  #111
Vecchio 25-09-2006, 12.09.57
Potenza reputazione: 91
bè tutti i parametri andrebbero messi in un file da includere poi nel programma principale così si cambia un solo file e si ricompliano tutti i programmi di tutte le schede se c'è da cambiare qualcosa.
comunque 50ms sono troppi, vuol dire che in un secondo fai sicuramente meno di 20 trasmissioni...
  #112
Vecchio 28-09-2006, 22.52.16
fiser fiser non è collegato
Potenza reputazione: 68
si sostanzialmente la mia scheda rs485 va usata ma in maniera semplificata visto che non ci sono grosse distanze tra le schede.
Per esempio si possono eliminare gli optoisolatori e il convertitore dc dc che serve ad avere la massa isolata.
Le resistenze sulla linea invece servono e sono dei veri e propri terminatori di linea e vanno messi solo sulla prima scheda e sull'ultima scheda della catena connessa.
Nel mio rover ho organizzato la trasmissione in questo modo.
Il quadro comandi trasmette sempre la stessa stringa e quest'ultima è composta da caratteri che ogniuna ha un suo significato.
il rover riceve circa 5 volte al secondo l'intera stringa, la scompone e indirizza i singoli caratteri alle varie funzioni di bordo.
Non ho previsto risposta dal rover verso il quadro comando ma si può benissimo prevedere.
Il sistema funziona moooooolto bene ed è affidabilissimo.
La relativa lentezza delle trasmissioni non credo interferiscano pi√Ļ di tanto sul funzionamento generale del futuro bottino moddy
  #113
Vecchio 29-09-2006, 09.38.07
il discorso √® ottimo, ma il tuo rover √® telecomandato ("...quadro comandi..."), il problema che ci sar√* sul moddi √® che non √® telecomandato e ogni scheda pu√≤ potenzialmente prendere decisioni, e quella che deve decidere per tutti potrebbe avere la necessit√* di sapere nel frattempo che hanno combinato le altre schede... quindi i dati da scambiarsi iniziano ad essere consistenti...
  #114
Vecchio 30-09-2006, 15.20.08
mettiamo una ipotesi.....
Si tratterebbe di usare la RS485 perchè è il sistema che permette collegamento multiplo su un unico bus.
Ogni scheda avrebbe il suo integratino RS485 per avere l'interfaccia verso il bus.
A questo punto, viste le ridicole distanze, proverei (ho detto proverei, non picchiatemi) a fare così.
Comunicazione RS232 logic level.
Vuol dire che non serve nulla come integrati di interfacciamento ma soltanto dei buffer commutatori di linea comandati dal master che permette di fare una scansione di tutte le schede
  #115
Vecchio 30-09-2006, 16.30.02
con la rs232 coi livelli TTL non puoi attaccare pi√Ļ di due schede sullo stesso bus, a meno che non ricevano e basta. ci vuole in ogni caso una sistema open-collector, come l'I2C
allora tanto vale usare l'I2C...
poi metti che uno volesse fare un sistma teleguidato basta mettere solo 2 fili, nel caso dell'i2c o della 232 ttl ci vorrebbe una scheda apposta...
  #116
Vecchio 30-09-2006, 17.37.34
infatti avevo proposto dei buffer commutatori......
Distanza con protocollo SPI. Ziko Comunicazione 3 27-08-2012 12.21.49
Tutorial Protocollo CAN Fu Mauro Comunicazione 22 05-10-2011 17.07.53
Piý strada cambiando protocollo. Ziko Comunicazione 8 28-01-2011 11.29.05
PIC in rete con rs232+protocollo UART calo Comunicazione 2 25-01-2008 21.07.16
Protocollo: Pratica nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 23 18-02-2007 21.02.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.08.45.
