  #51
Vecchio 25-11-2009, 13.34.54
Et: 40
Potenza reputazione: 98
gyppe La sua reputazione  oltre la sua famagyppe La sua reputazione  oltre la sua fama
Ho controllato, ne ho due entrambi prolunghe seriali uguale a quello che hanno dato in dotazione con il dso. Se trasmetto dal pc mi trovo i dati sul pic 2 che quello di ricezione della periferica, dovrebbe essere tutto giusto no?
  #52
Vecchio 25-11-2009, 13.44.43
Et: 40
Ma normale che aprendo un terminale, quando si attiva il germloader non invii uno straccio di dato, che so una stringa per dire che pronto, uno scarabocchi, cacchio nulla!
Sicuri che le impostazioni siano 115k 8N1 ?
  #53
Vecchio 25-11-2009, 14.46.47
Et: 40
Ho anche usato un programmino per sniffare le comunicazioni sulla porta, sembra funzioni tutto come si deve, la apre, invia qualche cosa e si mette in attesa, ma il maledetto non risponde in nessun modo.
Unica nota positiva ho stabilito con sicurezza che la comunicazione la apre a 115k 8n1.
Che sia fuso il dso?!? O forse la mia scheda madre nuova che ha problemi? No ma questo lo escludo perch se invio dati li vedo belli puliti in uscita.
Altro proprio non saprei che pensare.
  #54
Vecchio 25-11-2009, 15.03.16
Et: 60
Potenza reputazione: 351
Se colleghi il DSO alla seriale del pc, 115k,n,8,1, con un qualunque programma emulazione terminale ti deve apparire una schermata di welcome, un riassunto delle caratteristiche tecniche ed un men interattivo tramite il qualche puio fare molte operazioni, come la calibrazione fine degli ADC.
Almeno questo quello che fa con la 1.92a, con il suo firm 1.4 dovrebbe almeno darti il welcome e le caratteristiche tecniche primarie.
Attivando il bootloader attivo appare una cosa come questa:
KEY interrupt occured. (07FBFFFF)
+C CPU #03FC3048
  #55
Vecchio 25-11-2009, 15.08.49
Et: 40
Grazie mille. Eh si allora proprio quello il problema, non invia dati il dso, ho riprovato anche ora ma nulla da fare, come ultima spiaggia vedo se trovo il vecchio modem seriale e vedo se ricevo dati da lui, potrebbe essere anche la com che non riceve visto che cos non ho provato.
Ne dubito ma, leviamoci anche questo dubbio.
Filippo potresti fare la prova anche tu cos vediamo se il tuo problema lo stesso?
  #56
Vecchio 25-11-2009, 15.17.57
Et: 60
Per sapere se la tua seriale funziona metti il 2 e il 3 del db9 in corto tra di loro, apri hyperterminal, senza handshake hardware, e digitando sulla tastiera devi vedere i caratteri apparire sullo schermo.
Ovviamente potrebbe anche essere il cavo che interrotto, oppure la tua seriale non correttamente configurata sul pc.
  #57
Vecchio 25-11-2009, 15.26.59
Et: 40
Che stupido non ci avevo proprio pensato, grazie Meno male perch non trovavo l'alimentatore del modem e stavo mettendo sotto sopra la casa.....
Provo subito.
La seriale, si credo sia configurata bene, la velocit 115k 8n1, sul bios settata su 03f8 irq4, credo sia lo standard.
  #58
Vecchio 25-11-2009, 15.36.06
Et: 40
Si proprio lei, niente eco in ritorno, ecco svelato l'arcano!
E ora? Cacchio la mother board nuova, sar colpa mia che ho messo in corto qualcosa durante i test oppure la staffa seriale che fa schifo?
Vabb dai, installo di nuovo il vecchio pc e provo con quello, vi far sapere, grazie mille per il prezioso aiuto a tutti
  #59
Vecchio 25-11-2009, 15.40.57
Et: 60
Come prima cosa verifica che il cavo e il connetore che vanno sulla mb siano in ordine.
Ulteriore test, con il tuo vecchio oscilloscopio analogico verifica se sul Tx della seriale del DSO escono dei dati quando l'accendi, cos ti levi ogni dubbio.
  #60
Vecchio 25-11-2009, 16.05.13
Et: 40
Uhm.... Sul piedino 3 del dso la tensione sta sempre a zero, dovrei leggere -12V no?
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 04.01.23.
