Vecchio 03-07-2012, 08.16.54
Ziko Ziko non è collegato
Residenza: Firenze
Età : 35
Potenza reputazione: 101
Predefinito USB 2.0 Caratteristiche del cavo.
Salve a tutti.
Ho una questione piuttosto strana che vi descrivo subito: Ho un pc104 a cui devo attaccare una webcam. La quantità di dati che passa per l'usb è piuttosto consistente e mi viene dal seguente semplice calcolo:
30 fps
risoluzione 640x480
ogni pixel un codice di 24bit (8 RED, 8GREEN, 8BLUE)
quindi:
30*640*480*24 = 221.184.000bit/ses
27.648.000 Byte/sec
26,36MByte/sec
A queste velocità so che il cavo USB deve avere certe caratteristiche per assicurare il passaggio dei dati. Dal mio pc104 invece mi escono un pò di fili flat, disordinati, non incrociati e non schermati...
E' possibile che cose lente come tastiere e varie funzionino... mentre una webcam con questa mole di dati dia errore?
Spero di essere stato chiaro... grazie in anticipo!
Vecchio 04-07-2012, 07.45.57
Età : 67
Potenza reputazione: 349
Il cavo influisce sulla velocità di trasmissione, non sulla quantità dei dati. Un cavo scarso rovinerebbe la trasmissione di un pacchetto di pochi byte come quella di un flusso di 100MB, la velocità dell'USB2 è sempre di 480Mb/s.
Un buon cavo può arrivare fino ai limiti massimi di lunghezza della specifica (5m), un cavo scarso non lo userei per più di mezzo metro.
Quando non si può fare affidamento sulla qualità dei cavi si sono inventati le comunicazioni adattive, come l'ADSL, che controlla in continuazione la qualità della comunicazione e abbassa automaticamente la velocità se ci sono troppi errori. Non è il caso dell'USB, questa si adatta solamente alla velocità dei dispositivi, se ci sono device USB1, anche il master si abbassa a USB1 durante la fase di negoziazione.
Cavo usb riassemblato Ziko Arduino 6 04-08-2012 15.13.38
domanda caratteristiche infrarossi erossinelli Elettronica 10 07-08-2010 20.11.46
dove posso trovare un robot con queste caratteristiche? Supermarco2008 Progettazione 11 31-07-2007 17.20.33
cavo ICSP argoI Elettronica 3 03-11-2006 12.36.00
Cavo USB chiccow Elettronica 1 15-09-2006 19.37.53
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 16.04.22.
