Vecchio 04-05-2003, 18.53.00
Residenza: R. C.
Potenza reputazione: 88
Predefinito Porte e funzioni logiche
Salve a tutti, in questo post, cercherò di spiegarti come funzionano le porte logiche, e tutte e funzioni logiche comuni.
Dunque, intanto è da precisarsi che in logica, l´uscita + si intende come "alta"(1) e l´uscita - si intende come bassa(0).
Le pore logiche, si trovato nei comuni circuiti integrato(IC).La forma generca di una porta logica, è un triangolo, con 3 pin, 2 in ed un out.
Dunque, le più note funzioni logiche, sono 7:AND, NAND, OR, NOR, XOR, XNOR NOT.
Nella funzione "AND", l&acute;out è alto quando entrambi gli in sono alti, ovvero:
in1 in2 out
1 1 1
0 1 0
1 0 0
0 0 0
La funzione "NAND", invece, è l&acute;opposto della AND, ovvero, la sua uscita è bassa quando entrambe le entrate sono alte:
IN1 IN2 OUT
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 0
Nella funzione logica "OR", l&acute;uscita è alta quando almeno un&acute;entrata è alta:
IN1 IN2 OUT
0 0 0
1 0 1
0 1 1
1 1 1
La funzione logica "NOR" invece, ha l&acute;uscita bassa quando almeno un ingresso è alto:
IN1 IN2 OUT
0 0 1
1 0 0
0 1 0
1 1 0
Passiamo alla funzion logica "XOR".La sua uscita, è alta solo quando i 2 ingressi sono opposti, ovvero:
IN1 IN2 OUT
0 0 0
1 0 1
1 1 0
0 1 1
Nella funzione logica "XNOR"invece, l&acute;uscita è bassa quando gli ingressi sono ancora opposti:
IN1 IN2 OUT
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 1
La funzione logica "NOT" infine, ha solo 2 porte, un&acute;entrata ed un&acute; uscita.
Il suo compito è di INVERTIRE lo stato della porta, qualunque esso sia:
IN OUT
0 1
1 0
Le porte logiche, sono UTILISSIME.
Alcune porte logiche, possono avere anche più uscite.
Spero di essere stato abbastanza chiaro, per qualsiasi domanda o dubbio, non esatate a contattarmi.
Ciao e a presto!
Marco
Vecchio 06-05-2003, 17.52.39
Kaioh Kaioh non è collegato
Residenza: Udine
Potenza reputazione: 78
Kaioh E' per ora ancora un mistero
Predefinito Re: Porte e funzioni logiche
Orginalmente inviato da Marcolino
La funzione "NAND", invece, è l´opposto della AND, ovvero, la sua uscita è bassa quando entrambe le entrate sono alte:
IN1 IN2 OUT
0 0 1
0 1 0
1 0 0
0 0 0
Ultima riga cannata =)
1 NAND 1 = 0
/(1 . 1) = 0 [si potrebeb pure scrivere cosi' ma e' piu' criptico =)]
Kaioh.
Vecchio 06-05-2003, 21.47.37
GiuRob GiuRob non è collegato
Residenza: Cagliari
Potenza reputazione: 75
GiuRob E' per ora ancora un mistero
A corredo di quanto esposto da Marcolino, ecco i sette simboli grafici delle porte logiche.
GiuRob
_______________
Vecchio 11-05-2003, 19.48.05
Residenza: R. C.
Perfetto Giurob, sempre al momento giusto :wink:
PicBasic Pro e le funzioni. Ziko P. in Basic per micro 0 06-07-2011 18.13.53
Espandere porte logiche Jesus Elettronica 0 18-03-2009 19.08.08
Funzioni marnic Batterie e alimentazione 86 01-11-2008 10.50.48
Porte Logiche lcatini Forum generale 2 26-08-2005 23.25.39
Logiche programmabili marnic Elettronica 21 11-03-2004 11.39.56
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 13.23.57.
