Vecchio 03-03-2008, 16.30.52
crazy.scientist crazy.scientist non è collegato
Residenza: napoli
Potenza reputazione: 55
crazy.scientist E' per ora ancora un mistero
Predefinito software per creazione pcb
scusate se non mi sono fatto sentire per un po' ma ho avuto da fare con la scuola...
cmq sono tornato a chiedervi un parere... potete consigliarmi un software gratuito per creare il pcb con la cnc... un software che una volta inseriti i componenti mi generi le piste e poi possa comandare una scheda per la cnc.
Gratuito e' meglio se esiste se no che non costi molto.. grazie
Vecchio 03-03-2008, 20.20.02
Et: 58
Fare i PCB con la cnc una cosa un po' forzata... un bromografo fatto in casa no?
Comunque ci ho provato anch'io ho usato Eagle nella versione free, 100x160 e solo 2 layer..... molto pi di quello che mi serve.
Eagle ti tira fuori i gerber e i file per la foratura, poi usi un SW tipo turbo cnc o altro, free e che caricano il gcode... all'inizio impazzisci un po' a trovare i settaggi ma poi funziona, la cnc per deve avere un'ottima precisione.
Vecchio 04-03-2008, 09.06.31
Residenza: napoli
bhe mi sembra strano che dici che e' un po forsata dato che guardando in giro la realizzazione di pcb e' l' utilizzo piu' frequente di queste macchine cmq quindi se ho capito bene su eagle progetto il circuito e esporto questo file garber che poi viene utilizzato da un altro software per comunicare con la cnc giusto?
Vecchio 04-03-2008, 09.43.47
Et: 58
Riporto la mia esperienza, tutt'altro che verit assoluta
Con il bromografo ci metto al massimo 20 minuti a fare il PCB con la cnc.... dipende.
Sono pochissimi i SW che fanno le due cose (disegno e manovra della cnc) e comunque hanno poi dei limiti nell'una o nell'altra cosa. Il formato di interscambio dei dati il GCode o altre varianti che in sostanza sono file di testo con comandi e coordinate. Tieni presente le unit di misura, pu essere che salvi da Eagli in mils o pollici e se ricarichi con turbo cnc ad esempio devi ricordarti di impostare le unit inglesi, diversamente ti viene tutto scalato del coefficente di conversione.
Vecchio 04-03-2008, 09.52.16
Residenza: napoli
cmq ma turbocnc e' l' unico free esiste qualche cosa che abbia un interfaccia grafica migliore e casomai un po piu' intuitivo?
Vecchio 04-03-2008, 10.18.45
Et: 58
Personalmente non ho mai visto un SW per cnc intuitivo
EMC2 potentissimo ma gira su linux
Mach, forse alcune vecchie versioni sono free
KCam mi sembra sia free ma non pi aggiornato da tempo.
Vecchio 05-03-2008, 18.56.22
Residenza: napoli
grazie per tutte le tue risposte cmq questo emc2 perche' e' potentissimo cosa mi permette di fare? Mi permette solo di azionare i motori o anche di disegnare i percorsi perche' io oltra al pcb naturalmente voglio poter usare la cnc anche per incisioni normali. grazie
Vecchio 05-03-2008, 20.17.09
Et: 58
E' un programma simile a mach3 con la differenza che riesce a pilotare i motori in modo molto valido, secondo me nessuno lo fa cos bene, il potenziale di programmazione o configurazione basato su phyton
Vecchio 06-03-2008, 19.50.53
Residenza: napoli
grazie cmq io per la mia cnc ho preso quel kit per cnc quello che ha la scheda con porta parallela, e i tre motori da 0.45 Nm che costa intorno ai 100 euri.... lo so che non e' il massimo ma per iniziare puo andare..... riuscirei a pilotarlo bene con questo software? e poi c'e' qualcuno che sa se quel kit supporta solo i motori in dotazione o se si possono mettere altri motori e se si fino a che amperaggio?
grazie delle risposte
Vecchio 06-03-2008, 22.23.16
Et: 58
Non saprei, nel kit non c' un datadheet?
possibile creazione gruppo kasta Forum generale 0 22-10-2009 15.34.36
Creazione Scolastica Fui Forum generale 1 14-04-2007 21.38.46
creazione pcb in ORCAD WIN emanuele83 Forum generale 5 19-03-2003 14.04.00
Creazione PCB greenhornet Elettronica 14 26-02-2003 08.49.00
Fase 1°: creazione del regolamento poldo Progetto Supercar 2 (forum chiuso) 20 11-09-2002 21.59.10
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 15.09.59.
