Vecchio 25-01-2007, 18.24.35
periec periec non è collegato
Residenza: lombardia
periec E' per ora ancora un mistero
Exclamation da carica batterie a alimentatore,possibile?
ciao a tutti,sono nuovo...vorrei trasfornare un carica batterie da auto in un alimentatore a 12 v.č possibile?č che una volta avevo un trasformatore 220v a 12v,e potevo sia caricare le batterie, che alimentare per esempio uno stereo (da auto).
Vecchio 26-01-2007, 18.22.20
nessuno sa niente???
Vecchio 27-01-2007, 07.47.10
ivotek ivotek non è collegato
Residenza: Ostia Lido
Etā : 44
Potenza reputazione: 85
ivotek E' sulla buona strada
Dovrebbe andare bene...... se il caricabatterie non č troppo sofisticato.
Di solito č un alimentatore cojn 1/10 della corrente della batteria.
Se invece ha un controllo di tensione se non rileva la batteira scarica non parte.
Collegalo ad un tester e vedi se ti fornisce corrente e tensione.
http://www.ivotek.it
Vecchio 27-01-2007, 10.03.58
allora se nn attacco una batteria,ai morsetti di uscita dei 12v nn rileva nessuna corrente....ecco ,io li vorrei che mi uscissero i 12v sempre non solo con lattacco di una batteria,capito se č possibile farlo sarei contentissimo....
Vecchio 27-01-2007, 21.25.17
Etā : 58
marnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua famamarnic La sua reputazione č oltre la sua fama
Scusa, fai una prova e vedi cosa succede. come ti dice ivotek dipende da quanto č sofisticato o come č fatto, come facciamo a sapere se funziona se non sappiamo di che caricabatterie parli
Se poi hai il modello magari cerca le caratteristiche in rete.
Vecchio 29-01-2007, 08.36.45
Etā : 44
Collega il tester ai morsetti senza carico.
Se hai un uscita allora lo puoi usare come alimentatore, se non hai nessuna uscita vuol dire che ha un controllo sul carico e quindi non lo puoi usare come alimentatore.
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
Carica batterie: perchč lui si e io no? Caronte Batterie e alimentazione 4 09-12-2011 18.56.38
Mouse cordless logitech che non si carica..... antonio66 Elettronica 11 21-03-2011 07.27.07
ponte resistivo per controllo carica delle batterie ribellion E. Analogica 7 28-06-2009 14.24.10
Carica batterie per robot atomix Batterie e alimentazione 9 10-02-2009 20.10.41
carica batterie ni-mh Aki Batterie e alimentazione 2 05-11-2004 10.29.35
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.33.54.
