Vecchio 02-01-2005, 16.47.04
Et: 29
Potenza reputazione: 74
Predefinito realizzare pcb
vorrei realizzare un pcb, l' ho disegnato al omputer, ora pre trasferirlo sulla basetta in rame, come posso fare? Mi serivrebbe un metodo semplice, ho provato con il pennarello, ma viene male, con il bromografo mi sembra complicato e con i fogli blu non ho la stampante adatta. Ci sono altri sistemi ?
grazie
Vecchio 02-01-2005, 17.26.04
Residenza: Bari
usa il bromografo, non e' per niente complicato a fronte di una spesa iniziale di una trentina di euro e' il metodo piu' semplice e veloce.(e che da i risultati migliori, secondo me)
Vecchio 02-01-2005, 18.05.03
Et: 58
Potenza reputazione: 425
Un metodo "semplice" se consideri complesso il bromografo.... non c'è :wink:
Il trasferimento con il ferro da stiro... sembra semplice ma se un paio di piste non si trasferiscono.... o rifai tutto o recuperi con il pennarello, devi inoltre (se non hai una laser) andare a fare le fotocopie su acetato
Vecchio 02-01-2005, 18.44.22
Et: 29
per il bromografo bastano dei normali tubi UV ?
devo stampare su qualche foglio particolare ?
dopo l' esposizione nel bromografo devo sviluppare la basetta in qualche acido particolare o metto direttamente nel petrocloruro ferrico ?
gi* che ci sono, mi sapete dire se c'è un acido più veloce del petroclorure ferrico ?
grazie
Vecchio 02-01-2005, 19.41.39
Potenza reputazione: 354
Se vuoi realizzare un pcb fatto bene devi usare dei tubi UV della corretta lunghezza d'onda (non mi ricordo quanto), li trovi per pochi Euro da Futura Elettronica.
Più che un foglio particolare serve una buona stampante, io uso una HP930C e stampando su carta comune di ottima qualit* (Xerox 80gr) realizzo pcb con piste da solo 10 mil (0.254 mm) senza troppi problemi.
Se mi serve scendere a 5mil uso dei costosi fogli in acetato della HP specifici per le laser jet.
Lo sviluppo si fa con l'idrossido di sodio (soda caustica) facilmente reperibile nei supermercati sotto forma di Niagara in granuli, un flacone costa pochissimo e ti dura una vita.
L'incisione la puoi fare con il classico percloruro (sconsigliato) oppure usando una soluzione al 50% di acido muriatico (quello che si compra ai supermercati per pulire i pavimenti) e di acqua ossigenata a 36 volumi (la trovi in farmacia in confezioni da 100ml).
Il tempo di incisione è compreso tra i 4 e i 10 minuti a seconda della temperatura ambiente e le dimensioni della basetta.
In rete trovi moltissimi tutorial su come realizzare un bromografo e su come incidere i pcb, ottimo punto di partenza di sito di Vincenzo Villa.
Vecchio 02-01-2005, 20.29.58
Potenza reputazione: 98
alcune precisazioni:
se hai una inkjet, nn è vero che devi andare a fare le fotocopie, anzi. ottini risultati di gran lunga migliori con appositi fogli di acetato per inkjet, 0,5€ a foglio.
il cloruro ferrico è l'"acido" (in realt* è un sale) più sicuro, affidabile e economico che c'è. si neutralizza in soda caustica, da luogo se non sbaglio a cloruro di sodio, ferro e acqua quindi lo puoi buttare nel cesso, cosa che nn farei con l'acido muriatico misto ad altre porcherie varie.
i primi stampati li ho fatti alla luce del sole, lasciando la basetta esposta per un paio d'ore, quindi la lunghezza d'onda è del tutto ininfluente ai fini della qualit* dell'esposizione, bensì infuisce sulla durata. consiglio esposizioni non troppo brevi, xche se necessaria una seconda esposizione è più difficile azzeccarci coi tempi (un conto pochi secondi su 30, un conto pochi secondi su 3 minuti).
inoltre la qualit* delle piste è tutt'altro che imputabile alla stampa del master (ipotizzando un master decentemente stampato [io ho una hp710c 300dpi e faccio i ricami a 10 mils]) bensì al tipo di fotoresist, alla quantit*, e allo sviluppo.
Vecchio 02-01-2005, 22.12.28
Et: 29
ho capito, compro subito i tubi uv e mi costruisco il bromografo.
cmq una cosa non ho capito bene, lo schema delle piste lo devo stampare su un foglio lucido ?
Vecchio 03-01-2005, 10.30.50
si, è meglio se lo stampi su lucido,
Vecchio 03-01-2005, 16.43.01
Et: 58
Parlavo del metodo ferro da stiro, concordo che per il bromografo va benissimo la inkjet anche se io ho problemi ad identificare l'acetato giusto, magari mi date una dritta:
L'acetato che trovo io per inkjet ha un lato stampabile e uno no, da un lato l'inchiostro viene infatti assorbito e "asciuga", dall'altro lato no e macchia anche il giorno dopo, il punto è che dal lato buono, asciugando, se lo guardo in controluce l'inchiostro è pieno di "crepe" e la cosa non mi piace :?
Vecchio 03-01-2005, 18.40.26
Residenza: Bari
si anch'io prima di prendere la laser usavo quei fogli. io ne ho provati diversi e quelli con ci mi sono trovato meglio sono quelli della hp. cmq il problema delle crepe un po' c'e' sempre. io ne stampavo due e li sovrapponevo, cosi i due si correggono a vicenda.
realizzare frecce a led cris89 Elettronica 4 05-01-2011 22.40.17
Realizzare connettori. davide87 Elettronica 4 24-12-2006 12.33.21
Realizzare un servomotore davide87 Forum generale 7 17-10-2006 17.45.56
Come realizzare un progetto. Kolpo Progettazione 5 29-12-2004 15.35.45
Cosa realizzare? Roberto Progettazione 9 29-12-2004 14.30.43
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.09.56.
