Vecchio 04-07-2008, 15.21.17
Milton Milton non è collegato
Residenza: Brescia
Età : 31
Potenza reputazione: 53
Milton E' per ora ancora un mistero
Invia un messaggio via MSN a Milton
Predefinito Gestione motori in pwm
Buongiorno, sono alla costruzione di un robot per la tesi. Ho cominciato utilizzando un access point modificato e generando pwm via software. Il problema è che questo mi "mangia" 4 porte per potere farlo girare avanti o indietro... Lasciando poco spazio a sensori ecc... [ho 8 porte disponibili]
C'è la possibilità di inserire un pic (o +) che gestisca la frequenza di 2 motori e magari anke 2 sensori ? pensavo di utilizzare 4 porte in ingresso e 4 in uscita sul mio access point...
p.s. è un progetto interessante x' l'access point che vi parlo costa 5 euro su cui ho scritto un programma in 5 che apre un socket su internet... quindi una portata quasi illimitata...
Vi ringrazio in anticipo
Vecchio 04-07-2008, 15.53.28
Certo che si può, il come farlo dipende da com'è il tuo circuito.
Vecchio 04-07-2008, 16.20.53
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 86
Orginalmente inviato da Milton Visualizza messaggio
Devi trovare il modo d'interfacciare l'AP al PIC (dipende da cosa hai a disposizione...seriale, usb, I2C, o solo l'ethernet).
E' una soluzione un pò scomoda, ma visto quello che dici
la cosa è interessante.
Di quale AP parli? Dove l'hai acquistato? Che S.O. c'è dentro?
Non dirmi che è quello De La Fonera.....è da tempo che non si possono acquistare a 5 euro.
Vecchio 05-07-2008, 01.30.19
Residenza: Brescia
Età : 31
Si è la fonera, ora viene venduta a 15, ma hanno ripristinato le 8 porte input/output e se controlli spesso il sito viene venduta a 5 € quando hanno i magazzini pieni...
Cmq ho 8 porte input/out, il sistema operativo è linux e posso comandare le porte come mi pare in c o cpp.
Allora come mi consigliate di approcciarmi dal momento che generare un pwm da software è parecchio scomodo ???
un protocollo ic2?? Semplificherebbe la vita con il pic ? Se si vada x quello, lo installo. Che pic mi consigliate che abbia 2 uscite motori in pwm sia avanti che indietro, e magari un paio di entrate per sensori ? Grazie ancora siete grandi !
Vecchio 05-07-2008, 01.55.50
L'avatar di calo
Mi indichi esattamente il sito dove acquistare il router.....mi sa che per 15 euro ne prendo uno anch'io
Tornando al tuo problema, a te serve un pic per controllare motori e sensori: ti basterebbe un 16F877A oppure meglio ancora un 18F452.
Vedi tu come ti viene meglio interfacciarti: il modo più semplice sarebbe la seriale....se non disponi della seriale, allora l'I2C.
Facci sapere.
Vecchio 05-07-2008, 02.18.25
Residenza: Brescia
Età : 31
Semplicemente qui -> http://www.fon.com/it
Cmq un pic di quelle dimensioni per fare una mansione così semplice mi sembra sprecato
Non esiste in commercio un pic a cui gli invio un determinato n° di bit e da questi lui comanda un motore ?
Tipo metti che ho 8 bit, e questo integrato mi comanda un motore (128 velocità positive e 127 velocità negative e 1 fermo)
Ne userei 2 da collegare a un ulteriore integrato in mezzo che riceve le velocità tramite i2c
Mmm forse è meglio la tua soluzione... Il problema che mi tocca costruirmi un programmatore di quel tipo che mi manca... Non viene venduto con sopra un boot loader programmabile da seriale [quindi senza programmatore] ?
Vecchio 05-07-2008, 05.27.58
Mi sa che c'è un equivoco di fondo, con un pic mandi i segnali per comandare un motore, per la potenza hai bisogno di un circuito apposito tipo un ponte ad H
Vecchio 05-07-2008, 06.04.42
Età : 55
Potenza reputazione: 305
Consigli sparsi:
1) il pic e' un microcontrollore e deve essere programmato, non cercare di farlo con uno schifopipo, l'unico programmatore a basso costo che funziona e' il pickit2
2)i pic hanno periferiche di comunicazione a bordo, non hanno bisogno di altri integrati per comunicare
3)forse ti conviene comprare qualcosa tipo :
http://www.robot-italy.com/product_i...products_id=40
Vecchio 05-07-2008, 11.47.07
Residenza: Brescia
Età : 31
Interessante il Micro Dual Serial Motor Controller, certo il costo è elevatuccio ma credo che li valga tutti... Ma che tipo di protocollo usa per la seriale ? Cioè secondo voi riuscirei ad integrarlo ad una fonera ??
Vecchio 05-07-2008, 11.59.49
Età : 55
Considera che se vuoi programmare un pic devi anche comprare il programmatore e l'unico serio a basso prezzo costa intorno ai 40 euro.
Per quanto riguarda il protocollo c'e' tutto nel pdf del manuale.
Gestione Motori BQuadra Motori e azionamenti 28 11-11-2008 22.30.20
Gestione Telecamere IP drako P. in C, C++ 7 12-07-2006 14.16.17
gestione lcd in C Marco P. in C, C++ 6 03-09-2005 12.25.39
LCD e gestione mediante PIC andrea83ban Elettronica 5 06-11-2004 09.32.48
gestione telecomando ir gghh Elettronica 0 23-05-2004 20.19.10
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.28.06.
