Vecchio 16-03-2016, 09.19.15
Akuma Akuma non è collegato
Et: 42
Potenza reputazione: 49
Predefinito Gestione sforzo massimo motore lavatrice.
Controllo motore:
Altra domanda , sempre per il mio progetto
possibile controllare la forza esercitata da un motore?
Cio: io ho un motore molto potente: ipotizziamo sia quello di una lavatrice.
Io attacco questo motore in alto su un muro, e al motore attaccata una carrucola con un gancio.
Quando premo on, il motore gira, portando su la carrucola.
(prendiamo questo esempio come buono e fattibile, senza entrare in particolari).
ora: se premo ON e al gancio attacco 30 chili, il motore molto probabilmente riuscir a trainarli.
Se invece premo ON ma ho legato il gancio con una catena alla colonna portante del palazzo, probabilmente il motore fonder.
domande:
partendo dal presupposto che sto parlando proprio di un motore di lavatrice:
A) giusto? Senza un "controllo dello sforzo" il motore fonde?
B) se fonde, come credo, possibile creare un circuito che interrompa il motore quando arriva alla sua massima potenza?
ps.:
sto chiedendo lumi su un ipotetico circuito di gestione del motore,
non su un elemento che (a senso unico) EVITI al motore di fondere
come potrebbe essere, chess, un fusibile
Grazie mille, ragazzi!
Costruire un robot Passo Passo avendo zero nozioni di robotica, elettronica e meccanica? C' un pazzo che lo vuole fare!
Ultima modifica di Akuma : 16-03-2016 alle ore 10.08.31
Vecchio 16-03-2016, 10.51.20
Et: 58
Potenza reputazione: 315
Secondo un vecchio adagio, la potenza nulla senza controllo.
Per sapere se un motore sotto sforzo devi controllare la potenza assorbita.
Vecchio 16-03-2016, 11.15.29
Et: 42
nike?
Documenti a riguardo??
roba semplice per fare i primi passi?
Vecchio 16-03-2016, 12.44.58
Et: 46
Potenza reputazione: 99
Un motore fonde per effetto Joule, se lo raffreddi assorbe la potenza massima per il tempo che vuoi.
La potenza in alternata la puoi gestire anche con Arduino usando il controllo di fase. Tempo fa feci proprio un progettino del genere e l'unico problema e' quello di prendere tutte le precauzioni con il 220V
Vecchio 16-03-2016, 23.28.58
Et: 47
Potenza reputazione: 344
Orginalmente inviato da Akuma Visualizza messaggio
Se un motore per lavatrici, potrebbe avere gia un controllo termico al suo interno...
Guarda sull'etichetta....
"termal protected"
cio gia tarato internamente per interrompersi quando raggiunge una certa temperatura.
Non so se pu essere sistematicamente usato cos ma dipende dall'uso che ne farai.
http://electrical-engineering-portal...-for-beginners
Vecchio 17-03-2016, 00.40.33
Et: 46
Noiosamente insisto dicendo che lavorare a 220V su un motore a "cuore aperto", senza nemmeno potersi avvalere di protezioni pi sensibili di quelle domestiche standard a causa della potenza richiesta dal motore, pericoloso.
Rimando a leggere questo post di qualche tempo fa http://forum.roboitalia.com/showpost...6&postcount=19 (Questa la discussione) in cui io e il mio socio abbiamo fatto una "gara" di resistenza alla scossa a 220V, in modo controllato e con tutte le sicurezze (erano solo morali )
In altre parole non c' modo di rendere il 220V sicuro (perlomeno privo di dolore), nemmeno con trasformatore di isolamento.
La "prova pratica" ha dimostrato che la corrente a 220V, per non essere dolorosa, non riuscirebbe ad alimentare nemmeno un micro (sono calcoli approssimati ma il range quello)
Ci si pu benissimo divertire e compiere lavoretti pesanti anche in corrente continua usando motori di gustosa potenza come questo http://www.dtmsas.com/ecommerce/inde...roller=product
Un saluto
Ultima modifica di aldofad : 17-03-2016 alle ore 00.51.49
Vecchio 17-03-2016, 06.41.57
Et: 67
Potenza reputazione: 349
La cosa pi semplice, oltre a misurare la temperatura del motore, quella di misurare la corrente assorbita.
Si pu fare, in tutta sicurezza, con qualcosa tipo questo.
Vecchio 17-03-2016, 18.56.58
Et: 47
Certo ma non credo che Akuma si cimenti in operazioni a "cuore aperto"
per se il motore che ha, "a perdere" e nota che la protezione esiste gia al suo interno, non credo ci sia molto da preoccuparsi.....
inietta la 230V tramite un bel cavo con dei morsetti isolati, attacca il motore al suo carico pesante ....tira, tira, tira, e alla fine si blocca!!!!
cosa succede??
ops!!! non parte pi
STACCO LA PRESA!!!!!
tocco l'armatura ed bollente.
lascio raffreddare e poi riprovo.
non riparte, prendo e ....lo butto
gioco finito!!!!
Vecchio 31-03-2016, 18.47.13
Et: 42
e allora rilancio, perch effettivamente questo quello a cui vorrei arrivare:
controllare lo sforzo di un motore prima che fonda.
Domanda GENERALE: tecnicamente possibile fare in modo di controllare lo sforzo di un motore per fermarlo elettronicamente prima che fonda?
diciamo che il mio esperimento sarebbe proprio questo: creare un software nel computer che controlli lo sforzo e i giri del motore.
Di mestiere faccio il programmare e i listati che leggo alle volte sui software che gestiscono l'elettronica NON SAPREI come attuarli, ma il linguaggio lo capisco ed abbastanza basico
Utopia?
Qualcuno se la sente di accompagnarmi nella teoria , se non proprio una cosa INCREDIBILMENTE DIFFICILE?
Se non ve la sentite di accompagnare un esordiente nel trafficare con il motore di una lavatrice, potremmo iniziare con motori elettrici piu piccoli...
l'importante capire la teoria.
Se qualcuno di voi guru volesse, su skype sono akuma09031980
se volete Facebook, vi aggiungo dandovi il mio nome in pvt
Ultima modifica di Akuma : 31-03-2016 alle ore 18.50.22
Vecchio 01-04-2016, 12.51.30
Et: 58
In teoria non una cosa difficile, dipende da quanto la vuoi sofisticata...
Il tutto si "riduce" ad:
1) un sensore che misura l'assorbimento
2) un microcontrollore che legge il sensore ed attacca/stacca il motore...
esempio
http://www.robot-italy.com/it/2453-a...1a-to-31a.html
http://www.robot-italy.com/it/adafru...-5v-16mhz.html
http://www.robot-italy.com/it/1000pa...ays-board.html
S
Gestione fine corsa motore stepper linuxdrake Elettronica 9 23-01-2009 18.11.15
Gestione motori in pwm Milton E. di Potenza 15 23-07-2008 07.18.01
Gestione Telecamere IP drako P. in C, C++ 7 12-07-2006 15.16.17
gestione lcd in C Marco P. in C, C++ 6 03-09-2005 13.25.39
Gestione ingressi PIC MarkNitro P. in C, C++ 2 30-01-2003 16.35.00
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 14.22.17.
