Vecchio 17-09-2004, 12.05.28
fuzzy fuzzy non è collegato
Residenza: Latina
Potenza reputazione: 83
fuzzy E' per ora ancora un mistero
Predefinito Circuiti stampati con Fresa CNC
Salve,
sapreste dirmi quale è l'algoritmo che usano le frese a cnc per produrre circuiti stampati prototipo? Scandiscono la piastra per righe togliendo solo dove serve? oppure seguono il profilo delle piste? o qualche altro? utilizzano immagini in bitmap oppure file cad?
Ho a disposizione un robot a 3 assi controllati(senza documentazione)con il quale mi piacerebbe realizzare una cosa del genere!
Quale utensile secondo voi è il migliore da adattare al robot per questa funzione? io ho un simil Dremel della Black & Deker. dovrebbe andar bene, che ne pensate?
Avete inoltre qualche link a progetti gia realizzati per prendere qualche spunto?
Vecchio 19-09-2004, 10.24.28
Potenza reputazione: 435
Ciao, di solito i SW che gestiscono le CNC usano formati tipo file gerber G-code ecc.
Alcuni SW per realizzare PCB generano direttamente questo tipo di file, non ho mai provato ma penso che venga generato un "negativo" da passare al SW della CNC in modo che lavori dove non ci sono piste
Per l'utensile credo che un dreamel o similari vadano bene, devi fare attenzione che il mandrino non oscilli avanti e indietro generando un gioco sull'asse Z che inficerebbe la precisione e che la rotazione sia precisa sull'asse (alcuni "vibrano") in modo da generare un punto e non una macchia
Vecchio 19-09-2004, 12.16.50
Residenza: Latina
dove si possono trovare i software per fare circuiti stampati con CNC? io pensavo di dovermelo creare da solo ma se ci sono gia pronti....
la mia idea era di passare un file BMP bianco e nero trattato come matrice da scandire per righe e per colonne e alzare e abbassare l'asse Z solo nei punti bianchi(dove non deve rimanere rame) Mi sembra un software abbastanza semplice da generare. l'unico problema sarebbe l'interfacciamento cioè il movimento degli asii!!
continuerò a studiarci.
Vecchio 19-09-2004, 15.58.50
Eagle ad esempio esporta file gerber "digeribili" da SW per CNC tipo K-Cam
C'è un topic dove si è parlato a lungo di crearsi un SW... non ricordo il titolo ma cerca tra i messaggi di Marknitro e Subzero che tra l'altro hanno giÃ* fatto qualche studio in merito.
Vecchio 16-10-2004, 14.53.28
andrea83ban andrea83ban non è collegato
Potenza reputazione: 81
andrea83ban E' per ora ancora un mistero
scusate la mia ignoranza... cos'è un cnc?
Vecchio 17-10-2004, 16.59.29
Potenza reputazione: 316
Orginalmente inviato da andrea83ban
Un'apparecchio (tornio, fresa ecc.) a controllo numerico, cioe' pilotata dal computer.
Tu butti il disegno del pezzo nel computer e dalla fresa esce il pezzo finito. ;-)
S
Vecchio 18-10-2004, 11.38.48
grazie ora sono un po' meno ignorante....
bella storia ma ne vale la pena di costruirla per un livello hobbistico?
a parte che sarebbe una soddisfazione costruirla per il gusto di farlo...
tu ne hai una?
Vecchio 18-10-2004, 12.32.16
tu ne hai una?
Purtroppo non ne ho una...
ma se vuoi costruire una meccanica che non abbia il look di Minimus, credo sia molto utile ;-)
S
Vecchio 18-10-2004, 13.13.56
Nella gallery trovi tre prototipi realizzati e nei download ci trovi un tutorial per costruirne una...... magari ti viene la voglia :wink:
Vecchio 18-10-2004, 13.55.17
Potenza reputazione: 108
http://www.roboitalia.it/modules.php...ails&album=101
questo è IL prototipo :lol:
Realizzazione circuiti stampati ivotek Forum generale 2 28-02-2007 15.14.08
circuiti stampati this love Elettronica 6 15-01-2006 16.54.55
Circuiti stampati e Protel miscelaizer Elettronica 6 14-12-2005 12.01.11
Circuiti stampati... OldWise85 Elettronica 4 25-04-2005 10.45.55
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.21.39.
