Vecchio 12-11-2011, 19.10.09
maverik46 maverik46 non è collegato
Residenza: teramo
Età : 32
Potenza reputazione: 38
maverik46 E' per ora ancora un mistero
Predefinito Inviare variabile float attraverso RS232
Ciao a tutti , devo inviare il risultato di un' operazione FLOAT da un pic18 a un PC attraverso il protocollo seriale RS232. Uso il CCS C come linguaggio. Volevo sapere se c'e' qualche funzione gia fatta in CCS oppure se bisogna inviare i 4 byte della variabile FLOAT uno alla volta , per poi ricostruirli con il software sul PC ...
Vecchio 12-11-2011, 20.29.14
Età : 42
Potenza reputazione: 82
Devi suddividere i 4 bytes in due passaggi. Anzitutto lo devi dividere in due numeri a 16 bit:
/* Ricaviamo il valore dei 16 bit più bassi */
int intVal = floatValue && 0xFFFF;
Serial.print(lowByte(intVal), BYTE);
Serial.print(highByte(intVal), BYTE);
/* Dopodichè il valore dei 16 bit più alti */
intVal = floatValue >> 16;
Il linguaggio in esempio è il C (di Arduino)
Trasmettere variabile float attraverso seriale GuyCoast P. in C, C++ 2 17-05-2010 17.25.51
precisione dei float calo P. in C, C++ 2 23-02-2010 13.13.37
Inviare Programmi ai motes Giugiangiuge P. in Assembler 0 20-04-2008 19.23.09
come inviare un'onda sinusoidale ad un dsp tramite ccs brasil Elettronica 0 10-01-2008 12.01.14
collegare 2 pic attraverso rs485 fuzzy Elettronica 0 23-02-2005 15.51.01
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.04.13.
