Vecchio 07-01-2007, 21.36.06
L'avatar di saveriop
Residenza: firenze
Et: 45
Potenza reputazione: 79
Saverio...... ci sei?
Eccomi, scusate....
non mi sono collegato per un po'
Domattina in uff mando la mail col preventivo.
P.S.
Scusate se non ho seguito dall'inizio la cosa. Cmq... il progetto ha i fori di 3mm. Se questi servono per fissare delle viti M3, consiglio di farli di 3,125 o comq di 3,1. Anche io ho fatto i fori precisi precisi, col risultato che.... beh, sono precisi . Il bullone ci va avvitato, anche se senza nessuno sforzo.
Ultima modifica di saveriop : 07-01-2007 alle ore 21.40.38
Vecchio 08-01-2007, 11.02.39
Potenza reputazione: 91
e se i buchi li facciamo da 2,5 e poi si filettano? a sfondarli e farli da 3 si fa subito...
Vecchio 08-01-2007, 11.30.43
Residenza: firenze
Et: 45
Ditemi anche lo spessore dell'alluminio.
Per la filettatura su uno spessore di 2mm la sconsiglio. Questa verrebbe fatta a mano e su quello spessore e' difficilissimo avere una filettatura ortogonale, col risultato che la vite si avviterebbe leggermene storta, con un po' di problemi quando poi ci mettete il dado
Ultima modifica di saveriop : 08-01-2007 alle ore 11.57.37
Vecchio 08-01-2007, 11.58.54
si giusto, senza un p di pratica viene una porcheria... vada per i buchi da 3,1
Vecchio 08-01-2007, 21.48.34
Et: 56
Potenza reputazione: 418
wow non vedo l'ora di sapere.....
Vecchio 10-03-2007, 20.37.39
Et: 56
Oggi ho fatto il prototipo della base in legno, lo stesso per i supporti motore.
Vi allego un po' di foto.
Ho provato ad assiemare i supporti e i motori, direi che non viene male, se riusciamo a farla in alluminio credo diventi molto carino.
Per fissare le ruote al motore avevo preso un accessorio da modellismo ma dovevo allargare il foro.... non mi venuto benissimo per cui la ruota oscilla un po', certo dovro cambiare quel fissaggio
Immagini allegate
Tipo file: jpg Fotografia 1.jpg (46.7 Kb, 46 visite)
Tipo file: jpg Fotografia 2.jpg (54.9 Kb, 38 visite)
Tipo file: jpg Fotografia 3.jpg (55.4 Kb, 38 visite)
Tipo file: jpg Fotografia 4.jpg (50.8 Kb, 41 visite)
Vecchio 08-04-2007, 15.46.38
Et: 56
La base se pur a rilento procede, posto altre foto, niente di speciale, ho montato i motori e i CNY70 per rilevare la presenza pavimento.
Nella foto Base1 vedete appunto motori ruote e i fili dei cny, io ho optato per tenere i motori "dentro" ipotizzando un uso in casa e quindi 2cm dal pavimento mi bastano, nulla vieta di capovolgere la base. nella "Base2" la vedete da sotto, i 2 punti di appoggio sono quegli affari che vendono al brico da mettere sotto sedie e mobili per spostarli, non so se una scelta buona, sono incollati su un tappo di legno che avvitato alla base, per cui si possono cambiare .
Nella foto sottoruota vedete sia i fori per regolare la distanza del supporto motore che i cny davanti e dietro la ruota
Immagini allegate
Tipo file: jpg Base1.JPG (131.4 Kb, 55 visite)
Tipo file: jpg base2.JPG (118.9 Kb, 43 visite)
Tipo file: jpg fissMotore1.JPG (132.3 Kb, 48 visite)
Tipo file: jpg sottoruota.JPG (92.7 Kb, 39 visite)
Vecchio 09-04-2007, 20.11.43
Et: 69
Potenza reputazione: 78
nonno_62 E' un faro della comunit
Bello, mi dovresti spiegare come fai a tagliare e forare il legno con quella precisione!
Volevo chiedere una cosa. Siamo interessati a fare una base comune? Ci riusciamo a trovare qualcuno che ci taglia e ci fora la base ad un costo .... sottocosto?
Altrimenti penso proprio che anche io mi prendo due motori e mi disegno la base per moddy, magari simile alla tua, ma sicuramente molto meno precisa ....
Saluti Nonno
Vecchio 09-04-2007, 23.17.42
Et: 56
La base quella del disegno gia postato, l'ho stampato (in due fogli perch su un solo A3 non ci sta) l'ho poi incollato sul pezzo di legno, con il traforo e tanta pazienza, poi un po' di lima, i fori la parte pi facile
Comunque se troviamo qualcuno per me va pi che bene anche perch per fare gli altri piani del robot.... non avrei voglia di passare un pomeriggio sul legno
ruote o senza ruote? eu34228833@tele2.it Meccanica e materiali 1 08-01-2008 15.38.01
Telaio 2 Ruote marnic Progetto robot MODDI (forum chiuso) 68 11-04-2007 20.15.54
Telaio 2 astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 2 26-08-2006 19.57.18
Telaio astrobeed Progetto robot MODDI (forum chiuso) 13 26-08-2006 18.59.50
Telaio: uso il Lexan ? feynman1977 Sumo 5 31-08-2004 19.29.05
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.04.58.
