Vecchio 27-08-2006, 11.29.02
Etŗ†: 56
Potenza reputazione: 417
Predefinito Telaio 2 Ruote
Visto le diverse esigenze proviamo a proporre pi√Ļ basi semoventi.
Come √® stato giustamente fatto notare non c'√® nulla di male avere alternative cercando di mantenere la compatibilit√* meccanica e di SW.
Propongo un disegno schematico di una possibile alternativa.
Come potete notare si tratta di una semplice base a due ruote con una o due sfere di appoggio e possibilit√* di funzionamento aotonomo.
Una o due sfere:
Il baricentro della base √® spostato sul lato batteria questo volutamente per poter inserire un semplice accessorio atto a trasformare la base in una scopa robotica, nella sua evoluzione l'accessorio sar√* sostituito da una seconda sfera e aggiungendo il modulo batterie si potr√* fare a meno di quella presente sulla base.
Sensori scale:
sono previsti dei sensori per evitare di "scendere" dalle scale
Scheda di controllo:
Deve rimanere la medesima che si user√* eventualmente per altre basi per mantenere la compatibilit√* HW e SW
Evoluzioni:
La stessa base potr√* essere semplicemente appoggiata su un modulo che studieremo (ci sono gi√* delle idee da vedere insieme) che sfruttando l'elettronica del terzo motore previsto sulla scheda la trasformer√* in un tagliaerba
Commenti? suggerimenti?
Immagini allegate
Tipo file: gif base2r.gif (9.5 Kb, 101 visite)
Vecchio 27-08-2006, 11.53.55
Potenza reputazione: 90
va benone, è una base molto usata, c'è poco da inventare...
per le schede allora adottiamo la dimensione 100x160?
ah! le batterie sono due! una per l'elettronica e una per i motori
quindi quella pi√Ļ grossa per i motori si mette in posizione da favorire il baricentro in caso della scopa e se nn si monta la scopa la batteria dell'elettronica si mette nei pressi di dove va la scopa in modo da ristabilire il bilanciamento.
magari si possono arretrare un p√≤ le ruote verso la batteria pi√Ļ pesante, aumenta l'aderenza nel caso i pesi sul robot non siano ben bilanciati
Vecchio 27-08-2006, 12.46.22
Etŗ†: 56
Ok per la misura delle schede se ci si sta direi che va benone, ti risparmi pure di tagliarle.
Per la sola base una batteria va bene, viene usata solo se si usa la base senza altri moduli ed è piuttosto piccola 1-1,5Ah che con i motori e la scheda garantisce comunque qualche ora di autonomia, viene eliminata (o esclusa) nel caso di modulo batteria di potenza. Per motori così poco caricati non ci sono problemi di disturbi.
Vecchio 27-08-2006, 14.08.58
Etŗ†: 59
Potenza reputazione: 346
Non indichi le dimensioni ma dalle proporzioni del disegno sembra abbastanza piccola, direi attorno ai 15 cm di diametro.
Vecchio 27-08-2006, 16.14.19
fiser fiser non è collegato
Potenza reputazione: 67
mi pare che la dimensione non sia molto vincolante,
bisogna vedere che motori montare e cercare di dare una buona proporzione di forma.
Questo anche io me lo immagino sui 15-20 cm
Vecchio 27-08-2006, 17.49.01
Etŗ†: 56
Il disegno è di concetto non ancora dimensionale, questo proprio perchè i dettagli meccanici, di incastro fra i moduli o altro non la abbiamo ancora definita.
motori ruote e quant'altro indicato sul disegno rappresenta come e dove sono gli spazi "riservati" o se preferite come è organizzato il layout.
appena qualche meccanico ci aiuta a definire un po' di parametri metterci delle misure è un attimo
Vecchio 29-08-2006, 13.46.58
L'avatar di calo
calo calo non è collegato
Potenza reputazione: 80
calo E' un faro della comunitŗ
Ecco la base che ho realizzato, su ispirazione di Rino di Guidott. Non è grandissima, ma sviluppandola in altezza e con una certa perizia nell'utilizzo degli spazi, penso ci si possa mettere su (e anche sotto il pianale) un bel pò di roba.
Volevo far notare il materiale del pianale, spesso solo 3mm, leggerissimo e molto robusto: è composto da due laste di alluminio e una plastica molto rigida al centro. L'ho ricavata dagli scarti di un laboratorio di insegne pubblicitarie.
Non è stato difficile realizzarla, un pò di lavoro per accoppiare mozzi e ruote, non proprio compatibili: ho dovuto montare il mozzo sul trapano, metterlo in rotazione e limare per ridurre in pò il diametro. Le staffe, sono state ricavate da un pezzo di ferro largo 4cm, tagliate con il seghetto, piegate con la morsa a colpi di mazza e forate con il trapano a colonna (meglio acquistarle!!).
PS: mi ha aiutato mio padre.
Immagini allegate
Tipo file: jpg robot%20.JPG (69.2 Kb, 84 visite)
Tipo file: jpg robot%20(1).JPG (12.0 Kb, 67 visite)
Tipo file: jpg robot%20(2).JPG (67.9 Kb, 52 visite)
Tipo file: jpg robot%20(3).JPG (71.2 Kb, 58 visite)
Ultima modifica di calo : 29-08-2006 alle ore 13.49.33
Vecchio 29-08-2006, 17.11.43
Etŗ†: 56
SI, bene! è la classica base a due ruote, in effetti la forma del perimetro non ha molta importanza.
Una notizia, √® in edicola il robot della peruzzo, argomento IT se consideriamo che nel primo numero a 3,5 euro ci trovate una ruota con il battistrada, √® piuttosto grande ma per usi esterni mi piace, ha un difetto √® larga e piatta e questo rende imprecise le manovre ma il battistrada si applica sopre e ho gi√* fatto una prova mettendo al centro del cerchione una sottile guarnizione, il battistrada diventa bombato e secondo me migliora molto, ne prendero 4 o 5
Vecchio 30-08-2006, 23.38.41
L'avatar di R2D2
R2D2 R2D2 non è collegato
Residenza: Milano - Corsico
Ciao Calo, bel lavoro.
Se posso darti un consiglio io tenterei di abbassare il piano sotto i motori.
Per fare questo devi "bucare" il piano per far passare le ruote.
In questo modo guadagni un sacco di spazio per le batterie e sensori.
Vecchio 31-08-2006, 02.51.41
L'avatar di calo
vuoi dire di portare il pianale molto vicino al suolo? Effetivamente sarebbe una bella soluzione, tipo i robot a due ruote di grosse dimensioni. Per√≤ credo richieda un p√≤ di lavoro. Io pensavo di sfruttare lo spazio sotto il pianale per un pacco di batterie stilo (per la 12V), o se dovessi usare direttamente una batteria pi√Ļ grossa ,da mettere mettere per forza sopra, avrei pensato di mettere sotto addirittura parte dell'elettronica, almeno il ponteH.
ruote o senza ruote? eu34228833@tele2.it Meccanica e materiali 1 08-01-2008 14.38.01
Telaio 2 ruote 2 .... nonno_62 Progetto robot MODDI (forum chiuso) 18 09-04-2007 22.17.42
Telaio 2 astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 2 26-08-2006 18.57.18
Telaio astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 13 26-08-2006 17.59.50
Telaio: uso il Lexan ? feynman1977 Sumo 5 31-08-2004 18.29.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.05.41.
