Vecchio 28-08-2006, 09.40.20
Etŗ†: 59
Potenza reputazione: 347
Dopo molte riflessioni credo sia meglio optare per un bus di comunicazione basato su RS485.
Le motivazioni sono le seguenti:
Usa solo due fili, l'I2C ne richiede tre perchè ci vuole anche la massa, basta un banale doppino intrecciato per comunicare fino a 1000 metri di distanza, per distanze inferiori ai 10 metri il baud rate può essere di 1 megabit.
La RS485, grazie al fatto che usa una linea bilanciata, offre un'elevata immunit√* ai disturbi, di gran lunga maggiore a quella offerta da I2C e SPI, leggermente inferiore a quella del CAN.
Dal punto di vista software √® pi√Ļ facile gestire una RS485 che una I2C o SPI, per il programmatore √® come usare una normale seriale, questo rende molto semplice usarla anche da moduli come i basic stamp e similari.
Dal punto di vista hardware la RS485 richiede solo l'aggiunta di un apposito transceiver, il pi√Ļ diffuso √® il MAX485, un IC a 8 pin che provvede a convertire i livelli TTL delle normali seriali in una linea bilanciata per la RS485.
Un MAX485 costa meno di tre Euro e si trova facilmente anche sul mercato consumer.
Secondo le specifche RS485 di una singola linea possono essere connessi in parallelo fino a 32 device, tale limite era imposto dalla tecnologia disponibile quando furono scritte le specifiche, con i moderni IC si supera abbondadantemente.
Nel nostro caso anche solo 32 device sono pi√Ļ che sufficienti.
Per ottenere la massima compatibilit√* e riusabilit√* delle varie schede prevederei che sul bus possa essere collegata direttamente la seriale invece della RS485, bastano un paio di jumper per selezionare l'una o l'altra, in questo modo se uno vuole usare una singola scheda abbinata ad un suo hardware preesistente non √® obbligato ad aggiungere il MAX485.
Il connettore del bus si riduce a due fili, o sono i due segnali differenziali della 485 oppure TX e RX della seriale TTL, nel secondo caso la massa è messa in comune tramite l'alimentazione, in questo modo si evitano pure i vari loop di terra che sono sempre fonti di disturbi vari.
Per quanto riguarda il protocollo software sto gi√* preparando qualche specifica, per il momento direi che deve essere con pacchetti di diverse lunghezze prefissate, un byte dice quanto sono lunghi, tutte le frasi devono essere in ASCII in modo da poter usare i caratteri speciali, p.e. @ e #, come flag univoci per funzioni e comandi, il protocollo sar√* del tipo master/slave con possibilit√* di crescere a multimaster.
Vecchio 06-09-2006, 19.35.07
Etŗ†: 69
Potenza reputazione: 78
Visto che si stava gi√* realizzando qualcosa volevo sapere se c'erano novit√* per il protocollo?
Almeno una bozza su cui ragionare.
Saluti Nonno
Vecchio 10-09-2006, 23.24.10
Etŗ†: 69
Visto che oggi c'era un levante da paura e non ho potuto portare al mare le bimbe mi sono dedicato a fare una bozza del protocollo di trasmissione.
Come ho detto nell'introduzione spero che questo lavoro serva, anche se nello stesso tempo credo che andr√* approfondito e rivisto. Diciamo che pi√Ļ che una bozza √® proprio un canovaccio da bistrattare, che spero serva per coinvolgere anche altri.
Solo una cosa l'ho buttato giu in mezzo alle bimbe che mi tiravano i capelli (i pochi che ci sono) e la moglie che si lamentava quindi qualche imprecisione o dimenticanza va perdonata.
Saluti Nonno
Files allegati
Tipo file: txt Protocollo.txt (8.6 Kb, 30 visite)
Ultima modifica di nonno_62 : 10-09-2006 alle ore 23.45.00
Vecchio 11-09-2006, 11.47.54
Etŗ†: 59
In linea di massima è un protocollo generico accettabile, però il checksum deve essere un CRC a 16bit, il semplice XOR dei byte non è sufficientemente affidabile con un protocollo a lunghezza pacchetto variabile.
Però prima di stendere il protocollo tocca pensare a che tipo di comunicazioni servono, la banda necessaria, la massima latenza accettabile, la lunghezza massima dei pacchetti, il numero massimo di nodi e altre cosette, solo dopo aver messo a fuoco questi punti è possibile pensare alle regole che compongono il protocollo.
Il picnet+ √® troppo generico per la nostra applicazione, ne serve pi√Ļ verticalizzato, per√≤ √® un buon punto di partenza.
Per esempio la velocit√* di 19200 baud, ancora peggio di 9600, √® troppo poco per il flusso dati necessario, introdurrebbe una latenza troppo alta, come velocit√* standard almeno 115200 con possibilit√* di salire fino a 1 megabit.
Evita di impegolarti con il multimaster, chi ha scritto il picnet+ ha fatto la cosa troppo semplice, per la nostra applicazione √® quasi inutile, non avrai mai la necessit√* di far parlare tra loro due schede periferiche, al limite serve solo se metti due "cervelli" di alto livello.
Vecchio 11-09-2006, 20.14.29
Etŗ†: 56
Potenza reputazione: 418
Wow, a me piace (per quanto ne so non è da considerarsi vincolante ma mi piace).
Si, forse c'è qualche dettaglio da sistemare ma le linee generali mi sembra comprendano i concetti che volevamo.
Vecchio 12-09-2006, 19.18.04
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Potenza reputazione: 81
Ciao a tutti, mi ero promesso di stare a guardare...ma la carne e' debole e quindi mi sento di intervenire sicuro che questo portera' un po' di scompiglio.
Se esagero ditelo che mi tolgo subito di mezzo.
Detto questo iniziamo
Ho letto tutti i messaggi del post e mi domando: A cosa serve il protocollo ?
E' una domanda apparentemente banale ma provate a dare una risposta.
Molti di voi avranno detto: Facile! Serve a far comunicare le schede.
Perfetto, ma guzzanti ha detto:" Aborigeno, io e te che c..o dovemo di' " (scusate il romano, non lo so parlare...figuriamoci scriverlo)
Ho letto molte sigle, ho letto la proposta di nonno_62 (buona ma non credo sia utile). Ma come sempre affrontiamo il problema nel modo sbagliato. O meglio, affrontiamo il problema senza avere consolidato le basi su cui si poggia.
Il fatto di avere un robot multi-scheda ha degli impatti notevoli che non devono essere sottovalutati.
Il primo impatto e' che singole funzioni siano gestite da singoli controllori.
Ma il comportamento del robot, in generale, e' una continua interazione tra queste funzioni. Quindi piu' la comunicazione tra queste schede e' snella e' piu' fluido e reattivo sara' il robot. Pensate ad una scheda che controlla i sensori di prossimita' mentre un'altra scheda si occupa di gestire i motori.
Se il robot si avvicina al mobile antico della sala da pranzo murphy ci dice che cio' avverra' alla massima velocita'. In queste condizioni e' critico che la scheda dei sensori possa fermare in tempo i motori. Se cio' non avviene....beh, spero per voi che in giro non vi sia la moglie/mamma.
Questo e solo un esempio pittoresco ma ci sono molte altre problematiche.
Prima di decidere la lingua con cui si parlano le schede....decidiamo cosa, in linea generale, si devono dire ?
Adesso potete lanciare i sassi
Vecchio 12-09-2006, 20.13.35
Etŗ†: 56
Quindi? cosa proponi?
Vecchio 12-09-2006, 20.15.54
Etŗ†: 59
Orginalmente inviato da R2D2
Non posso che essere d'accordo, abbiamo detto le stesse cose anche se in due modi diversi.
Prima di pensare a come scambiarsi i dati tocca pensare a come devono essere questi dati, sopratutto quanti sono e quant'è la massima latenza accettabile.
Per latenza intendo il tempo massimo durante il quale un device non pu√≤ ne ricevere ne trasmettere nuovi dati, √® un dato molto importante nelle reti e ancora di pi√Ļ in un robot, pochi ms possono essere accettabili, decine di ms potrebbero rivelarsi fatali.
Vecchio 12-09-2006, 22.43.22
L'avatar di R2D2
In realta' non ho ancora abbastanza elementi per raggiungere una conclusione.
Si potrebbe incominciare a capire l'anatomia del robot.
Sino ad ora ho capito che avra' due ruote e probabilmente degli encoder.
Questo pezzo di HW sara' gestito da una scheda di controllo che implementera' PID e/o odometria.
E poi ?
L'IA chi la implementa ? Sara' la stessa scheda che gestira' i sensori ?
Mi rendo conto che sto' andando OT rispetto al protocollo. Magari e' il caso di creare un ramo ad hoc (chiamato "Architettura"?) dove i moderatori potranno spostare il messaggio
Dite la vostra
Vecchio 12-09-2006, 23.00.21
Etŗ†: 56
Non ci siamo
Sanno fare tutti (o quasi) a fare un protocollo avendo tutti i dati.
Nonno ha fatto ipotesi, e su quelle ha costruito qualcosa, il progetto finito non ci sar√* mai, il robot potr√* sempre essere implementato.
Quello che si cerca è costruire o ipotizzare è un sistema abbastanza flessibile da poter permettere implementazioni ad oggi non previste, certo non saranno "ottimizzate" e le ipotesi a monte potrebbero costituire dei limiti.
Altrimenti sarebbe troppo facile, un bus a 1Tbyte con il miglior protocollo al mondo e problema risolto. basta filosofia o teoria, proviamo a fare con quello che c'è.
Distanza con protocollo SPI. Ziko Comunicazione 3 27-08-2012 12.21.49
Tutorial Protocollo CAN Fu Mauro Comunicazione 22 05-10-2011 17.07.53
Piý strada cambiando protocollo. Ziko Comunicazione 8 28-01-2011 11.29.05
PIC in rete con rs232+protocollo UART calo Comunicazione 2 25-01-2008 21.07.16
Protocollo: Pratica nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 23 18-02-2007 21.02.06
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.09.23.
