Vecchio 01-10-2014, 21.37.34
Et: 41
Potenza reputazione: 81
Predefinito Nylon - Prossima sfida
ho "studiato" sul web un p di esperienze pionieristiche di gente che si cimentata con filamenti in nylon sulla stampa 3D. Ora il mio turno...
Sono in attesa del primo filamento in Nylon che dovrebbe arrivare forse domani.
Intanto sto preparando un contenitore stagno per la bobina. Sul fondo interno del contenitore depositer qualche manciata di silicagel per tenere asciutto il Nylon il pi possibile.
Vi tengo aggiornati...
Vecchio 02-10-2014, 07.23.05
Et: 56
Potenza reputazione: 417
c' chi prova con il marmo
http://officinegiardino.org/portfoli...-eco-design-2/
Vecchio 02-10-2014, 09.00.53
Et: 48
Potenza reputazione: 327
Scatta l'operazione collant!
Ant
Vecchio 02-10-2014, 10.03.42
Et: 59
Potenza reputazione: 346
E chi con la cioccolata
Vecchio 08-10-2014, 23.07.12
Et: 41
Rieccomi sul Nylon.
Spero di dare indicazioni utili a chi stampa in 3D.
In questi giorni non ho fatto altro che stampare nylon e testarlo in tutti i modi.
Premetto che con il Nylon sto stampando con estrusore a 0.35, misura certamente troppo esigua per ottenere pezzi robusti. Ho l'estrusore da 0.8 ma con quello come barare, gi in ABS mi realizza veri e propri sassi impossibili da delaminare.
Comincio col dire che la resistenza meccanica del pezzo realizzato in nylon nettamente superiore all'ABS, imparagonabile se le sollecitazioni sono longitudinali alla stesura del filamento, ma pari all'ABS se invece si sollecita la delaminazione. Chi di voi stampa in 3D credo sappia di che parlo.
Il nylon sotto test del tipo pi resistente Taulman 618.
Ecco una foto durante una stampa. Il nido d'ape materiale di supporto in HIPS che poi verr disciolto
Notate che la stampa del pezzo l'ho progettata all'interno di un cilindro a singolo strato (X,Y), una tecnica utilissima che mi sono inventato e che consiglio per le stampe in doppio estrusore perch serve a far depositare il filamento gocciolante della testina rientrante sul cilindro esterno che fa da scudo anzich sporcare il pezzo. Il gocciolamento nel nylon pi marcato che in ABS/PLA e bisogna aumentare l'arretramento (chi pi esperto mi capisce).
La temperatura va messo al massimo, 260C, cos ho ottenuto migliore aderenza fra gli strati.
Il nylon non fa puzza e non fuma se perfettamente asciutto, bisogna farsi un contenitore stagno come il mio con dentro il silica-gel.
Il nylon aderisce benissimo sul mio piatto invelato di ABS sciolto in acetone.
Dopo aver estratto il pezzo dalla stampa viene voglia di provare a rompere quanto realizzato per paragonarlo all'ABS/PLA. Qui viene il bello, se il pezzo stato ben progettato, ossia con qualche geometria di rinforzo lungo l'asse Z per portare la resistenza alla delaminazione all'eccellente livello di robustezza del filamento, ci si accorge subito che davvero siamo su un altro pianeta in rispetto a ABS/PLA. Nel mio caso, se prima in ABS riuscivo a rompere il pezzo con le mani, realizzato in nylon non sono riuscito a romperlo sotto i piedi. Ho dovuto saltare per danneggiarlo. Domani faccio vedere altre foto e alcuni tips and tricks progettuali ottimi anche con l'ABS.
Intanto per concludere oggi, posso certamente raccomandare di passare al nylon per realizzare pezzi di portanza meccanica. Il nylon oltretutto fortemente igroscopico e questo gli garantisce una sorta di auto lubrificazione sensibile al tatto.
Vecchio 09-10-2014, 05.12.01
Et: 41
Dato che tutto andato a buon fine ecco qualche dritta per stampare in Nylon con la massima robustezza.
Queste sono le modifiche da fare ad un oggetto per rafforzare l'asse Z sottoposto facilmente a delaminazione. Vale per tutti materiali. L'ultima foto mostra il trucco dello "scudo" per far scaricare lo sporco degli estrusori quando in doppia estrusione
In questa sequenza si vede il pezzo montato. Da notare che nell'ultima foto ho saldato le geometrie del pezzo con lo stagnatore. Non necessario ma rafforza il pezzo notevolmente anche se lo imbruttisce un pochino.
Una volta soddisfatto del pezzo realizzato in stampa 3D sono poi passato alla realizzazione a CNC di una decina di pezzi
Morale di tutto:
- il Nylon fortissimo rispetto all'ABS/PLA. E' anche pi leggero.
- il Nylon inizialmente pi difficile da stampare rispetto ad ABS/PLA. Si ritrae di pi e richiede modifiche specifiche al CAD
- Il Nylon resiste a temperature molto pi alte dell'ABS/PLA ed molto pi resistente ad acidi e solventi
- non vale la pena di usare il Nylon se non si necessita strettamente della sua resistenza, inutile complicarsi la vita
Questo tutto, spero di essere stato utile a qualcuno
Ultima modifica di marnic : 09-10-2014 alle ore 07.20.20
Vecchio 09-10-2014, 07.52.35
Et: 48
Morale di tutto:
Tutto questo molto molto interessante. Il nylon lo uso per qualche pezzo del rov e lavorarlo bene non cosa facile. Da vero sobillatore ti metto un'altra pulce nell'orecchio: fare una prova con il duracron? Credi che sia possibile?
Ant
Vecchio 09-10-2014, 12.48.04
Et: 41
Non mi risulta che sia disponibile in filamenti ne tantomeno in un diametro da dare in pasto alla stampante. Poi bisogna vedere che fonda entro i 260 gradi. Per caso tu hai piu' informazioni?
Vecchio 09-10-2014, 13.05.29
Et: 48
No purtroppo. Qui nel polo chimico che ho a Fe c' un'azienda americana che ha la concessione del brevetto. Proprio in base a quest'ultimo credo che sia molto giovane in quanto su internet non si trovano le specifiche precise quindi significa che tutto secretato. Comunque, visto l'utilizzo di questo materiale in componenti ( un'alternativa come saprai all'alluminio e per certe parti, tipo gli ingranaggi, all'acciaio inox) dubito fortemente che sia sufficiente una temperatura di 260. La faccenda che su internet nei datasheet parlano di impieghi ma non dei segreti.....
Pensavo ad un'altra alternativa forse pi fruibile: il dacron! Per fare una prova con quello ci metti poco, vai in un negozio di pesca e pigli il rotolo con filo di spessore pi grosso..... questa una strada percorribile. Nella mia abissale ignoranza so per che rispetto al nylon , a parit di sezione, pi resistente.
Ant
P.s. A proposito di duracron: ho degli ingranaggi (coppie coniche) in questo materiale che sono veramente delle rocce. So che vengono molto usati nel medicale e nei macchinari per alimenti e chimica in generale perch, oltre ad essere molto resistenti, ovviamente non ossidano.
Ultima modifica di Caronte : 09-10-2014 alle ore 13.09.53
Vecchio 09-10-2014, 13.15.35
Et: 56
Al maker faire a Roma tra le tante stampanti 3d c'erano anche le trafile per fare i filamenti partendo dagli scarti o dai granuli dei vari composti.
Tutto sommato niente di strano o particolare, una coclea che spinge il materiale dentro una camera riscaldata con un "buco" dall'altro lato, un paio di ventole per raffreddare il filo in uscita o anche, in una versione diversa, una vasca ad acqua.
Trovando il duracron e verificando a che temperatura fonde....
Cerco appassionato/i che vogliono una nuova sfida!!! scal Forum generale 0 03-03-2009 10.58.14
Sfida internazionale di robotica by Microsoft Zebedeig Forum generale 1 07-06-2008 08.52.05
Vi lancio una sfida... antofospa P. in Basic per micro 12 05-03-2004 17.57.33
Prossima riunione poldo Forum generale 10 23-09-2002 10.32.17
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.06.03.
