eheh, ho fatto l'ordine oggi, vabbe' un paio di condensatori non sono nulla
Nonno, ho mandato a prendere un po' di materiale.... se ti serve c'è anche per te, avevo già il carrello pieno di cose che mi servivano oltre al caricabatterie, dovevo ripristinare un po di magazzino
Questo è l'elenco con i codici e i prezzi epm:
ACIL7805 - C.I. L7805CV +5V 1A ST 6 x € 0.374
ACIL7808 - C.I. L7808CV +8V 1A ST 6 x € 0.347
ACIL78L05 - C.I. L78L05ACZ +5V 0.1A ST 6 x € 0.199
ACILLM358 - C.I. LM358N ST 10 x € 0.257
ADID1N4007 - DIODO 1N4007 1A 1000V SY 20 x € 0.0316
ADID1N4148 - DIODO 1N4148 0.15A 75V PH 10 x € 0.024
ADID1N5822 - DIODO 1N5822 S.KY 3A 40V ST 10 x € 0.264
ADIDBZX48-5V1 - DIODO ZENER 5W 5,1V 1N5338B 10 x € 0.481
ADIDBZX85-15V - DIODO ZENER 1,3W 15V 5 x € 0.0852
APRAW02 - PONTE RADD. W02 1A 200V TSC 6 x € 0.222
ATRABC547 - BC547B Uni NPN 45V 0.1A PH 10 x € 0.045
ATRAIRF9530 - IRF9530 P-MOS -12A -100V IR 6 x € 1.5
PCC22 - CONDENSATORE CERAMICO 22pF NP0 50V 10 x € 0.0445
PCC330 - CONDENSATORE CERAMICO 330pF Y5P 50V 50 x € 0.0282
PCEE100/1 - CONDENSATORE EV-105^100V 1uF 5 x € 0.0496
PCEE35/1000 - CONDENSATORE EV-105^ 35V 1000uF 13x21 10 x € 0.694
PCEE35/470 - CONDENSATORE EV-105^ 35V 470uF 10x16 6 x € 0.174
PCEE50/470 - CONDENSATORE EV-105^ 50V 470uF 6 x € 0.374
PCEE63/10 - CONDENSATORE EV-105^ 63V 10uF 10 x € 0.0496
PCPIRD100 - CONDENSATORE POLIESTERE P5 63V 100nF 5% 50 x € 0.062
PCPIRD10 - CONDENSATORE POLIESTERE P5 100V 10nF 5% 10 x € 0.0762
PQUA8M - QUARZO HC49/U 8MHz 4 x € 0.556
PR070.33 - RESISTENZA 5W 0,33ohm 10% 6 x € 0.236
PR071.8 - RESISTENZA 5W 1,8ohm 10% 4 x € 0.284
Z091050 - INDUTTANZA 100uH P5mm 6 x € 0.508
Z100100 - TRASFORMATORE RESINATO 1VA 9V C.S. 6 x € 3.06
Z150170.5 - MORSETTIERA C.S. 2p 5.08 mm BP 10 x € 0.226
Z151035 - STRIP 40x2p MASCHIO DIR. 6 x € 0.478
Z151120 - STRIP 40 p FEMMINA DIVISIBILE 2 x € 2.51
Z151121 - STRIP 40x2p FEMMINA DIVISIBILE 2 x € 4.72
Z151328.5 - ZOCCOLO DIL 28 p. 7,6 mm 6 x € 0.223
Z241100 - CONNETTORE FEMM. CRIMPARE 10p 6 x € 0.2
Z241222 - CONNETTORE MASCHIO 10p VERT. 6 x € 0.19
Z440380N - COCCODRILLO ISOL. 27mm NERO 6 x € 0.19
Z440380R - COCCODRILLO ISOL. 27mm ROSSO 6 x € 0.19
Z481660 - VITE NYLON 3x12 mm N. 25 2 x € 2.08
Z521203 - PORTAFUSIBILE C.S. 5x20 +COPERT. 5 x € 0.196
Z681030 - PULSANTE CS 6x6 h 4.3 mm 10 x € 0.068
Z840760 - ISOLATORE TO 220 TELA N.10 3 x € 0.79
