Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Robotica di base > Elettronica > E. di Potenza
Vecchio 20-03-2007, 06.29.37
imbiffia imbiffia non è collegato
Residenza: fhjgf
Età : 45
imbiffia E' per ora ancora un mistero
Predefinito Ponte H di potenza
Salve a tutti,avrei bisogno di costruire un driver di potenza per motori DC (per un segnale PWM)con alimentazione a 24V e con potenze da 200 a 600 Watt.
Devo controllare velocita e senso di rotazione quindi mi serve un ponte H.
Ho visto lo schema del roboponte,e visto che monta gli IRFZ44N che sopporta una corrente continua di 49 Ampere a 10 Volt,secondo voi qual'e la corrente massima che puo sopportare (montandolo dei bei dissipatori) alimentandolo a 24 Volt?
Inoltre ho notato che sono state fatte delle modifiche a questo Roboponte,potrei avere gli schemi definitivi o uno schema alternativo che fa al mio caso?
Grazie .
Vecchio 20-03-2007, 07.45.58
Potenza reputazione: 352
Orginalmente inviato da imbiffia Visualizza messaggio
Il roboponte è pensato per tensioni massime di 50 Volt e correnti di 20-25A, a 24 Volt controlli senza problemi i 600 Watt che ti servono.
In questo caso i mosfet devono essere montati su alette di raffredamento.
Grazie .
Non mi risulta che l'attuale versione del pcb, disponibile su www.katodo.com, anche in versione kit completo, non sia coerente con lo schema liberamente disponibile.
In effetti è in lavorazione una nuova versione del roboponte, ma non è una cosa imminente e quando sarà disponibile il pcb verrà reso pubblico anche il nuovo schema.
Vecchio 20-03-2007, 08.24.11
Residenza: fhjgf
Età : 45
Quindi lo schema esatto corrispondente al pcb in vendita su Katodo è quello riportato su http://wiki.tuttoelettronica.org/med...itle=RoboPonte giusto?
Invece la differenza tra il nuovo e il vecchio roboponte?
Vecchio 22-03-2007, 13.52.05
max_xxv max_xxv non è collegato
Residenza: Padova
Età : 39
Potenza reputazione: 75
max_xxv E' circondato da una spettacolare aurea
Invia un messaggio via ICQ a max_xxv Invia un messaggio via MSN a max_xxv Send a message via Skype™ to max_xxv
ciao a tutti, sono l'ideatore del roboponte ( con l'aiuto di vari amici tra cui astro ).
Cerco sempre di tenere tutto allineato ma potrebbe essere che ci siano piccole differenze dui valori dei componenti, cmq, il Roboponte V1 è giunto ormai al termine ( sono quasi finiti i PCB ) e per la documentazione aggiornata vi rimando al nuovo RoboponteV2 che a breve presenterò.
Le modifiche salienti sono la sostituzione dei due shunt ( illeggibili senza elettronica dedicata ) con uno singolo sul ramo positivo già amplificato, ci sarà quindi una uscita 0-5V proporzionale alla corrente.
Sto aggiungendo un portafusibile per fusibili automotive per proteggere il ponte da cortocircuiti accidentali.
In ultimo sto sistemando la serigrafia per aiutare il cablaggio.
Se vi vengono in mente altre migliorie mandatemi una e-mail a mauro.soligo@katodo.com.
ciao!!
ponte h lucaba Elettronica 7 10-07-2012 20.18.55
il ponte-h che non va alejandro Forum generale 17 17-11-2009 16.17.34
Ponte H ech0s Elettronica 6 25-03-2008 19.26.34
potenza e potenza fiser E. di Potenza 5 30-04-2006 09.34.59
Ponte H Bis lcatini Elettronica 1 23-08-2005 17.39.41
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 22.13.23.
