Vecchio 20-05-2009, 09.48.29
AloneInTheDark AloneInTheDark non è collegato
Residenza: Milano
AloneInTheDark E' per ora ancora un mistero
Post PIC18F452 come Voltometro digitale
ho creato lo schema in oggetto che ha lo scopo di visualizzare su un display LCD la tensione che si presenta sul AN0 (analogico) del PIC.
Il problema č questo:
dal simulatore (ISIS Prof) mi da il seguente avviso:
[PIC18] PC=0x03E8 PORTA<0> is not configured as analog input;
[PIC18] PC=0x03EC Voltage references for ADS conversion yield a 0V range (V+0, V-=0)
Ma ADCON1 = 0x80; non imposta la porta AN0 come analogica?
La tensione di riferimento dove va impostata?
Quali sono i limiti di tensione applicabili?
Se volessi visualizzare sul display il valore di una tensione continua?
Questo č il codice:
Codice Php:
//write_string č una funzione che scrive sul display... da me creata e funziona....
#include "../Display/DisplayL.h"
#include "../Display/DisplayL.c"
static char V[4];
unsigned long Vin;
void main() {
TRISA 0xFF// PORTA is input
ADCON1 0x80// Use AN0 and Vref=+5V
lcd_init();
write_string("Please wait...");
  for(;;)
// Endless loop
clear();
Vin Adc_Read(0);           // Read from channel 0 (AN0)
V[0] = 488*Vin;             // Scale up the result
V[1] = Vin 100;           // Decimal part
V[2] = Vin 100;           // Fractional part
V[3] = "V";           // Fractional part
write_string(V);
Schema
BB code č Attivato
[IMG] č Attivato
Il codice HTML č Disattivato
taratura voltometro lcd papa Elettronica 0 13-09-2010 16.11.13
azzeramento lancetta voltometro papa Elettronica 2 03-09-2010 20.11.28
voltometro digitale da pannello papa Elettronica 3 29-08-2010 23.18.08
pic18f452 modulo CCP anna.lipari E. Digitale 7 22-08-2007 10.02.41
problema con porta pic18f452 Marco P. in C, C++ 5 29-01-2003 13.21.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 23.47.45.
