Vecchio 02-06-2009, 21.22.48
Potenza reputazione: 186
Predefinito Tensione effettiva LIPO battery
Ciao ragazzi, ho googlato un pò in cerca di batterie adatte al mio Bot.
Da confronti precedenti sono giunto alla conclusione che forse mi converrebbe prendere le LIPO i vantaggi come saprete sono molti, ad iniziare dal peso.
I motori da alimentare sono 4, la tensione che devo raggiungere è di 24 volt.
Ora...
Se metto in serie due pacchi di LIPO da 11,1 volt l'uno, ottengo 22,2 volt ma qual'è il voltaggio effettivo?
Riesco a mandare i 4 motori senza avere cali prestazionali?
Scusate le domande un pò naif ma non ho mai usato questo tipo di batterie...
Vecchio 03-06-2009, 00.01.00
Età : 40
Potenza reputazione: 98
Ne avevamo già parlato, 3,7 nominale, 4,2 tensione di ricarica che scende immediatamente su quella nominale dopo pochissimo dall'utilizzo e poi continua ad abassarsi fino ad un minimo di 2,6V ove sotto la cella si distrugge, ma dai dati forniti da astrobed scendere sotto i 3 non porta alcun beneficio tangibile sull'energia fornita anzi diminuisce di parecchio la durata della batteria.
Quindi avresti come dici 22 volt sui motori, sicuramente perdi un po di potenza, ma se stavi un po largo magari ce la potresti fare,
però considerando anche la caduta di tensione sui ponti e l'inevitabile caduta delle pile + varie ed eventuali dopo poco avresti pochissima potenza e non riusciresti più a muovere nulla e a scaricare completamente le pile, se proprio vuoi spendere meglio prendere 4 celle e aggiungere il controllo di corrente sul controllo motori.
Vecchio 03-06-2009, 06.40.39
Potenza reputazione: 351
I conti si fanno sempre sulla base della tensione nominale della cella, nel caso delle LiPo 3.7 Volt, se ne mettti 7 in serie ottieni una tensione nominale di 26 Volt, cosa che non crea nessun problema ai motori anche perchè devi fare i conti con l'inevitabile caduta di tensione sul ponte H.
Vecchio 03-06-2009, 10.18.33
Avevo trovato due bei pacchi da 11,1 volt 4000mAh ma a questo punto visto che in totale sarebbero 6 celle non ci sarei comunque.
Il fatto è che sembra tutto un Rompicapo tipo settimana enigmistica...
Batterie LIPO da 7 celle si trovano, ma a prezzi spropositati visto che non è il taglio classico, inoltre ci sarebbe anche il problema del Caricabatterie visto che la maggior parte di questi caricano al Massimo 6 celle LIPO.
A questo punto potrei mettere in serie 4 pacchi da 7,4v per un totale di 8 celle ottenedno però uno spropositato 29,6v
Come farei ad abbassare questa tensione???
La caduta di tensione ai ponti riuscirebbe a portarla intorno ai 24?
Ultima modifica di max_robot : 03-06-2009 alle ore 11.21.46
LiPo Battery - Conservazione Caronte Batterie e alimentazione 3 26-03-2012 23.02.14
Gestione batterie Lipo. Ziko Batterie e alimentazione 0 24-03-2012 18.19.51
Batteria Lipo & Servo blueice80 Batterie e alimentazione 4 02-02-2010 14.51.23
shrink wrap tube for battery packs dove trovarlo? ribellion Batterie e alimentazione 4 24-11-2009 15.47.32
batterie Lipo bernie Batterie e alimentazione 2 10-03-2008 21.07.45
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 03.03.24.
