Vecchio 24-02-2016, 11.36.33
Akuma Akuma non è collegato
Età : 42
Potenza reputazione: 49
Post ElettroMagnete ON/OFF immediato
Salve a tutti,
per dare il via a un progetto complesso che spero di potervi raccontare nei dettagli... ho bisogno di capire prima una cosa:
secondo voi è possibile costruire un elettromagnete comandato con un interruttore oN/oFF?
Sembra una domanda banale, ma in realtà mi riferisco a qalcosa che ho letto in rete che dice che un elettromagnete mantiene le sue proprietà magnetiche per un certo periodo anche se non passa piu corrente nelle spire.
Isteresi, mi pare si chiami.
E' possibile secondo voi realizzare un elettromagnete che sollevi almeno unkg di materiale ferroso e, quando premo OFF, lo rilasci immediatamente?
Costruire un robot Passo Passo avendo zero nozioni di robotica, elettronica e meccanica? C'è un pazzo che lo vuole fare!
Vecchio 24-02-2016, 13.10.38
L'avatar di matty
matty matty non è collegato
Potenza reputazione: 117
Una molla?
Vecchio 25-02-2016, 07.30.07
Età : 67
Potenza reputazione: 349
Orginalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
Il problema è leggere Wikipedia
Gli elettromagneti sono costruiti con materiale che rimane magnetizzato solamente per il periodo necessario. Altrimenti non potrebbero funzionare i relè, le elettroserrature, le gru magnetiche per materiali ferrosi e... tutto quegli strumenti che utilizzano questa stessa proprietà e che fanno esattamente quello che tu vuoi. Il mondo è pieno di elettromagneti comandati da interruttori ON/OFF.
L'isteresi è un fenomeno reale, in molti casi utile. Ad esempio nei nastri o dischi magnetici vengono usati materiali con alta isteresi per mantenere il campo magnetico anche quando viene tolto il flusso che lo ha creato. Negli altoparlanti si usano magneti alle terre rare che riescono ad "accumulare" grandi quantità del flusso magnetico applicato in fase di costruzione prima di arrivare alla saturazione e lo mantengono per molto tempo.
I nuclei degli elettromagneti sono fatti con materiale che invece ha bassa isteresi, in modo che il "potere" magnetico sia presente solamente per il periodo nel quale passa corrente nell'avvolgimento. Esattamente come serve a te.
Vecchio 26-02-2016, 11.44.14
Età : 42
Predefinito stai dice
Stai dicendo che se io faccio un qualuneu elettromagnete prendendo il primo video amatoriale da Youtube, esso si comporterà esattamente cosi' come dici?
Parlo dei video in cui si avvolge filo intorno a una barretta!
Favoloso!
Ipotizziamo che io voglia far diventare "elettromagnetico" un disco di ferro
(come quello di una gru magnetica insomma): hai qualche dritta riguardo come dovrei avvolgere le spire? o sono proprio fuori strada?
E se volessi sollevare un kilo , un kilo e mezzo?
Immagino ci siano delle formule da capire e studiare prima di avventurarsi empiricamente?
Grazie mille!
siete un forum allucinante!
Vecchio 26-02-2016, 11.57.01
Età : 67
Dipende dal materiale che usi. Sul libro di applicazioni tecniche delle mie medie lo facevano prendendo un chiodo da carpentiere (ferro dolce) e una batteria piatta da 4,5V. Ma dagli anni '60 qualcosa è cambiato
Favoloso!
Grazie mille!
Il "potere" magnetico di sollevamento è proporzionale al numero di spire, alla corrente che le attraversa e alla permeabilità magnetica del nucleo. Ci sono un po' di formule da applicare. Nella pratica va tenuto conto anche delle perdite di eventuali traferri che isolano il circuito magnetico, l'aria ha una permeabilità magnetica molto bassa.
Vecchio 26-02-2016, 13.44.11
Potenza reputazione: 316
La fisica è fisica
http://www.introni.it/pdf/RIPPO%20-%...rocalamite.pdf
questa solleva 2,5Kg
http://www.ebay.it/itm/5-6lbs-DC-12V...YAAOSwMTZWRE9B
Vecchio 26-02-2016, 13.59.51
Età : 67
BELLISSIMO! Quasi quasi le 25 lire in francobolli per il catalogo delle pubblicazioni gliele mando
Non ho trovato la data ma mi sa che è più vecchio del mio libro di applicazioni tecniche
Vecchio 29-02-2016, 19.43.45
Età : 42
alle volte le cose piu difficili diventano OVVIE se viste da un altra angolatura:
non so perchè mi ero messo in testa di AUTOCOSTRUIRLA , una elettrocalamita!
di cercare su ebay non mi poassava nemmeno per la testa
beh, Comprate due!!
( http://www.ebay.it/itm/12V-DC-5W-MAG.../281423445551? )
Ma fatemi capire: è praticamente grande come una moneta da due euro???
LEGGO BENE??
CIOè: una calamità cosi' piccola dovrebbe tirare su DIECI CHILI DI FERRO?
Vecchio 01-03-2016, 11.24.29
è larga circa 3 cm... e trattiene 10Kg non è che li attira da un metro...
Vecchio 16-03-2016, 09.12.19
Età : 42
arrivate
Le collego e faccio sapere! Grazie a tutti!
Elettromagnete Anonymous Elettronica 0 13-10-2005 11.49.26
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 06.35.30.
