Vecchio 24-03-2012, 17.19.51
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 32
Potenza reputazione: 91
Predefinito Gestione batterie Lipo.
Salve a tutti,
Ho implementato da un pò di tempo il modulo PRT-10300 della spurkfun su un progetto. Questo modulo per riassumere velocemente vanta la caratteristica di occuparsi completamente dalla carica di una batteria Lipo e contemporaneamente di fornire sempre in uscita una tensione di 5Volt.
In effetti funziona e tutto va a meraviglia se non fosse che leggendo negli interminabili post della sparkfun noto che molti si lamentano del fatto che queste schede se lasciate senza carico (ma a volte anche da sole) si rompono irrimediabilmente e, sembrerebbe che la colpa risieda di una progettazione un pò frettolosa del modulino..
Poiché nel mio progetto devo essere abbastanza protetto da questo tipo di effetto semi-casuale vi chiedo se conoscete oggetti simili a quello linkato da consigliarmi o, eventualmente suggerimenti da dare.
Per adesso sto seguendo questa via:
1) Cerco una scheda che si occupi della sola carica
2) Cerco una scheda che si occupi di fare da step-up.
So che le batterie sono da sempre un argomento spinoso. Qualcuno mi consiglia?
Ciao e grazie come sempre!
LiPo Battery - Conservazione Caronte Batterie e alimentazione 3 26-03-2012 22.02.14
Batteria Lipo & Servo blueice80 Batterie e alimentazione 4 02-02-2010 13.51.23
Tensione effettiva LIPO battery max_robot Batterie e alimentazione 3 03-06-2009 09.18.33
batterie Lipo bernie Batterie e alimentazione 2 10-03-2008 20.07.45
gestione lcd in C Marco P. in C, C++ 6 03-09-2005 12.25.39
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 09.03.11.
