Torna indietro   Roboitalia.com - Il primo portale in Italia sulla robotica amatoriale > Competizioni robotiche > Sumo
Vecchio 28-07-2004, 11.46.22
L'avatar di feynman1977
Residenza: Castelli Romani
Potenza reputazione: 153
feynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua famafeynman1977 La sua reputazione  oltre la sua fama
Predefinito idea SUMO
Visto che ormai ci siamo, butto qui l'idea che mi sta tenendo impegnato per la realizzazione del robot da sumo.
I motori che ho preso li avete visti, su quello che ci siamo.
Per l'elettronica di controllo vorrei prendere ispirazione da Marnic, che per i suoi autocostruiti utilizza la control board made in Junun.
Vorrei usare quella, con una piccola differenza, la versione OOpic.
Per pilotare i motori utilizzerei il classico ponte ad H, il tempo di capire l'assorbimento dei motori sotto carico (più che altro di testarli al banco) e regolarmi di conseguenza per il dimensionamento dello stadio di potenza.
Premesso che il sumo che ho intenzione di realizzare è un 4WD (il telaio che sto realizzando in lexan, a meno di qualche modifica, è simile a questo: http://www.lynxmotion.com/images/html/build06a.htm le ruote e i motori sono proprio quelli), la domanda che mi sorge spontanea è la seguente:
voi come pilotereste le 4 ruote ? ognuna indipendente dall'altra ?
Feynman
www.officinerobotiche.it
Vecchio 28-07-2004, 11.51.31
Dimenticavo la parte sensori.
Classici sensori di linea Fairchild, e combinazione ultrasuoni + sharp per localizzare l'avversario.
Gli Sharp non riuscirebbero a coprire la max distanza del ring (150 cm), il Devantech SRF04 (che comprai a suo tempo da Junun) può essere utile per fornire una prima indicazione di dove si trova l'avversario, dopodichè subentrano gli Sharp per misure a corto raggio.
Un solo dubbio, sollevato da greybear durante una chiacchierata: il Devantech ha un range di 3 metri, non è che va' a beccare gli spettatori e/o oggetti nei dintorni del ring ?
Feynman
Vecchio 29-07-2004, 07.45.46
Et: 58
Se non ho letto male l'sfr04 ha un uscita dipendente dalla ditanza, con un condensatore la trasformi in analogica e poi la fai gestire al PIC.
Per le 4wd io farei così:
fase di ricerca con due ruote, fase di attacco con 4, in questo modo potresti avere 2 ponti ad H per i motori di manovra e un semplice relè per dare tensione agli altri 2 quando sei a contatto
Occhio però, con le ruote nei 4 angoli non è così indolore fare le curve
Vecchio 29-07-2004, 07.50.55
Un ponte ad H per ogni lato come lo vedi ? ovvero, i 2 motori sul lato sinistro collegati in parallelo, stesso discorso per il lato destro.
Forse mi converrebbe fare qualche prova pratica.
Si, per quanto riguarda l'SRF04 è così, quello che mi chiedevo è se con 3 metri di range non rischio di "vedere" oggetti esterni al ring.
E' carina l'idea delle 2 e delle 4 ruote con relè, mittico !
Feynman
Vecchio 29-07-2004, 08.18.18
Et: 55
Potenza reputazione: 305
Orginalmente inviato da feynman1977
Chiaro... secondo me e' meglio affidarsi agli sharp e migliorare l'esplorazione.
S
Vecchio 29-07-2004, 08.20.21
Et: 58
Non ho mai usato l'sfr04 però se hai un segnale dipendente dalla distanza credo significhi che puoi discriminare quindi:
If d>1mt
then fregatene
else attacca
endif
c'è però da verificare se il segnale è dipendente solo dalla distanza o anche dalle dimensioni
Vecchio 29-07-2004, 11.39.34
Et: 55
Orginalmente inviato da marnicrobot
If d>1mt
then fregatene
else attacca
endif
Premetto che ho usato solo quello in I2C, ma se mi trovo a 50cm dal bordo?
Gli ultrasuoni hanno il brutto vizio di viaggiare anche se il ring e' finito ,-)
Credo comunque che il regolamento preveda una "zona morta" intorno al ring.
S
Vecchio 03-08-2004, 08.10.26
Potenza reputazione: 97
viste le dimensioni e il peso di questi cosi io mi butterei sul dsp e una bella telecamerina da qualche parte avevo trovato tutti i sorgenti x il riconoscimento visivo...
Vecchio 03-08-2004, 09.10.43
viste le dimensioni e il peso...
perchè i dsp li vendono al chilo ? :mrgreen:
Non credo, per un sumo bastano sensori ottici o ultrasuoni, ma è un mio punto di vista opinabile...
E poi tra un dsp con telecamera e un sensore ottico tradizionale penso ce ne passi in termini di tempo e soldi...
enjoy
Feynman
Vecchio 03-08-2004, 10.55.42
Et: 58
:lol: :lol: Se con gli sharp vediamo il 10x10...... il 20x20 lo dovremmo vedere meglio no?
CRedo che tra mini e sumo la differenza sia più nell'efficenza della meccanica, per fare un'elettronica intelligente o stupida non hai una differenza di 2,5Kg...... o sbaglio?
Arduino Sumo Robonik Forum generale 0 01-11-2012 08.15.54
Sumo per videosorveglianza piadario63 Sumo 4 07-12-2005 15.43.01
sumo boster76 P. in Basic per micro 2 13-01-2005 10.00.08
Sumo Beam Bot Vegekou Minisumo 10 29-08-2003 07.42.11
Robot-real sumo tail Minisumo 0 15-08-2003 19.17.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.21.04.
