Vecchio 18-09-2009, 16.45.54
BIO_HAZARD BIO_HAZARD non è collegato
Residenza: Rimini
Età : 29
Potenza reputazione: 89
BIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua famaBIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua famaBIO_HAZARD La sua reputazione è oltre la sua fama
Predefinito Problema ponte H a mosfet
salve a tutti, questo e il mio primo post sul forum , volevo chiedere un paio di suggerimenti su un problema riguardante il pilotaggio di un ponte H realizzato con mosfet irf 530 / irf 9530.
il ponte h e pilotato direttamente da un pic Bs2, inizialmente il ponte era alimentato con 7,2v e pilotato con la solita tensione del pic di 5v in caso di livello logico 1.
fino a qua tutto ok, i problemi sono inziati quando ho sostituito i motori, con dei motoriduttori che richiedono 12volt, quindi il ponte h ora e alimentato a 12v. il problema e che ora anche finche non viene dato un segnale logico il ponte sembra andare in corto circuito, inzia a scaldare e ad assorbire correnti anche di 3-4 amper senza muovere 1 solo motore.
Allora ho provato a dargli dei valori logici come facevo precedentemente (sempre tramite pic) con l'alimentazione del ponte però a 12v, ma il risultato e il medesimo, il ponte continua a sembrare in corto e non riesce a fare partire i motori,
lunica soluzione e dare sul gate tensione superiore ai 8-9 volt, in questo modo riesce a funzioare in modo piu corretto.
cosi ho provato a mettere dei transistor in Push-Pull, ma si genera lo stesso problema come con il ponte. i transisto per push pull che ho utilizzato sono bc 557 e c639.
grazie e saluti
Ultima modifica di BIO_HAZARD : 20-09-2009 alle ore 17.47.15
Vecchio 22-09-2009, 01.21.04
Residenza: Rimini
Età : 29
risolto da solo con l'impiego di un 4011
Problema LAP - SM per ponte H BQuadra Elettronica 2 07-07-2012 13.54.32
mosfet sharky E. di Potenza 17 27-08-2008 15.34.54
mosfet sharky Elettronica 0 23-07-2008 19.48.11
transistor mosfet Micro Elettronica 1 27-08-2005 13.02.20
mosfet help Asimo Elettronica 0 05-04-2004 19.37.44
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 05.25.52.
