Vecchio 03-03-2015, 08.16.41
L'avatar di Ivoc
Ivoc Ivoc non è collegato
Residenza: Modena
Età : 59
Potenza reputazione: 31
Ivoc E' per ora ancora un mistero
... Non conosco l'SPI via radio ...
Ciao Guido
Ok è mattina e i caffè non hanno ancora fatto effetto... provo a dare una mia spiegazione. L'SPI viene usata dal modulo per caricarci i dati ad alta velocità e non come protocollo d'uscita. Infatti per poter trasmettere uno o una serie di dati bisogna ogni volta (a ogni trasmissione) "istruire" il modulo con una serie di parametri, per non perdere tempo in questo dialogo hanno scelto giustamente una seriale sincrona. La tua soluzione per un modulo "più" intelligente è la cosa migliore, anche perchè i volumi di produzione e il contenimento dei costi in questo caso non sono rilevanti e qualche € in più è sicuramente ripagato da tanta fatica in meno
Vecchio 03-03-2015, 08.39.11
L'avatar di a*morale
a*morale a*morale non è collegato
Età : 39
a*morale E' per ora ancora un mistero
Utilizzandolo come modulo standalone potresti anche ipotizzare di usare
https://github.com/nodemcu/nodemcu-firmware
al quale sembra che abbiano integrato il supporto per la SPI.
Alcuni esempi stanno sul sito http://nodemcu.com/index_en.html#fr_...76d8501100000f
Vecchio 03-03-2015, 09.10.07
L'avatar di Ivoc
Residenza: Modena
Età : 59
Ho guardato il modulo ESP8266 ... non è male ma per quello che deve fare Frengo75 basterebbero una coppia di moduli seriali standard sui 433.92 o simili che accettino un semplice dato seriale senza menarsela con programmazioni o configurazioni strane. Forse una coppia di oggetti così e così potrebbero andare bene.
Vecchio 03-03-2015, 20.06.59
Frengo75 Frengo75 non è collegato
Residenza: Vicenza
Frengo75 E' sulla buona strada
Orginalmente inviato da Ivoc Visualizza messaggio
Tutto vero, volevo solo cambiare protocollo per imparare qualcosa di nuovo
L'idea di partenza era di implementare una comunicazione semplice dal punto di misurazione (in garage) al punto di visualizzazione (in cucina). Ora però bazzicando in giro e leggendo le vostre risposte mi vien voglia di connettermi alla wifi di casa e di leggere tutto anche via internet: qui si aprono mille possibilità... a questo punto sarebbe ok una normale seriale da Arduino a un PC o RPI, sul quale c'è un piccolo supervisore e a cui posso connettermi tramite es. Teamviewer...
Vecchio 04-03-2015, 06.56.36
L'avatar di Ivoc
Residenza: Modena
Età : 59
Giusto, lo stimolo per imparare qualcosa di nuovo
In questo caso il modulo consigliato da Guido può essere una soluzione, il fatto di avere molto materiale pubblicato ti permetterà ti trovare meglio il modo per sfruttare questo modulo.
impulsi radio - inviare segnale radio volo86 Arduino 4 15-02-2013 22.13.45
moduli radio argoI Comunicazione 6 26-01-2009 12.09.20
pic e disturbi radio deusexmachina Elettronica 3 10-12-2006 12.08.19
comando via radio argoI Progettazione 5 28-09-2004 12.44.07
BS2 e Radio Marco 1990 Elettronica 42 05-07-2003 15.09.29
Tutti gli orari sono GMT. Adesso sono le: 01.17.05.
