trasmissione e aumentare il tempo della prima pausa.
continua a girare .
Semplice, se il potenziometro è a zero, la variabile sensor assume il valore massimo, ovvero 900. La pausa fra un passo e l'altro è di 900, e il motore gira comunque. Per farlo fermare devi usare qualcosa di diverso quando il potenziometro va a zero. Ma lascio a te cercare di capire come fare, le testate contro la scrivania per capire cosa non va e come risolverlo fanno parte di arduino
Saluti.
Store Tindie
Vecchio 05-10-2015, 09.40.34
Età : 55
Potenza reputazione: 305
Concordo con l'analisi ma non con il dato quotato.
Orginalmente inviato da Extar Visualizza messaggio
i caratteri trasmessi via seriale sono tutti lunghi 8bit.
Help arduino ---> Motore stepper linux177 E. Digitale 3 19-07-2010 11.23.26
Controllo Motore Stepper con micro Gotta89 E. di Potenza 0 11-03-2009 13.33.24
Gestione fine corsa motore stepper linuxdrake Elettronica 9 23-01-2009 17.11.15
Motore stepper controllo coals Motori e azionamenti 5 23-02-2005 15.17.58
Come posso dimensionare un motore Stepper??? elia Motori e azionamenti 4 10-09-2003 11.34.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 16.55.43.
