Vecchio 20-12-2006, 22.30.01
Età : 68
Potenza reputazione: 77
Predefinito Telaio 2 ruote 2 ....
Stavo riflettendo sul telaio di cui abbiamo già il progetto, inoltre ripensavo al post fatto da Saveriop sul suo esapode. Saverio ha trovato un tipo, e ha messo il link sul relativo post, che con spesa modica (100 euro) gli ha realizzato tutti i pezzi in alluminio del ragno. La nostra base, pure se aggiungiamo i pezzi per il supporto dei motori (con i fori per i due tipi di motori che avevamo individuato) e per il supporto di un ruotino e/o qualche sensore, ha un frego di pezzi in meno e di conseguenza dovrebbe venire una stupidaggine ..... spero, cosa ne pensate se proviamo a contattarlo per vedere se ci fa effettivamente un prezzo modico ........
Saluti Nonno
Ultima modifica di nonno_62 : 20-12-2006 alle ore 22.34.33
Vecchio 21-12-2006, 12.48.04
Potenza reputazione: 90
direi che è un ottima idea, per ora vada per l'accrocco a 2 ruote e poi si vedrà
Vecchio 21-12-2006, 15.18.01
L'avatar di saveriop
Residenza: firenze
Età : 45
Potenza reputazione: 78
C'e' da considrare che i 20 euro di spedizione sono sempre fissi... pero' per molti pezzi...
P.S.
Ho scoperto la settimana scorsa che l'azienda che ha la porta sotto la mia e' un'officina meccanica con frese e torni cnc .....
doh!!!!!
Vecchio 21-12-2006, 15.38.25
Età : 68
Beh ma la spesa sarebbe almeno per tre basi ..... sempre che nessuno si accodi (ed io credo che se concretiziamo qualche adesione la strappiamo), anche le spese di spedizione a quel punto inciderebbero poco .....
Andrebbe verificato lo spessore e/o una doppia base da collegare con qualcosa in modo da garantire la giusta rigidità,
......... Marnic ......... dove sei ........... credo di averti trovato lavoro ........
Vabbe spumante per tutti offerto da Nonno, al limite se ne riparla dopo le magnarecce di fine anno.
Ciao nonno
Vecchio 21-12-2006, 17.00.04
asp. per farne solo tre metto a scaldare il dremel, tanto si tratta solo ti fare 4 buchi e due forazze su un pezzo di allumino, lexan, pvc, kriptonite o quello che vi pare... se poi se ne devono fare un numero consistente ben venga per la cnc
Vecchio 21-12-2006, 18.26.45
Età : 56
Potenza reputazione: 417
Beh, non sono proprio 4 fori ma qualche decina, ritiro fuori il progetto e aggiorno i fori per i pcb che erano a distanze non coerenti con il pcb del caricabatterie (e di quello che saranno tutte le altre schede) poi se saverio ci aiuta chiediamo un preventivo magari anche per materiali diversi...... insomma credo si possa partire
Vecchio 22-12-2006, 07.49.48
Residenza: firenze
Età : 45
Riposto i dati del tipo:
Giuliana Gewerbe Partner
Linkstraße 110 65933 Frankfurt am Main Germany Tel.-Nr.06471/507675 Fax: FaxNr.06431/284966 z.Hd Frau Czech
Email: steylo@gmx.de
Parla italiano.
P.S. a quanto mi e' parso di capire, il costo non dipende tanto dal numero di pezzi quanto dalla superficie e spessore.... Questo potrebbe avere un senso dato che si tratta di taglio laser e non c'e' consumo dell'utensile.... ma forse mi sbaglio.
Se volete un tipo particolare di alluminio dovete chiederlo. a me loha fatto su alluminio norma: 3.3535 spessore 2 mm
Vecchio 22-12-2006, 09.06.04
Età : 59
Potenza reputazione: 346
Normalmente il costo dipende dal tipo e dalla quantità di materiale usato, dal tempo e tipologia di lavorazione, poi c'è da aggiungere un tot fisso per la programmazione della macchina.
Ti faccio un esempio pratico, io ho un service che mi fa taglio laser su metacrilato (plexyglass), ho un costo fisso di 20 Euro per la programmazione della macchina se gli porto i file in formato DXF, da 50 Euro a salire se gli porto un semplice disegno in formato bitmap oppure l'originale da replicare.
La lavorazione della macchina costa 50 Euro l'ora, per tagliare tutti i tuoi pezzi in metacrilato da 2 mm con la loro macchina basta circa mezz'ora, il costo totale sarebbe stato 45 euro + il costo della lastra di metacrilato d'origine, diciamo circa 10 Euro, costo complessivo finale 55 Euro.
Se volete realizzare la vostra base con taglio laser usando come materiale il metacrilato una volta definito il progetto posso chiedere un preventivo, sicuramente costa di meno che farla in germania, sopratutto sarebbero pronte in 48 ore, e non vedo particolari vantaggi a farla in alluminio a parte il peso che sarebbe sicuramente minore.
Vecchio 27-12-2006, 11.20.41
Età : 56
Ho aggiornato i file della base modificando i fori per il supporto delle schede.
Ho cercato il "ruotino" ma ce ne sono veramente tanti e quasi tutti con dime di foratura diverse, francamente eviterei di fare 4 fori rischiando che vengano a metà del foro che poi servirà, le differenze sono veramente piccole. confiderei sul fatto che un trapano lo abbiamo più o meno tutti
Saverio, se riesci a chiedere un preventivo......
Allego il DXF in scala 1:1
Files allegati
Tipo file: zip base2.zip (4.8 Kb, 34 visite)
Vecchio 05-01-2007, 21.29.30
Età : 56
Saverio...... ci sei?
ruote o senza ruote? eu34228833@tele2.it Meccanica e materiali 1 08-01-2008 14.38.01
Telaio 2 Ruote marnic Progetto robot MODDI (forum chiuso) 68 11-04-2007 19.15.54
Telaio 2 astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 2 26-08-2006 18.57.18
Telaio astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 13 26-08-2006 17.59.50
Telaio: uso il Lexan ? feynman1977 Sumo 5 31-08-2004 18.29.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.06.13.
