  #521
Vecchio 15-11-2010, 22.21.52
LunaRossa LunaRossa non è collegato
Residenza: Italia
Potenza reputazione: 38
LunaRossa E' per ora ancora un mistero
speriamo che risolva il problema del trigger interno
  #522
Vecchio 21-11-2010, 10.51.03
jackpino jackpino non è collegato
Residenza: Alvito
Età : 34
jackpino E' per ora ancora un mistero
Predefinito non si accende più
Mentre installavo il firmwire si è staccata la presa dell'oscilloscopio dal muro. Ho ricollegato e nel riaccendersi è prima comparsa la schermata di avvio, poi solo la griglia senza segnali e alcuni pulsanti illuminati e non faceva altro. Ho spento e riavviato. Non parte più. Odore di bruciato e si sente in tic tipico di un alimentatore switch.
E' possibile che una mancanza di tensione durante l'aggiornamento abbia danneggiato l'oscilloscopio???
  #523
Vecchio 21-11-2010, 12.20.41
luminol luminol non è collegato
Residenza: padova
Età : 27
luminol E' per ora ancora un mistero
Odore di bruciato ?
Mi pare impossibile... forse un bel temporale e una saetta ti ha fulminato tutto ?
Comunque ora basta che tieni premuti i due tasti famosi mentre accendi l' oscillo e poi vai di aggiornamento !
  #524
Vecchio 21-11-2010, 12.27.25
martinho martinho non è collegato
Residenza: savona
martinho E' per ora ancora un mistero
Per il odore:
Sono due i principali punti deboli del Welec:
1. Il Cavo di alimentazione e di bassissimo Qualità (il mio lo buttato via!).
2. Il Interruttore principale si rovina facilmente (sotto dimensionato e di bassa qualità).
Tutti due problemi possono generare il odore da te sentito.
Martin
  #525
Vecchio 21-11-2010, 12.52.25
Residenza: Alvito
Età : 34
Ho provato ad accedere tenendo premuti i tasti 1 -2 vicino al pulsante di alimentazione ma niente. Lo schermo rimane nero e nessun led si illumina
Ho cambiato anche il cavo di alimentazione ma niente, ad interruttore spento non sento rumore mentre premendo l'interruttore sento il tik dello switching in che mi fa pensare che il pulsante di accensione sia buono.
Penso che ormai la garanzia sia invalidata dato che stavo cambiando firmware per cui sto pensando di aprirlo.
  #526
Vecchio 24-11-2010, 09.53.44
wailer wailer non è collegato
Residenza: Italia
wailer E' per ora ancora un mistero
Potresti provare ad usufruire della garanzia
Se, cone tu dici hai sentito puzza di componenti andati in fumo, sarà difficile accenderlo per verificare il firm installato , ne credo (dato i costi di vendita)
cerchino di ripararlo
  #527
Vecchio 03-12-2010, 13.19.28
dexad dexad non è collegato
Residenza: qui
dexad E' per ora ancora un mistero
Orginalmente inviato da jackpino Visualizza messaggio
Guarda io ho tribolato con lo stesso problema, mi arriva a casa lo accendo e non fa il boot, poi dopo n tentativi fa boot ma resta nero, alla fine 100-1000-n-mila tentativi ho bootato e ho messo in ram il fw alternativo, ma appena spento sempre nero e luci colorate tipo natale nei tasti, quindi chiamato il tizio e l'ho rispedito, era settembre, me l'ha mandato ieri quello in sostituzione...e non ti dico quanto ho insisistito e lui è pure una brava persona al telefono, auguri!
Ma non l'ho ancora provato, speriamo bene
  #528
Vecchio 03-12-2010, 16.13.47
Residenza: padova
Età : 27
A me era arrivato a casa con il cavo del display staccato...
Ho dovuto aprirlo e collegarlo, con il rischio di perdere la garanzia !
  #529
Vecchio 05-12-2010, 17.15.22
bzk bzk non è collegato
Residenza: Malo (VI)
Età : 65
bzk E' per ora ancora un mistero
Predefinito W2022 instabile
Salve. Mi sono iscritto al forum appositamente per chiedere info su questo oscilloscopio.
Mi è appena arrivato da Wittig e non presenta difetti apparenti. Ho notato, tuttavia che con onde sinusoidali salendo di frequenza (da 10 MHz in su) la lettura di frequenza ed ampiezza balla notevolmente. Il sincronismo è agganciato ma la sinusoide si muove random attorno al valore di misura. Per esempio, con un segnale a 150 MHz si può leggere 138, 140, 150, 160. Il piu delle volte il valore è intorno al valore reale. Non ho mai visto oscilloscopi comportarsi così. Preciso che ho anche caricato l'ultimo firm di Hayo ma tutto è uguale in quanto per me è un problema HW.
Naturalmente con l'onda quadra di taratura tutto ok.
Chiedo se questa sia una caratteristica intrinseca del welec, dato il basso costo, oppure se si tratta di un guasto e devo contattare Wittig.
Nel frattempo ho trovato un tek2430 con tutti i test ok a buon prezzo e lo sto acquistando.
Ringrazio per ogni dritta.
Roby
  #530
Vecchio 05-12-2010, 17.50.15
Residenza: padova
Età : 27
Facci l' abitudine perchè questi sono i problemi minori con l' oscilloscopio welec.
Io ho intenzione di prendere un RIGOL DS1052E...
Eh si ragazzi, ho venduto il mio welec
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.54.36.
