  #101
Vecchio 12-04-2007, 22.31.34
Età : 69
Potenza reputazione: 78
Per consumare meno acido le aree non interessate dalle piste puoi lasciarle comunque ramate.
Inoltre prova con eagle per disegnare circuiti e stampare i PCB, è free fino a 100x80 (le ramate base sono da 100x70). Io non sono al livello dei "colleghi" però stampo con eagle su un foglio trasparente, poi stiro il foglio su una basetta ramata e infine ripasso con una penna per PCB, insomma mi accontento del risultato
Ciao Nonno
  #102
Vecchio 13-04-2007, 09.09.08
Potenza reputazione: 91
io i doppia faccia li faccio così:
1°) nastro da pacchi sul lato top
2°) fotoincisione sul lato bottom
3°) foratura
4°) pulizia e applicazione fotoresist sul lato top
5°) nastro da pacchi sul lato bottom
6°) fotoincisione del lato top.
in questo modo, dato che orcad lascia un "buchetto" al centro delle piazzole, tipo bulinatura, fai la foratura molto precisa e quindi hai un perfetto allineamento del 2° master.
purtroppo i fori vanno "metallizzati" con la solita saldatura sopra e sotto...
  #103
Vecchio 13-04-2007, 21.00.26
Età : 69
Si il sistema della foratura prima della seconda faccia credo sia l'unico sistema per provarci ......
Certo che è dura a cominciare dal mio acido che oramai non serve più .... oltretutto dovrei anche trovare uno smaltitore .... mah
Costerà un pò ma alla fine credo che un service sia la soluzione migliore .... certo non si possono fare decine di progetti, ma tanto poi si deve fare anche la meccanica e il software ......
Saluti Nonno
  #104
Vecchio 14-04-2007, 16.32.41
Potenza reputazione: 124
ideona per alineare le due facce ,prendo due schede ramate singola faccia su ognuna stampo il master col pnp poi corrodo e foro ,infine in alcuni dei buchi di una faccia infilo dei chiodi ,così la seconda faccia la infilo nei chiodi allineandola perfettamente, dopodiche saldo le prime resistenze sia da una parte che dall'altra tolgo i chiodi e nei buchi che vanno metallizzati saldo un filo da ogni parte così il gioco è fatto
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.06.20.
