Vecchio 29-10-2010, 13.18.27
1q2w3e4r 1q2w3e4r non è collegato
Residenza: pistoia
Età : 35
1q2w3e4r E' per ora ancora un mistero
Predefinito comunicazione dsp pic
Ciao a tutti, avrei bisogno di un piccolo aiuto..
Al momento ho un dsp utilizzato in un altro progetto non mio, su cui è presente un informazione ( che altro non è che un numero che varia nel tempo) che devo trasferire ad un pic per un mio progetto..
Posso modificare il programma che gira sul dsp, aggiungendo il codice necessario a trasferire l'informazione, però, poichè appunto questo dsp è usato per un altro progetto, ho a disposizione solamente un pin..
Considerando il fatto che come programmazione su dsp sono a zero, mi sapete indicare una via, non troppo complessa, per risolvere il mio problema??
Perchè ho dato un occhiata a qualche protocollo ma necessitano di più di un pin e dato che non conosco i dsp non vorrei perdere tempo su un qualcosa di complicato, quando magari potrei ricorrere ad una soluzione più semplice...
Grazie per l'aiuto...
Vecchio 29-10-2010, 18.01.37
L'avatar di SoldatoSemplice
Età : 39
Potenza reputazione: 145
Con un solo pin (più la massa ovviamente) ti potresti inventare un qualunque protocollo per trasferire, comunque però un pic potente come quello ha a disposizione sia USART che I2C, che sono entrambi dei bus di comunicazione.
Ad esempio nell'I2C l'indirizzamento è ad 8 bit, questo vuol dire che potrebbero usare quello stesso I2C 256 diversi dispositivi, quindi probabilmente puoi usare uno dei bus del PIC.
Vecchio 29-10-2010, 18.54.50
Residenza: pistoia
Età : 35
con pic intendi il dsp, giusto?
Comunque ho dato un occhiata al datasheet del dispositivo ,che è il tms320f2808, ed effettivamente c è l' i2c.. Inoltre ho visto che ci sono anche:
- Serial Peripheral Interface (SPI) Modules (SPI-A, SPI-B, SPI-C, SPI-D)
- Serial Communications Interface (SCI) Modules (SCI-A, SCI-B)
che dovrebbero essere sempre delle seriali.. sai mica che differenza c'e tra le tre??
Vecchio 30-10-2010, 08.13.31
Età : 67
Potenza reputazione: 349
Orginalmente inviato da 1q2w3e4r Visualizza messaggio
L'I2C è un bus a tutti gli effetti che gestisce più dispositivi, però ha bisogno di 2 fili: clock e dati, SDA e SCL. L'SPI ha bisogno di tre fili: clock, in e out (SCK, SDO e SDI), più un pin di chip select per ogni dispositivo in più, se il device è uno solo possono bastare tre fili. Ognuno ha le proprie caratteristiche di velocità, distanza e gestione master-slave, il modulo HW all'interno della tua MCU si occupa della gestione dei livelli secondo le caratteristiche specifiche di ogni bus, il tuo SW si deve occupare della gestione del protocollo a livello superiore.
Se i dati che ti servono sono solamente in uscita dalla MCU, l'unica soluzione è quella di usare una seriale classica, un modulo UART, come probabilmente è quello che chiami SCI. Usi solo il pin TX ed invii i dati in uscita senza alcun protocollo bidirezionale.
Questo sempre che i pin della tua MCU siano rimappabili e ti permetta di attivare la seriale ma usare il pin RX (che a te non serve in questo caso) per un'altra funzione.
Vecchio 30-10-2010, 11.13.05
Residenza: pistoia
Età : 35
ok, sono un pò a digiuno su questo argomento, ma adesso, grazie a voi, ho un minimo di inizio da seguire... Adesso devo solo sentire quale soluzione posso usare visto che il dispositivo è già usato per un altro progetto. Grazie di nuovo.. ciao...
Vecchio 02-11-2010, 21.35.25
Residenza: pistoia
Età : 35
ciao a tutti di nuovo... allora per la comunicazione dsp-pic uso i moduli uart.. Ho scritto una bozza di programmma da fare girare sul pic, il problema è che non so come fare sul dsp, avete per caso una bozza di programma, tanto per avere una linea guida??
Vecchio 03-11-2010, 13.07.15
Età : 39
Specifica meglio di quale dsp si tratta: marca, modello, prestazioni, descrivi poi anche l'applicazione generica che vuoi realizzare, le specifiche di comunicazione sul bus, insomma se non dici che tipo di dsp devi programmare è dura aiutarti, nn credi?
Vecchio 03-11-2010, 14.38.44
Residenza: pistoia
Età : 35
si, hai ragione ..
il dsp è il tms320f2808, questo è il datasheet:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/tms320f2808.pdf
il programma dovrebbe dovrebbe trasferire un dato dal dsp al pic, tramite uart, in modalità asincrona alta velocità, dato di 8 bit..
tanto per darvi un idea, nel pic ho impostato i seguiti registri..
#define BAUD 9600                       //velocità a 9600 bit al secondo
#define FOSC 20000000                  //quarzo a 20MHz
SPBRG = ((int)(FOSC/(16 * BAUD) -1))
//Registro RCSTA
RCSTAbits.SPEN=1;       //abilita la porta seriale
//Registro TXSTA
TXSTAbits.TXEN=1;	//abilita la trasmissione
TXSTAbits.SYNC=0;	//modalita USART asincrona
TXSTAbits.BRGH=1;	//modalità asincrona alta velocità
e questa funzione per leggere il dato (tramite un interrupt)
unsigned char leggi() {
	// recupero il byte ricevuto
	while(!RCIF)	// rimango in attesa finche il bit RCIF non è settato
		continue;
	return RCREG;
come ho detto mi basterebbe anche una bozza di codice tanto per capire come andare avanti...
grazie..
Comunicazione I2C leonsungabriele P. in Basic per micro 19 27-11-2008 16.32.48
Comunicazione SPI tra pic anti83 P. in Basic per micro 2 20-11-2008 10.26.38
comunicazione tra pic franco1063 Elettronica 5 13-06-2006 14.07.45
comunicazione tra pic argoI P. in Basic per micro 5 30-03-2006 19.50.22
Comunicazione IR MarkNitro Elettronica 7 12-04-2003 14.43.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 20.09.07.
