06-11-2007, 16.18.44
Potenza reputazione: 199
Tutorial Protocollo CAN
Salve a tutti,
per gli interessati ho messo online (sul mio sito) un nuovo tutorial che tratta il protocollo CAN...
...buona lettura!
Mauro
www.LaurTec.it
06-11-2007, 19.54.53
Residenza: Poznan (Polonia), ma sono di Cesena
Età : 46
Potenza reputazione: 67
Complimenti e grazie!
07-11-2007, 08.31.29
...i complimenti sono sensati a fine lettura!
www.LaurTec.it
05-11-2010, 16.55.49
Residenza: pistoia
Età : 35
grazie, mi sarà utile...
05-11-2010, 17.38.06
...molto bene...
Ho appena riformattato alcune parti per una segnalazione ricevuta proprio oggi. La versione 1.0b e' ora disponibile.
Buona lettura,
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
07-11-2010, 22.39.26
Residenza: pistoia
Età : 35
ciao, non so se è la sezione giusta, posto qui perchè sono sicuro che l'autore della discussione veda il messaggio...
Ho scaricato dal sito Laurtec la libreria CAN per pic, ho scritto un programma per il 18f2580 per ricevere un messaggio dal can bus, inserendo il seguente codice, come indicato nel pdf:
CANmessage msg;
CANInitialize (2,4,3,1,1, CAN_CONFIG_LINE_FILTER_OFF & CAN_CONFIG_SAMPLE_ONCE & CAN_CONFIG_ALL_VALID_MSG & CAN_CONFIG_DBL_BUFFER_ON);
while (1){
if (CANisRxReady ()){
CANreceiveMessage (&msg);
//fai quello che devi fare
else{
// programma da eseguire in caso non sia stato ricevuto un dato
Però quando arrivo a compilare mi dà un errore di sintassi sulla definizione della variabile msg. Inoltre ho visto che la funzione CANreceiveMessage() dovrebbe restituire una variabile BYTE, ma per come è stato scritto il programma è come se non restituisse nulla... Dov'è che sbaglio??
08-11-2010, 17.54.48
Riguardo alla funzione CANreceiveMessage ritorna un BYTE ma non e' quello che ricevi ma il codice di errore.
I dati ricevuti sono memorizzati nella struttura msg della quale si passa l'indirizzo alla funzione stessa.
Riguardo all'errore di compilazione presumo che il codice sia inserito in un programma intero. Il segmento di codice riportato non e' un programma di esempio intero.
Se posti il codice intero vedo dove hai l'errore.
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
08-11-2010, 19.19.31
Residenza: pistoia
Età : 35
Ciao, grazie per l'aiuto....
Ho provato a caricare, come allegato al post, il codice completo in pdf ma mi da errore, quindi l'ho caricato al seguente link (era il modo più veloce che avevo al momento):
Per quando riguarda l'errore sulla variabile ho risolto, anche se non capisco come, dichiarando la variabile fuori dal main().
Però è sorto un altro problema, ho provato a simulare il programma con mplab, ma si blocca durante la funzione CANInitialize(), più precisamente alla fine, quando viene chiamata la funzione per tornare in modalità normale CANOperationMode(CAN_OP_MODE_NORMAL);..
Guardando i registri si vede che CANCON è settato correttamente a 00000000, mentre invece CANSTAT rimane a 10000000, bloccandosi sul while di conseguenza e non capisco perchè...
Un ultima cosa, ho visto dal datasheet del componente che le due porte dedicate al can bus sono RC6 e RC7, le devo impostare come uscite o come ingressi?
Grazie di nuovo...
Ultima modifica di 1q2w3e4r : 11-01-2011 alle ore 13.59.31
08-11-2010, 19.44.13
Ponendo fuori dal main la variabile, la rendi globale.
Probabilmente, confrontando i due codici, avevi dichiarato la variabile non subito dopo il main, cosa che devi fare in C.
Non puoi dichiarare variabili nel mezzo del main come in C++, Java o altri linguaggi.
Riguardo ai pin, il modulo CAN usa il pin RB2 e RB3. Il pin RB2 e' sovrascritto dal modulo CAN dunque va bene qualunque valore, mentre il pin RB3 deve essere posto a 1 (e' specificato nel datasheet).
Riguardo alla simulazione e' normale che si blocchi. Infatti il modulo CAN non e' implementato. Se per esempio stacchi il transceiver dal PIC, anche nella pratica il programma si blocca poiche' il PIC non puo' cambiare modalita'.
Leggi il datasheet in maniera piu' accurata.
Saluti,
Mauro
www.LaurTec.it
08-11-2010, 20.26.08
Residenza: pistoia
Età : 35
Orginalmente inviato da Fu Mauro
o
Scusami ma non mi è ben chiara questa cosa.
Io avevo capito che tramite il registro CANCON ho un controllo sul modulo can, quindi lo uso per cambiare modalità operativa, mentre tramite il CANSTAT posso leggerne lo stato, quindi mi blocco finchè non la cambia modalità operativa... Non capisco però come sia collegato a questo il transceiver..
Strumenti discussione |
Modalità visualizzazioe |
Modalità lineare
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 08.14.11.
