Vecchio 20-11-2008, 13.40.39
Globe Globe non è collegato
Potenza reputazione: 80
Globe E' un faro della comunità
Question ZigBee
volevo implementare una comunicazione wireless tra pc e una scheda con PIC16F877A.
Avendo scelto di utilizzare i moduli ZigBee per poter sviluppare in futuro una rete "decente" mi sono affrettato ad acquistare tali moduli dalla Microchip perchè meno cari di quelli XBee.
Ho comunciato a leggere qualcosa sul protocollo e mi è sembrato di capire che non è possibile trasmettere generici bytes in modo trasparente come si fa con la seriale, ma bisogna implementare una struttura di trama con mittente, destinatario, caratteristiche della trama trasmessa, dati utili e crc... un pò laborioso per il pic che è già occupato per fare altre cose.
Poi quì sul forum ho letto che invece gli XBee possono essere utilizzati in modalità trasparente, proprio come si fa con la seriale; le domande sono:
1) è vero che è così semplice?
2) è una caratteristica solo degli XBee oppure lo posso fare anche con quelli Microchip?
3) posso usare l'XBee lato pc su relativa scheda usb e montare sul robot un modulo ZigBee Microchip visto che dovrebbero usare lo stesso protocollo?
Vecchio 20-11-2008, 16.44.31
Età : 59
Potenza reputazione: 430
1)E' semplice, quelli della serie 1 la prevedono di default, per la serie 2 devi settare inizialmente qualcosa ma poi vanno praticamente trasparenti anche se io ho notato che possono esserci dei ritardi anche di qualche secondo dovuti proprio alle funzionalità di rete/nodi...
2)non so
3)in teoria Zigbee è uno standard un po' come il bluetooth e dovrebbero parlarsi senza problemi
Vecchio 20-11-2008, 16.49.05
1)3)in teoria Zigbee è uno standard un po' come il bluetooth e dovrebbero parlarsi senza problemi
Si però tutto dipende proprio dal punto due, e cioè se è possibile in generale fare con lo ZigBee un P2P trasparente, oppure se è una funzionalità particolare implementata solo sugli XBee
Vecchio 20-11-2008, 16.54.30
Età : 59
No, aspetta. Tutto dipende dal fatto che il modo trasparente sia parte dello standard zigbee o solo una funzionalità in più degli xbee
Diciamo che forse non in modalità trasparente ma i due si devono parlare
Vecchio 20-11-2008, 16.59.14
Probabilmente mi sono espresso male ... ma abbiamo detto la stessa cosa
zigbee e grandi distanze fablone Comunicazione 1 02-07-2012 07.44.30
zigbee con video h264 fablone Comunicazione 2 05-06-2012 10.10.59
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.40.01.
