Vecchio 19-06-2012, 11.19.28
L'avatar di giurom88
giurom88 giurom88 non è collegato
Residenza: Bianco
giurom88 E' per ora ancora un mistero
Predefinito PID su AVR per mini motoriduttori in metallo
Buongiorno a tutti.
Lo so che l'argomento PID applicato ai robot è abbastanza trattato on line, ma c'è sempre qualcosa che mi sfugge.
So a cosa serve e come dovrebbe funzionare un PID, ma la sua implementazione su microcontrollore ancora mi turba.
In pratica, dopo svariate peripezie, ho comprato 2 mini-motoriduttori in metallo con rapporto 100:1 come questo:
http://www.robot-italy.com/product_i...oducts_id=1018
Adesso, andando a progettare il mio primo robottino (forma ad ottagono ottenuta su un foglio di compensato e mosso da 2 ruote motrici, con una terza ruota d'appoggio), da prime prove noto che spesso il robot non va in linea retta:
Ciò è sinonimo che qualche ruota ogni tanto va più lenta dell'altra per svariate cause...
Da ciò giungo alla conclusione che mi tocca un PID (o basterebbe un semplice PI) per tenere sempre sotto controllo le velocità delle due ruote.
A riguardo avevo pensato a 2 encoder IR a riflessione fatti magari con 2 qrd1114 o equivalenti (mi toccano quelli a riflessione perchè non c'è spazio abbastanza per fare quelli a trasmissione) che mi fanno contare degli impulsi sfruttando gli interrupt del micro (un ATMEGA8535).
A questo punto iniziano a sorgere i problemi...
Ipotizzando di volere un certo numero di impulsi di riferimento in un certo tempo, dovrei confrontarli (magari mediante sottrazione) con quelli che effettivamente giungono dagli encoders:
questa differenza la mando in pasto al PID che dovrebbe andare ad agire sul duty cycle dei PWM che pilotano i motori.
Le costanti del PID come le scelgo???
Questi motorini non hanno datasheet che mi portano tutte le specifiche per poterli modellare in matlab e fare prima delle simulazioni...
Inoltre non mi è ben chiaro l'algoritmo intermedio che vi è tra equazione del PID e Duty Cycle...
Ringrazio anticipatamente tutte le anime PIE che vorranno aiutarmi!
Vecchio 19-06-2012, 14.03.18
Età : 59
Potenza reputazione: 430
Sui PID vai qui e trovi anche il codice già pronto, magari non per i tuoi micro ma comunque in C.
Se ti serve solo andare dritto più che PI direi PD anche se in effetti dipende da come implementi il tutto
Per la relazione tra PID e PWM direi che è diretta se piloti il motore in LAP, la relazione tra PWM e velocità del motore è piuttosto lineare ed è poi compito del PID aggiustare le differenze.
Sulle 3 K ne ho lette di tutti i colori, di solito si ottimizzano sperimentalmente almeno ai nostri livelli, sempre sul sito che ti ho indicato trovi delle indicazioni che credo discostino poco dal tuo obbiettivo.
Vecchio 21-06-2012, 00.45.14
Residenza: Bianco
Grazie del link!
Veramente ottimo!
Pensare che ci ero passato ma l'avevo letto superficialmente...
Adesso mi ci dedico un po' all'analisi del codice per capirci bene la teoria sotto.
Vecchio 21-06-2012, 07.40.37
Età : 65
Potenza reputazione: 344
Il PID di Dino (http://www.guiott.com/PID/index.html) è realizzato su un PIC 18F in modo discreto, usando gli interrupt on change e codice scritto studiando le lezioni del Prof. Orsini linkate nella pagina. Sono molto chiare ed esaurienti e rivolte proprio ad un'analisi non solamente teorica ma applicata ai nostri scopi.
Quello di Rino (http://www.guiott.com/Rino/dsNavCon/...n_FW_dsPID.htm) è un po' più specializzato in quanto usa un dsPIC33F Motor Controller con due Quadrature Encoder Interface a bordo e le librerie PID del C30. E' stato quindi molto più facile realizzarlo ed è sicuramente più efficace ma è meno didattico.
Non esitare a chiedere per qualsiasi dubbio.
Telaio: metallo o legno? g5pw Meccanica e materiali 3 28-07-2007 12.05.50
mini robosapien deusexmachina Forum generale 5 13-09-2005 10.37.40
mini pompa drinu Elettronica 5 22-08-2005 13.35.36
Mini ITX feynman1977 Elettronica 18 19-03-2004 09.34.52
Motori MINI 4WD Vegekou Motori e azionamenti 24 07-03-2004 10.05.34
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.20.52.
