Vecchio 22-10-2016, 11.33.47
Gotovar Gotovar non è collegato
Residenza: Taranto
Età : 31
Gotovar E' per ora ancora un mistero
Lightbulb Spider bot
Salve a tutti, scrivo per chiedere aiuto riguardo un progetto, ovvero un robot ragno (che vorrei portare alla maturità), poiché sto avendo qualche problema per quanto riguarda i motori. Sono due motori D.C. separati che controllano le zampe del ragno. Il problema consiste proprio nel collegare i motori ad Arduino, poiché vorrei alimentarli con 4 batterie e controllarli tramite un ponte H. I motori sono da 1.5V ciascuno, mentre il ponte H è l293d.
Vi ringrazio in anticipo
Vecchio 22-10-2016, 21.20.42
Età : 62
Potenza reputazione: 187
2 motori per 8 zampette mi sembrano pochini...
Vecchio 22-10-2016, 21.31.18
Residenza: Taranto
Età : 31
Sono 4 zampe collegate tra di loro tramite ingranaggi, che vengono mossi da un motore D.C. Non uso servomotori
Vecchio 22-10-2016, 21.49.00
Età : 50
Potenza reputazione: 334
http://blog.whatgeek.com.pt/2015/03/...otors-control/
Vecchio 22-10-2016, 21.54.39
Residenza: Taranto
Età : 31
Era proprio l'aiuto che mi serviva, però avevo pensato anche di separare le alimentazioni, cioè alimentare i motori con le batterie e arduino con una pila da 9V, perché vorrei inserire anche un modulo Bluetooth e un modulo ultrasuoni.
Vecchio 22-10-2016, 22.25.31
Residenza: Taranto
Età : 31
Ho anche un altra domanda, ho letto che il ponte h l293d può alimentari motori con al massimo una corrente di 1.2, mentre quelli che ho io sono entrambi da 1.5. Quindi dovrei prendere un ponte H più potente, altrimenti finirei per bruciare il ponte H giusto?
Vecchio 23-10-2016, 08.42.12
Età : 50
Allora prendi un driver come questo e puoi gestire due motori fino a 2 A. Inoltre queste schedine hanno anche un'uscita stabilizzata a 5V x logica. Per fare una cosa fatta bene sarebbe meglio usare un Bec da modellismo per utilizzare una batteria soltanto. La batteria a 9V è..... più la fatica che il gusto.... facciamo che per mille motivi te la sconsiglio, ma il motivo principale è che se non ricordo male l'L298 ha una tensione di esercizio minima che parte da poco meno di 9 v. Piuttosto prendi una lipo 3 S e fai una cosa fatta bene.
Vecchio 23-10-2016, 08.52.49
Residenza: Taranto
Età : 31
Si, in realtà è il mio primo progetto quindi ancora non ne capisco molto
Quindi con questa motor driver potrei collegare i due motori e collegare le batterie per alimentarli? oppure alimentare tutto tramite una batteria.
Vecchio 23-10-2016, 09.34.22
Età : 50
Orginalmente inviato da Gotovar Visualizza messaggio
in effetti ne ho avuto il sospetto.... Si prendi una di queste schede che adesso le trovi a bassissimo costo e inizia a...... provare!
Vecchio 23-10-2016, 09.38.30
Residenza: Taranto
Età : 31
Ok, quindi arduino lo alimento separatamente con una batteria da 9V. Ma se inserisco un modulo ultrasuoni e Bluetooth dovrebbe farcela comunque, giusto?
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 07.56.19.
