Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Progetti di Robot > CNC e Robotica Cartesiana
  #121
Vecchio 26-03-2017, 10.56.16
Età : 45
landyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua famalandyandy La sua reputazione è oltre la sua fama
Secondo me non si spezza, le forze in gioco sono veramente piccole ma
In realtà la paura dello spezzarsi è riferita alla creazione dell'angolo a 90 gradi della staffetta in alluminio
...piega, piega, piega........stuk!!!!
Guardando gli ingranaggi della foto direi che la staffa può essere più larga e infilarsi sotto l'ingranaggio grande....
Orginalmente inviato da devil2003 Visualizza messaggio
Io lo farei in alluminio........
Per fissarlo bene all'involucro del laser userei i 4 spigoli del dissipatore facendo 4 fori filettati da 3mm.
Vi quoto entrambi perché il concetto mi sembra il medesimo (anche se Marnic ha fatto lavorare il mio Brain converter a 2 bit per un paio di ore ), ed effettivamente la soluzione è lì.
Il disegno Ciro è stato provvidenziale perché anche se non direttamente in questa maniera, la geometria è fattibile e facilmente riproducibile anche per me.
Ci sono un paio di chiarimenti che vi proporrò fra un attimo...............
bye
  #122
Vecchio 26-03-2017, 11.12.31
Età : 50
Caronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua famaCaronte La sua reputazione è oltre la sua fama
Il motore visto che si inserisce bene ed ha tre appoggi, lo fisserei con del semplice attak ma se vuoi essere proprio sicuro Loctite 480 (che ha maggior resistenza anche al calore e ti permette l'incollaggio tra materiali diversi). L'ingranaggio da appoggiare al laser lo fisserei con del nastro bi-adesivo extra forte (meglio il 3M) ti garantisco che 'nun se move più' e ti da quel minimo di elasticità che a mio parere è necessaria per non avere problemi
  #123
Vecchio 26-03-2017, 11.33.19
Età : 45
Credo che un discorso di incollaggio lo si può fare alla fine, sapendo "esattamente" a che altezza piazzare il motorino.
In questo momento mi trovo maggiormente vicino ad una soluzione alla Ciro ma anche alla Marnic perché ho ancora la possibilità di tolleranza sul piazzamento.
Non riesco ancora a calibrare nulla senza quel motorino fissato degnamente
Da lì, vado avanti.............
ti dirò che la colla è anche più leggera della staffa quindi alla fine potrebbe essere una vera possibilità.
bye
  #124
Vecchio 26-03-2017, 18.38.26
Età : 45
Credo che il setup minimale sia il seguente.
Gli angoli sono a circa 45° quindi facilmente piegabili e per risparmiare peso, li ho fissati a circa metà aletta.
Domani si va sulla pratica.
bye
  #125
Vecchio 26-03-2017, 18.58.07
Potenza reputazione: 262
Ottimo
  #126
Vecchio 29-03-2017, 19.53.54
Età : 45
Ho terminato il prototipo.
Durante la creazione della squadretta mi è venuta l'idea di creare una geometria più semplice.
Invece di creare degli angoli a 45°, posso chiedere gentilmente aiuto ad una semicirconferenza che risolve tutti i problemi.
Grazie semicirconferenza !!!!!
si creano alcuni piccoli scattini ma penso di risolvere alesando i fori delle viti di bloccaggio che probabilmente, a fine corsa stringono i due ingranaggi un pelino troppo.
bye
  #127
Vecchio 30-03-2017, 16.53.05
Età : 45
a occhio ho eliminato tutti gli impuntamenti ma il suono che producono i due ingranaggi non è affatto "poetico".
Come consiglio, è bene o male ingrassare il nylon??
Nel tempo potrebbe attirare polvere o impurità tali da rovinare gli ingranaggi?
Comunque ripeto che il movimento è buono, è solo il suono della plastica che non mi piace tanto.
bye
  #128
Vecchio 30-03-2017, 19.25.23
Età : 45
Adesso l'accelerazione è piuttosto altina causa prove.
La lente percorre una corsa di circa mezzo Cm.
L'obiettivo è quello di farlo controllare dal JOG piazzato sul telaietto
bye
  #129
Vecchio 30-03-2017, 19.58.46
Potenza reputazione: 424
io non metterei grassi o altro, penso che la regolazione del fuoco sia fatta a velocità moooolto basse, nell'intera vita del meccanismo gli farai fare 2000 giri, e al limite cambi gli ingranaggi
  #130
Vecchio 30-03-2017, 20.15.19
Puoi sempre usare vasellina come grasso, mettine solo una goccia.
Vedendo l'animazione era proprio quello che immaginavo vedere una volta finito.
Bravo ... Non è che mi finiresti Rev2 ? ti passo tutti gli schizzi .....
Utenti attualmente attivi che stanno leggendo questa discussione: 2 (0 utenti e 2 ospiti)
Laser CO2 su CNC aldofad CNC e Robotica Cartesiana 6 04-07-2016 19.30.01
Supervisionare un micro Frengo75 Informatica 3 26-07-2012 09.32.58
Micro per iniziare sm@rt E. Digitale 4 12-03-2008 15.03.06
laser Napster I-Droid 01 7 17-11-2007 06.44.13
Laser matteo87 Elettronica 11 09-08-2005 13.19.53
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.35.46.
