  #121
Vecchio 19-12-2009, 14.31.15
luminol luminol non è collegato
Residenza: padova
Età : 27
Potenza reputazione: 38
luminol E' per ora ancora un mistero
Per fare la calibrazione correttamente devi procedere così:
1) per prima cosa premi default setup due volte, che male non fa
2) metti a massa i due canali con i tappi da 50 ohm oppure con il filetto
3) vai su utility e premi zero lines (ti consiglio di premere questo tasto soltanto su una scala altrimenti poi ti sballa le altre)
4) premi poi calibrate adc
5) e infine calibrate dac
ripeti i punti 4 e 5 per le scale da 1v/div e 2v/div (su entrambi i canali devi impostare la stessa scala)
P.S. prima di partire con la calibrazione accendi lo strumento e aspetta una mezzoretta in modo che i componenti interni vadano in temperatura.
Ultima modifica di luminol : 19-12-2009 alle ore 14.35.39
  #122
Vecchio 19-12-2009, 14.36.15
Età : 39
Potenza reputazione: 93
Certo, metti a massa gli ingressi poi fai le tarature con l'ordine che ha scritto astro qualche post fa, io però per avere rumore proprio bassimo dopo ci smanetto un'altro po. Sembra che se si attiva il filtro digitale (menù aquire) e si rifanno le tarature la situazione migliora parecchio.
Ricorda che va rifatta per ciscuna delle prime tre scale 5-2-1 V.
Ecco il risultato che ho ottenuto io con filtro attivo:
  #123
Vecchio 20-12-2009, 08.24.47
Età : 39
Succede anche a voi che dopo aver smanettato un pochino, sopratutto con la fft quando si ritorna alla visualizzazione normale si attivino gli altri due canali? In pratica mi trovo una riga rossa in mezzo allo schermo corrispondente al quarto canale. Una volta ero riuscito a levarla ma ora non mi riesce più.
  #124
Vecchio 20-12-2009, 11.04.59
Residenza: padova
Età : 27
si è successo anche a me e ho risolto premendo il tasto default setup.
facendo così però perderai la calibrazione e ti tocca rifarla.
  #125
Vecchio 21-12-2009, 06.45.15
Età : 39
Ah ok perfetto allora è proprio un bug, speriamo risolvano con la prossima versione.
Si con il reset ho risolto anche io però è una rottura proprio perchè va rifatta la ricalibrazione, penso lo lascerò così com'è per ora.
La cosa strana è che i canali non si possono neppure disattivare tramite consolle seriale, mah strano...
  #126
Vecchio 21-12-2009, 14.16.04
Residenza: padova
Età : 27
questa versione del firmware ha i suoi pregi e difetti...
prima aveva il suo bel programmino che ti permetteva di controllarlo tramite pc..
vedremo anche cosa combineranno quelli della welec, magari hanno avuto il colpo di genio e con la versione v1.5 risolvono i problemi.
  #127
Vecchio 13-01-2010, 16.57.10
scroky scroky non è collegato
Residenza: PADOVA
scroky E' per ora ancora un mistero
Predefinito Welec W2012A ed anomalie sul trigger: glitch e spike da 250MS/s in sulle misure...
Salve a tutti,
premetto che sono nuovo del forum ed ho una domanda da porre a chi ha già provato il W2012A (fw v. 1.4):
Capita anche a voi di avere problemi con il trigger (segnali instabili) per sample/rate da 250 a 10000 MS/s (10, 5, 2 ,1 us/div), causati dalla comparsa di spike di brevissima durata (simultanei su entrambi i canali), che rendono instabile la sincronizzazione.
Gli spike, tra l'altro, sono impulsi della medesima polarità e circa della stessa ampiezza e non capisco se è un problema di crosstalk tra segnali analogici e digitali interni o invece è un baco nella gestione della ram.
Saluti tutti gli appassionati del forum e ringrazio chi potesse darmi delle indicazioni in merito...
Saluti
Alessandro
  #128
Vecchio 05-02-2010, 12.43.44
Età : 39
Ancora nessuna novità sul firmware open? Non si saranno mica fermati spero.
  #129
Vecchio 18-02-2010, 06.04.40
sharky sharky non è collegato
Residenza: Bolzano
Età : 32
Potenza reputazione: 52
ciao popolo!
sto cercando anche io di apiopparmi un weller. cosi.. ma ho notato che li danno via senza sonde...
le sonde sono standard come attacco?
dove posso trovare delle sonde compatibili?
costo?
qualcuno vende il proprio oscilloscopio?
igor
  #130
Vecchio 18-02-2010, 07.15.09
Età : 59
Potenza reputazione: 347
ciao popolo!
costo?
Tutti gli oscilloscopi usano i connettori BNC per le sonde, puoi usare qualunque sonda universale purchè dotata di sufficiente banda passante.
Anche le sonde le trovi su Ebay, però questo ti alza il costo dell'oscilloscopio di almeno 40-50 Euro.
Una nota, non prenderlo assolutamente a prezzo pieno, 295 per il 100 MHz, e 359 per il 200 MHz, anche se il prezzo di listino ufficiale è superiore ai 1000 Euro le carenze software e, sopratutto, la questione del rumore sugli ADC, lo deprezzano moltissimo.
Il giusto prezzo è non più di 220-230 Euro per il 100 MHz e 260-270 Euro per il 200 MHz.
Se puoi spendere di più ti consiglio di prenderti un Rigol dal distributore ufficiale Europeo (http://www.progshop.com/shop/oscillo...l-DS1102E.html), con 542 Euro + iva ti porti a casa un 100 MHz 1 gsps completo di sonde che non ha nulla da invidiare ai costosi Tektronix entry level.
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.51.44.
