Vecchio 19-11-2008, 16.52.03
leonsungabriele leonsungabriele non è collegato
Residenza: pavia
Potenza reputazione: 60
leonsungabriele E' per ora ancora un mistero
Predefinito Comunicazione I2C
Vista la difficoltà di trovare materiale riguardo la comunicazione SPI utilizzando il picbasic ho deciso che mi va bene far comunicare il pic tramite l'I2C. Qualcuno ha del materiale a riguardo?
Il mio obiettivo è mandare sequenze di 8 bit ad una data frequenza verso un sensore che funge da slide.
Ciao a presto
Vecchio 20-11-2008, 09.12.32
Potenza reputazione: 435
Con il picbasic è piuttosto semplice comunicare in modo master I2C nel senso che c'è l'istruzione I2CWRITE, difficile se non impossibile avere il lato slave ma di solito questo è già implementato nei sensori o dispositivi vedi LCD03, bussole e la serie SFRxx
Vecchio 20-11-2008, 09.17.40
Residenza: pavia
Salve Marnic
Si è vero nel mio sensore lo slave I2C è già implementato! Quindi devo solo programmare il mio pic in modo tale che funzioni da master e possa comunicare direttamente col sensore. Però non ho mai avuto a che fare con questo tipo di comunicazione e sto incontrando dei problemi nello scrivere il codice, anche perchè forse oltre ad utilizzare il comando I2cwrite devo impostare opportunamente dei registri. Non avete per caso un codice di esempio che faccia qualcosa di simile a quello che devo realizzare io?
Grazie ancora
Gabriele
Vecchio 20-11-2008, 10.05.44
Niente registri da settare, ci pensa il pic basic.
Usa questi DEFINE:
DEFINE I2C_SLOW 1
DEFINE I2C_HOLD 1
Non tutti i dispositivi slave vanno a 400KHz
i2cwrite sda,scl,inddisp,0,[3,3,6]
i2cwrite sda,scl,inddisp,0,["Hello"]
Queste due righe scrivono sull'LCD (Fai riferimento alla tabella comandi dell'LCD03)
Prima devi aver impostato:
SCL     VAR     PORTC.3    ' Clock pin
SDA     VAR     PORTC.4    ' Data pin
inddisp = %11000110  'indirizzo I2C display
ad esempio, dipende da quali porte sono dedicate all'I2C nel pic che usi e dall'indirizzo del tuo dispositivo, nel caso del display l'indirizzo è C6 in esadecimale, equivalente a 11000110 in binario
Vecchio 20-11-2008, 13.37.48
Residenza: pavia
Grazie Marnic
incomincio a vedere un po' di luce!
Pero' ora vorrei provare il tutto direttamente sulla mia board collegando il sensore direttamente al pic e mandando sequenze di 8 bit del tipo: 00011100.
Quindi ho un po' di dubbi:
1)al piedino scl devo mettere un clock?
2)come dichiaro e spedisco la stringa: 00011100?
Grazie tante Marnic
A presto
Gabriele
Vecchio 20-11-2008, 13.59.05
Orginalmente inviato da leonsungabriele Visualizza messaggio
1)Nessun clock esterno, è il pic che internamente lo genera su quel piedino
2)La stringa viene sempre inviata come sequenza di zero e uno, se tu fai:
i2cwrite sda,scl,inddisp,0,[28] in realtà mandi proprio la sequenza che hai scritto tu: "00011100".
Non ho mai provato se viene accettata la sintassi:
i2cwrite sda,scl,inddisp,0,[%00011100]
fai una prova tu e magari fammi sapere se il compilatore la digerisce.
Vecchio 20-11-2008, 14.28.00
Residenza: pavia
Ok ora provo e appena ho qualche risultato ti faccio sapere!
Vecchio 20-11-2008, 20.01.25
Residenza: pavia
Prima di collegare il sensore al pic ho deciso di provare a programmare il pic per vedere se riesciuvo a rilevare qualcosa dai piedini R3 e R4 che sono rispettivamente quello del clock e quello della trasmissione dei dati, cercando di vedere in particolare se il pic mi produceva un clock e mi sono accorto che entrambi i piedini sono a massa. Ciò puo' essere normale per il piedino dei dati perchè magari si aspetta un ack di risposta dal sensore, ma per quanto riguarda il clock è normale?
Ciao a presto
Intanto ti allego il codice(per l'elettronica sto utilizzando una scheda di mikroelettronica easypic4 e uso l'oscillatore interno del pic):
Codice Php:
Define OSC 4
DEFINE LCD_EREG PORTD
DEFINE LCD_DREG PORTD
DEFINE LCD_RSREG PORTD
DEFINE LCD_RWREG PORTD
DEFINE LCD_EBIT 3
'bit dell'
DEFINE LCD_DBIT 4
'bit iniziale dell'lcd (0 o 4)
DEFINE LCD_RSBIT 2     'bit del rs
DEFINE LCD_LINES 2
DEFINE  I2C_SLOW 1
DEFINE  I2C_HOLD 1
OSCCON = %11101110
OSCTUNE = %10000111
indirizzo var word
SCL     VAR     PORTC.3                '
Clock pin
SDA
Pause 100                    '
Wait for LCD to start up
LCDOUT $FE
'clear display
Pause 1000
indirizzo = %0001111
loop:
I2Cwrite sda,scl,indirizzo,0,[28]
Pause 500
GoTo loop                    '
Do it forever
 End
Vecchio 21-11-2008, 09.13.05
Le due linee sda e scl vanno pulluppate, devi mettere una resistenza da 10K tra positivo e linea, diversamente... non va
Forse non da errore ma perchè definisci la "indirizzo" come word? basta un byte, se durante l'operazione di scrittura vengono spediti 16 bit ti si incasina tutto
.... che pic usi?
Vecchio 21-11-2008, 09.25.37
Residenza: pavia
Salve Marnic
Grazie la pronta e completa risposta.
Ora vedo di pulluppare quei piedini, per quanto riguarda l'indirizzo hai ragione ma non ho fatto attenzione perchè per il momento non ho collegato il sensore e quindi ho messo la prima parola che mi è venuta in mente.
Il pic che uso è il 18f4550.
Grazie ancora ti terrò aggiornato sugli sviluppi.
A presto
comunicazione dsp pic 1q2w3e4r Comunicazione 7 03-11-2010 14.38.44
Comunicazione SPI tra pic anti83 P. in Basic per micro 2 20-11-2008 10.26.38
comunicazione tra pic franco1063 Elettronica 5 13-06-2006 14.07.45
comunicazione tra pic argoI P. in Basic per micro 5 30-03-2006 19.50.22
Comunicazione IR MarkNitro Elettronica 7 12-04-2003 14.43.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 19.45.29.
