Vecchio 03-11-2012, 16.19.49
icnmfabro icnmfabro non è collegato
Residenza: Fabro (TR)
Età : 54
icnmfabro E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a icnmfabro Send a message via Skype™ to icnmfabro
Angry Problema con SPI ethernet Shield vs ST7735 display
Salve a tutti,
Sto progettando per divertimento una stazione meteo con un Freeduino Mega 2560 che visualizzi i dati su un TFT LCD da 1,8" e successivamente li registri sul portale COSM.COM come feed.
Bene, ma qui sorge il problema. La libreria SPI controlla sia la ethernet shield sia il piccolo display TFT da 1,8" ST7735, quindi seguendo le indicazioni che ho trovato su internet, disattivo prima il pin SS della ethernet shield (credo che sia il 53) poi attivo il pin SS del display (SS = 7) visualizzo i dati correttamente, disattivo il pin del display, attivo il pin della ethernet shield e inoltro i dati su internet, disattivando infine il pin SS della suddetta shield.
Ma quando arrivo al punto dell'invio dei dati su internet il progetto si blocca.
il problema come detto credo sia proprio nella gestione della libreria SPI, qualcuno che ha gia avuto a che fare con questa libreria può controllare il codice e darmi delle dritte? la ethernet shield su un Freeduino Mega 2560 ha la SS sul PIN 53?
Alla ethernet shield è collegato un AP della TP-LINK TL-MR3020, configurato come client e connesso ad un'altro router con ADSL, il tutto per rendere WiFi il progetto (inoltre questo AP supporta anche le Internet Key, oltre che avere la possibilita di essere programmato come client ed in bridge mode).
Ringrazio in anticipo per qualsiasi dritta che risolva il problema descritto.
lo sketch (ancora abbastanza primitivo) e le librerie le posso inviare per email.
Arduino Mega+ethernet shield+tft 3.2'' touchscreen giuliano91 Arduino 4 30-12-2013 23.04.52
problema display salvio810 P. in C, C++ 2 08-03-2013 12.09.57
Problema con shield arduino cumputomane Arduino 0 10-08-2012 13.09.07
Arduino + Ethernet shield logger gioscarab Forum generale 7 21-03-2012 22.11.23
Super kit arduino uno e ethernet shield cosmo1981 Mercatino 0 02-01-2012 18.06.57
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.23.07.
